המסך מהבהב
שלום,
יש לי מסך לא מוכר
והוא כל הזמן מהבהב בעלייה של המחשב ובחלק מהמשחקים(ואז אני לא יכול לשחק)
המסך נקרא-
Colortac LM17A
אני חשוב שצריך דרייברים למסך
תודה מראש!!!
אני לא חושב שדרייברים זאת הבעיה . הנה לך עוד סיבה למה לא לקנות רכיבים לא מוכרים :)
בדקת שהחיבור של המסך מאחורי המחשב מחובר ויושב טוב על הכ.מסך ?
כאשר יש חיבור רופף , יש בדיוק את מה שתיארת .
אם החיבור לא רופף אני אנסה להמשיך לעזור לך .
בדקתי,
והוא אינו רופף..
המשחב לא מזהה את המסך
הוא נקרא ע"פ המחשב
PLUG AND PLAY
כנראה שצריך דרייברים אבל אני לא יודע איפה למצוא...
נכנסתי לאוורסט וזה מה שרשום על המסך-
Field Value
Monitor Properties
Monitor Name Plug and Play Monitor [NoDB]
Monitor ID GRE0000
Model LM17A
Manufacture Date Week 32 / 2003
Serial Number 0
Max. Visible Display Size 36 cm x 29 cm (18.2")
Picture Aspect Ratio 5:4
Horizontal Frequency 30 - 80 kHz
Vertical Frequency 50 - 76 Hz
Gamma 2.83
DPMS Mode Support Standby, Suspend, Active-Off
כדי להוסיף את מה שרשמת הקפצת דיונים אסורה
קרא את חוקי הפורום
ניסיתי להחליף בין החיבורים כמו שמישהו אמר לי פה בפרטית
וזה עדיין לא עוזר
מה עושים? :xyxthumbs:
ניסית עם מסך אחר?
מסך אחר עובר כמו שצריך..
בדקתי!
אז מה זה יכול להיות?
אני לא מוצא דריברים למסך שלך תנסה אולי ב Windows Update.
יכול להיות שהבעייה במסך עצמו, לפני כן הוא עבד טוב?
וכל כמה ה Refresh Rate של המסך?
הוא בערך חצי שנה אצלי,הביאו לי אותו מגרמניה ויש מתאם לחשמל של ישראל
הוא אף פעם לא עבד כמו שצריך(בהפעלה ובמשחק CS הוא לא עבד טוב אבל בכל השאר הוא עבד מעולה!)
75HZ
נסה 60 ו 85
תראה איך זה עובד
ניסיתי 60
והמסך תומך במקסימום 75...
עדיין מהבהב ב 60?
וניסית אולי דרך Windows Update למצוא דריבר למסך שלך תחת הקטגוריה Hardware
עדיין מהבהב ב 60?
ב60 עדיין מהבהב
עכשיו בדרתי בבוינדוס אפדייט ואין לי עדכון לכרטיס מסך או למסך שם...
