בעית BOOT , לא עושה לי BOOT מה HDD בטכנולוגית SATA (הוספו תמונות)
שלום לכולם , פעם היתי משוטט פה יותר , אך נכנסתי עקב בעיה במחשב של לקוח ... ישבתי על זה 5 שעות אך ללא הצלחה =\
היו עוד תקלות של התחממות רכיבים וכתוצאה מכך המחשב נכבה , אבק מרובה שלא תרם לעניין גם הוסיף וספק שעובד מתי שבא לו .
כל התקלות האלו נפתרו ב 20 דקות הראשונות .
אך כעת יש לי בעית BOOT שאני לא מצליח לפתור . הבעייה ב BOOT מה HDD
אני מעלה את המחשב , אחרי כבר שהוא חילק כתובות לרכיבים החומרתיים .
הוא כותב לי ,
Verifing DMI Pool Data ........
ולאחר מכן הוא שהוא מתבקש לעשות BOOT מה HDD
אך הוא רושם לי את השורה הבאה:
No HPA Enabeld Drive, Press Any Key to Boot
אני מקיש מקש כלשהו והוא עושה לי BOOT מה CD
הלכתי לביוס , לא עזר , החזרתי אותו להגדרות ברירת מחדל ולא עזר .
איפסתי אותו על ידי הוצאת הבטריה CMOS .
אני יכול להגיד בוודאות שהבעיה היא לא ב HDD ,ניסתי כמה שכן עובדים.
ואולי חשוב לציין שה HDD מתחבר ללוח אם בחיבור SATA
אשמח אם מישהו יוכל להיות המושיע שלי , אני לא אגיד "דחוףףף" כי זה לא יפה:)
אבל אשמח לקבל תשובה בהקדם האפשרי.
תודה רבה.
דקל
יש לך מושג איזה דגם הלוח אם הזה? אולי אפשר למצוא את המדריך שלו.
קודם כל תודה , וכן בחלט . הלוח אם הוא של חברת GIGABYTE
מדגם GA-K8NF-9
טוב, אני לא בטוח שזאת הבעיה אבל זה דבר ראשון שהייתי בודק:
תכנס לביוס Advanced Menu - Advanced System Configuration ותוודא שה-HDD Host Protected Area הוא Disabled.
Silxver ברוך הבא לפורום, שנה את הכותרת לכותרת אינפורמטיבית וקרא את חוקי הפורום
תודה , אתה יכול לקרוא לי דקל . שיניתי את נושא האשכול לכותרת נושא יותר מכוונת .
NaDaViZ , אין לי את הפרמטרים שנתת לי , חיפשתי בכל הביוס HDD Host Protected Area אך לא מצאתי .
עכשיו אצלם את הביוס ואת הבעיה ואעלה לאתר .
ושוב תודה :)
והנה התמונות , מצטער מראש על האיכות הירודה . צולם ממכשיר סלולארי .
זאת הבעיה , עושה לי את זה כאשר אני לוחץ F9 בהתחלה XPRESS RECOVERY
כאשר אני לא לוחץ F9 ונותן לו להעלות לבד הוא פשוט לא מתייחס ל HDD וישר עושה BOOT מה CD
מסך סדר עידפויות ה BOOT , שמתי הכל על HDD שלא יהי אפשרות ולו קטנה שיעשה BOOT מה CDROM
מסך שעוסק בSATA וב HDD
והמשך גלילה לתמונה אחת מעל
טוב, השקעת בצילומים אז אני עובד על הבעיה אבל תגיד...
יש לך מערך RAID? כי נראה לי זה מה שמוגדר לך בביוס...
NaDaViZ ,אתה כל כך צודק שזה אי אפשר לתא את טיפשוטי , איך יתכן שלא שמתי לב שהוא מקונפפג לעבוד על מערכי RAID ?!
מצטער על הזמן שלך ושלי , מרוב לחץ וחוסר זמן זה מה שקורה , יצאתי מתוך הנחה שאם אני מחזיר אותו להגדרות יצרן DEFULTE הוא לא יעבוד על מערך RAID.
באמת טעות שלי שאין לי מושג איך לא שמתי לב לזה
ושוב תודה ,
אני יאפס את עצמי להגדרות יצרן :)
