התלבטות בקניית זיכרונות ולוח אם למערכת קונרו עם E6300 (מתוכנן אוברקלוק)
אני מתלבט בין ארבעת הזכרונות האלו:
1) http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_271_2165_2166&products_id=14276
2) http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_271_2236_2237&products_id=14779
3) http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_271_2236_2237&products_id=14780
4) http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_271_2041_2085&products_id=14255
ובין שני לוחות האם האלו:
1) http://ksp.co.il/hmain.php?uin=3537
2) http://ksp.co.il/hmain.php?uin=3535
תעזרו לי לבחור מביניהם את מה שטוב יותר.
מה ההבדל בין שני הזכרונות של G.SKILL (מ'ס 2 ו - 3) ועד כמה הוא משמעותי ?
  • תגובות 37
  • צפיות 2k
לפי דעתי, האסוס עם המושקין יתן לך אוברקלוק טוב....
בשביל OC טוב אתה צריך לוח שייתן לך להוריד את יחסי הזיכרון
אז קח את הלוח הזה
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=5599
לפי אימייל מDFI הלוח נותן לעבוד עם זיכורונות ב400 MHZ זאת אומרת יחס של 4:3
בזיכרונות עדיף לך כבר 2GB כמו זה
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=5822
אז קח את הלוח הזה
עד שזיכרונות 800 יגבילו אותו ב-1:1 הוא צריך להגיע לבאס של 430....
דווקא אני ממליץ על הלוח DS3 של ג'יגה בייט שעולה קצת פחות מה-DFI
נערך.
אין לי צורך ב - 2GB זיכרון כרגע, ה - 1GB יספיקו לי (אם יהיה לי צורך אני אוסיף). חוץ מזה זכרונות ה - 2GB שהצעת לי הם בעלי תיזמונים משוחררים מדי.
והאם ה - DS3 וה - INFINITY עדיפים על הלוחות של ASUS ו - ABIT שקישרתי אליהם? אם כן אז האם הם שווים את תוספת הכסף בשבילם?
איזה קישקוש
430*2 = 860 ולא 800
הוא יכול להגיע לבאס של 400 זאת אומרת רק 2800MHZ מסכנים למעבד
2GB עדיף לעתיד לויסטה
קח את הDFI ככה תוכל לעשות עד 600 באס בלי הגבלת זיכרונות (כמובן שלא תגיע ל600 באס )
בנוסף לזה הייתי מעדיף את הDFI בגלל שזאת חברה מצויינת ולא מגעילה כמו GB וגם כי הלוח תומך CF
איזה קישקוש
430*2 = 860 ולא 800
דבר ראשון, מה הקשר לקישקוש?
אני אמרתי שהוא יכול להגיע בכיף לבאס 430 כי לשם בטוח הוא מגיע עם זיכרונות 800 (מ-800 ל-860 זה לא אוברקלוק גדול לזיכרונות, וזה מה שבאתי להדגיש, אני לא מטומטם!) ולעומת זאת באס של 430 זה אכן יהיה קשה ל-DFI, ולכן הלוח זה מה שיגביל אותו, ואילו DS3 יכול לתת 480 יציב!!!
עדיף 2 ג'יגה לויסטה אבל תמיד הוא יכול להוסיף.
ולא ניראה לי שהוא ישתמש ב-CF......
ולכמה באס אוכל להגיע עם ה - ASUS ? ועם ה - ABIT ? (שקישרתי אליהם, אין לי כסף ל - DS3 או ל - DFI)
הייתי הולך על ה-DFI. השם פה משחק תפקיד.
עד לא מזמן GB נחשבו לממש גרועים ולא מומלצים ותמיד התלוננו.
אני לא מאמין שיש איזה שהיא הפתעה עכשיו, לדעתי פשוט לא גילינו מה רע בלוחות האלה...
אני ממליץ על DFI בגלל שאין לי משהו רע להגיד עליהם...
וזיכרונות תקח את הGSKILL HZ.
הלינקים לKSP לא עובדים
אולי תציין את השמות כאן ?
הלוחות הם:
1)?ABIT AB9 s775, Conroe, P965, DDRII 800, PCI-E? ?
2) ?ASUS P5B s775, Conroe, P965, DDRII 800, PCI-E?
ומה ההבדל בין הזכרונות G.SKILL HZ ל - G.SKILL PK (שני הזכרונות האלה שקישרתי אליהם הם בעלי אותו תדר - 800MHZ ואותם תזמונים 4-4-4-12) ?
ומי מהם עדיף ?
?965P-DS3 s775, Conroe, P965, DDRII 800, PCI-E?
עולה 950 בKSP
ולפי כל מה שראיתי עד עכשיו אין כמעט הבדל בין שלושת הלוחות...
אני הייתי הולך על האסוס
האם הוא שווה את התוספת של ה - 110 ש"ח ? ולמה אתה ממליץ עליו על פני ה - ABIT ? האם יש כבר סקירות של שניהם ?
תענה לי בבקשה על השאלה לגבי הזכרונות.
אני אישית הייתי הולך על הABIT הוא ממש ממש קרוב לAB9 PRO (הבדל של שבב אחד ופחות שתי יציאות SATA) ולפי
http://www.anandtech.com/mb/showdoc.aspx?i=2799
הAB9 PRO מצויין
