נגן 60GB+רמקולים ניידים+אוזניות=צריך את עזרתכם
היי
יש לי עד תחילת חודש הבא לבחור: נגן 60GB, רמקולים נידים קטנים, ואוזניות טובות.
את הכל מביאים לי מארהב ככה שאין הגבלה על מוצרים שיש או אין בארץ..
א ככה:
נגן- יש רק 2 שידוע לי עליהם הראשון הוא האיפוד G5 והשני הוא הGigabeat S שניהם ב60GB.
אני לא יודע איזה לבחור משניהם כי לכל אחד יש את הפלוסים שלו..
לאיפוד זמן סוללה ארוך של 23 שעות ולGigabeat רק 12 שעות ולאיפוד יש אולי מליון ואחד מוצרים נלווים והוא תומך בעברית.
בניגוד לזה לGigabeat יש USB HOST והוא מגיע כבר עם כל מה שצריך איתו (חוץ מכיסוי) והאמת אני לא יודע הרבה עליו.
שניהם חייבים לפי ידיעתי בתוכנה מעצבנת ולא תומכים בD&D.. האיפוד באיטונז והGigabeat בWMP.
מה דעתכם על הנגנים ומה הבחירה הנכונה כי אני ממש בבעיה שאני לא יודע מה לבחור ואין לי הרבה זמן להחליט.
בקשר לרמקולים חשוב לי כמובן שהיו איכותיים ועם סאונד חזק אבל קטנים וקומפקטים כמה שאפשר.
בקשר לאוזניות היתי שמח לשני המלצות-1.IN EAR בלי קשת 2.אוזניות שלא נכנסות לאוזן אבל גם קומפקטיות (בלי קשת או עם קשת מתקפלת).
עדיפות לכאלו שבאים עם איזה מארז נשיאה נוח וקטן ושהם יכולים להתקפל לתוכו. ראיתי שלכמה מהדגמים של סנהייזר באים ככה
בנוסף לנגנים חשבתי גם על הCZV:M של ה60GB אבל השאלה אם הוא הולך לצאת החודש או לא (חייב לקנות עכשיו כי אני טס לטיול של חצי שנה)
זהו
תודה רבה
יש גם X5 60 gb.
כן אני יודע אבל לא אהבתי אותו
גם זמן סוללה לא מרשים ומסך עלוב ועיצוב מיושן ומערכת שליטה לא נוחה (שיחקתי איתו קצת)
ואני לא מת על הרעיון של הפלאג הזה שאם הוא נעבד אז "אכלתה אותה"
בקיצור הוא לא אחד המועמדים :)
ממ תקציב?
ואני הייתי הולך על IPOD (אם Rockbox ) ואוזניות ICAN (שהן עולות 120$ ככה)
ורמקולים אתה יכל ליבחור יש לך איזה 5 סוגים שונים (אני הייתי הולך על הJBL)
תקציב...
האיפוד והGigabeat נראה לי באותו המחיר ואם לא אז זה ממש לא משנה זה לא השיקול
האוזניות והרמקולים עד 100$ כל אחד נגיד אפשר גם קצת יותר אבל עדיף אפילו פחות
אני מאוד ממליץ על ICAN הן ממש טובות ויש להן אפקט מיוחד ומאוד נוח.
האפקט הזה מדמה לך כאילו אתה שומע את המוזיקה מרמקולים (אם אתה רוצה עוד מידע אני ישמח להסביר לך)
ואני מאוד אוהב את הצליל של הרמקולים של JBL (אבל זה כבר אישי) והן עולות 99.95 שזה בדיוק(JBL On Tour Speaker System ).
ואם אתה רוצה יש הרבה מיבחר (סורי זה הרבה יותר מ5 סוגים זה איזה 20 סוגים שונים) מהרבה חברות טובות
אז גם תוריד את הZVM (במקרה שיצא עם 60 ג'יגה) כי גם לו יש את הפלאג
כן אני יודע אבל יש לו גם הרבה יתרונות אחרים חוץ מזה.
אבל עזבו את זה תנסו להתיחס לנושא.
ערכתי גם קצת את ההודעה הראשית.
ממ לאיפה אתה טס? למזרח הרחוק? לארה"ב? כי יכל להיות שזה יהיה שם יותר זול (יש לך מחשב נייד?)
בקיצור אני לא חושב שזה יצא החודש MAX אתה טס לחצי שנה אז יש לך זמן שם ליראות ולהשוות בין הנגנים (זה בדיוק חצי שעה)
אז ככה
אני טס לאוסטרליה
ואני רוצה לטוס כבר עם המוסיקה זה כל הרעיון...
בקשר ל"יותר זול" זה ממש לא משנה לי אני גם ככה קונה בארהב וזה זול שם מספיק
וכן יש לי מחשב נייד אבל מה זה משנה?
ממ חשבתי שאם אתה מתכנן ליקנות בחו"ל בזמן שתהיה שם ואז נעזור לך.
טוב לא משנה
בקיצור הסיכויים שזה יצא עוד חודש ממש קטנים אז זה בסדר לקנות נגן אחר
:smile1: בסדר אז לא הZV:M
אבל מה כן? ןמה עם כל השאר ממה ששאלתי?
תודה רבה
שוב הIPOD יותר טוב (אני חושב)
הטושיבה יותר טוב.
אפשר להיות קצת יותר מפורטים...?
