HOT MAGIC יורד ל-900ש"ח!
HOT החלה אתמול במבצע שיימשך עד סוף ספטמבר (30/9) במסגרתו ניתן יהיה לרכוש את הממיר המקליט, HOT MAGIC, ב-900ש"ח בלבד, ירידה משמעותית מה-1600-1700ש"ח שהם דרשו בעבר.
הכתבה: http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3291976,00.html
השאלה הראשונה שקפצה לראש היא "מה הקאץ'?" ייתכן שב-HOT נכנעו "ללחץ" הלקוחות? או שמא הם מנקים את המחסנים לפני כניסתם של מחירים מקליטים חדשים וטובים יותר (HOT MAGIC 2 מישהו?)? - מה דעתכם?
לא נראה לי שיהיה Hot Magic 2 או משהו דומה בעתיד הקרוב
הרי זה לא כאילו הנוכחי מאוד פופולרי... (בגלל המחיר מן הסתם, כי זה אחלה מכשיר בעקרון [לא TIVO, אבל זה מה שקורה כשהEPG מוצפן])
ועכשיו רק צריך לקוות שגם YES תוריד את המחיר של ה-Yes Max ואז אולי תהיה קצת יותר תחרות,
כי 1500 למכשיר כזה זה מאוד לא אטרקטיבי...
אישית הייתי שם מחשב שיעשה את זה הבעיה זה שהEPG מוצפן (אפילו שאני חושב שאפשר להשיג אותו באינטרנט)
אבל זה אומר שאי אפשר לראות משהו ולהקליט משהו אחר, אז זה לא באמת מועיל
אני לא מבין למה לאנשים לקנות את הממיר הזה \ Yes Max בזמן שהם יכולים לקנות כרטיס טלויזיה אפילו של 200-300 ש"ח, לשים ממיר סמסונג \ ADB בחדר ולהקליט כמה שבא להם.
לדעתי כל הרעיון של הממיר המקליט הוא פשוט חסר טעם וזאת הסברתי קודם.
עם ממיר סמסונג/ADB אפשר להקליט דבר אחד (או אפילו שניים בעצם בימינו) ולראות דבר שני? (או שלישי?)
איפה משיגים כאלה ממירים?
הם לא מזכירים את הדמי שימוש החודשיים..
בנוסף ל900 צרים עוד 15 שקל לחודש לשלם
ADB\סמסונג אלה יצרניות של ממירים.. הכוונה שלי הייתה שניתן להשיג את הממירים הרגילים (נקרא לזה ה"ישנים") לשים במחשב כרטיס טלויזיה (200 ש"ח) וניתן להקליט כך כל מה שאתה רוצה במחיר מוזל יותר עם אפשרות לגיבוי על CD\DVD בזמן שבממיר אתה לא תוכל להעביר למחשב ולגבות אלא רק להשאיר בHD של הממיר.
אהה בסדר, זה אני יודע
הבעיה זה שזה לא יעיל באותה מידה
הרי אי אפשר לראות תוכנית בזמן שאתה מקליט תוכניות אחרת או אפילו 2 תוכניות אחרות
ולכן יש יתרון ל-MAGIC/MAX, שהוא כן משמעותי
לדעתי הפונקציות הכי חשובות שצריך להיות לPVR זה לראות תוכנית בזמן שאתה מקליט אחרת
(ואם אפשר להקליט אפילו יותר מאחת, הרי זה משובח) וזה שאפשר לעצור באמצע תוכנית
וללכת ולחזור לראות מאותו מקום בדיוק אחרי שאתה חוזר (Time Shift Recording)
הפונקציה השנייה אפשרית עם מחשב, הראשונה לא, ולכן מחשב זה לא פתרון מספיק טוב
אני לא יודע לגבי זה, אולי בכרטיסי מסך היותר מתקדמים (600-900) זה כן אפשרי ואז המחשב כן עדיף על פני המג'יק.
גם אם בכרטיסי טלוויזיה המתקדמים יותר זה אפשרי תצטרך שני ממירים בשביל זה...
וממיר מקליט גם עובד יותר טוב עם המדריך תוכניות... אני לא חושב גם שיש את האפשרות במחשב להקליט סדרה שלמה...
דמי המנוי היו קיימים גם בתקופה שלפני המבצע הנוכחי, כשהממיר עלה כ-1600ש"ח. אין פה שום דבר חדש.
ולפני שיקפצו כל אותם חכמים שיספרו שהם לא משלמים דמי שימוש, אני אומר שבדקנו כמה עשרות פעמים את הנושא וכל פעם התעקשו ב-HOT שיש לשלם דמי שימוש. אז אם עשיתם קומבינה, ספרו לחבר'ה...כי HOT לא מוותרים סתם כך על דמי השימוש.
אני לא מתיימר להיות גאון בתחום, אבל לפי מה שהבנתי הממירים הללו עדיפים על הרכבת מחשב שישב בסלון (כן, הממיר מיועד להיות בסלון עבור המשפחה ולא בחדר שלכם ליד המחשב. אלא אם כן כבר יש לכם מחשב בסלון) מאחר והם עובדים באופן דיגיטלי מלא בעוד כרטיסי טלביזיה והקלטה למיניהם מעבירים מדיגיטלי לאנלוגי.
ובכל מקרה, בואו נחזור לנושא הדיון, שעוסק בהורדת המחיר, האם זה כדאי? יש פה קאץ'? ועוד...אם אתם רוצים להתווכח מה יותר טוב, מחשב או ממיר תפתחו לעצמכם דיון חדש בבקשה.
איזה קאצ' כבר יכול להיות? אם מישהו רוצה אז המחיר כבר די סביר, אז שילך על זה.
(אין לי כרטיס טלויזיה) ואין לי צורך בDVD מקליט אז אני לא מתכוון לעבור אליו, אולי אם הוא יהיה במחיר של הדוקסיס\סמסונג אז מן הסתם כן, עד אז אני נשאר עם מה שיש.
יש לי 2 שאלות על המכשיר:
1) הוא מסוגל לצרוב על DVD את מה שהקלטתי להארדיסק(DVD פנימי, לא לחבר לו DVD צורב)?
2) הוא מסוגל להקליט גם מ- AV in?
אם כן, אז המחיר ממש נחמד(חוץ מה- 15 ש"ח האלה כדברייך), מכיוון שניתן להשיג צורב DVD בסביבות אותו מחיר, ואם ניתן לשלב את שניהם ביחד(שיתפוס פחות מקום, יצור פחות רעש וחום, ויוכל לקבל גישה ללוח השידורים) זה יהייה יתרון דיי גדול.
1. לא אין לו DVD ואתה לא יכול לחבר לו שום דבר... הדרך היחידה שאתה יכול להוציא משם דברים זה עם כרטיס טלוויזיה...
2. לא עג כמה שאני זוכר
1. לא זכור לי שיש לו DVDRW, לפי מה שאני זוכר יש לו רק HD בנפח של 80GB.
120 גיגה לא 80
לא קריטי
