מאוורר עם חיישן - איך עוקפים אותו?
יש לי את המאוורר הזה. כמו שאתם רואים יש לו כבל לבן עם חיישן חום ירוק בקצה.
אם אני אחתוך אותו ואחבר במקומו את זה:
זה יעבוד?
לא יודע בקשר לחיבור אם זה יעבוד.
אבל הייתי חייב להגיד:
בן אדם, נקה אבק!! דחוף.. תראה את קרור המעבד... הצלעות... בבקשה???
כן, אני בדרך לזה.
אני מחכה שיחזירו לי את הMX-1 שלי ואז אני אפרק את הקירור ונעשה נקיון.
ומרחוק זה לא נראה כל כך מלוכלך...
תחתוך את החיישן. אם המאוורר יסתובב, סבבה. אם לא תחבר את שני החוטים ביחד. אחת משתי הדרכים האלו עובדת, אני לא זוכר איזו. אין חשש מנזק למאוורר.
אל תחבר את הפוטנציומטר במקום החיישן, אני לא חושב שזה יעבוד.
יכול להיגרם נזק מחיבור הפוטנציומטר במקום החיישן?
אם המאוורר עובד כששני החוטים מחוברים, הוא יעבוד גם אם הפוטנציומטר יהיה מחובר במקום החיישן.
נכון... טוב ננסה.
אם תקצר את החיישן אז המאורר יסתובב תמיד על מהירות מקסימלית
ולפי דעתי זה אמור לעבוד(99%) החיבור של הפונציומטר במקום החיישן מכייון שהתפקיד שלהם זהה אך שונה
כלומר החיישן מקבל ערך מסוים של חום ולפי זה משנה את ההתנגדות ובכך מקטין/מגדיל את הזרם
הפוטנציומטר עושה אותו דבר רק שאתה קובע את ערך ההתנגדות
בעייה שדוווקא כן יכולה להיווצר שלפוטנציומטר יש התנגדות גדולה מידי
החישן לא ממש קשור למה שאתה רוצה לעשות הוא נותן מידע, למחשב המחשב מעבד אותו ואז משנה את המתח שניתן למאוורר ולכן אתה תיהיה צריך לעקוף את הקלט של המחשב ולהודיע תמיד שיש חום קבוע \ תיהיה צריך להוריד את כל ההתקנות הקשורות למאוורר הזה
והפוטנציומטר יתחבר בטור למאוורר...
מקווה שהבנתה
ובהצלחה
SNOW :silly:
לא חייב, יש מאוורים שהחיישן שולט ישירות במהירות המאורר
מקווה שהבנתה
ובהצלחה
SNOW :silly:
החיישן לא מספק שום קלט למחשב. הוא עובד ישירות על המאוורר.
מקווה שהבנתה
ובהצלחה
SNOW :silly:
במקרה של המאורר הזה החיישן מתחבר ישירות למאורר
ישנם מאוררים אחרים שמתחברים ללוח אם(החוט הצהוב) ואז המצב הוא שהלוח שולט על מהירות הסיבוב של המאורר לפי ההגדרות שניתנו בביוס
לא הגיוני הם הוא היה עובד ישר אז לא היה למאווררים אם החיישן קבלים נוספים...
OK אם ככה אז בעיקרון החישן הוא טרמיסטור אם כן אתה יכול להחליף אותו הנגד \ לנתק אותו בכל דרך מהקבלי החשמל של המאוורר עצמו
SNOW :'(
החיישן מתחבר ישירות למאורר אם תשים לב והחשמל ממנו הוא ניזון זה מהלוח אם(שחור ואדום)
SNOW :'(
תנסה לנסח את זה מחדש בבקשה
מנסיוני האישי
החיישן הוא למעשה נגד שמשנה את התנגדותו בהתאם לטמפרטורה, הוא לא מופשע ע"י המחשב!
עלייך לחתוך את החיישן ולחבר את שני הקצוות של החוט על מנת לסגור מעגל!
המאורר יעבוד על העוצמה המקסימלית.
חיבור הפוטנציומטר במקום החיישן יעבוד אבל שים לב שמדובר בפוטנציומטר למאורר בעל זרם שונה (המתח 12v זהה)
ולכן הספקטרום שלו ישתנה!
