איך אמור להגיע כל חלק
אני הולך לקנות חלקים בנפרד אז אני צריך לדעת איך אמור להגיע כל חלק (קופסא או שקית)
כי פעם שעברה שקניתי צורב של סמסונג הוא הגיע בשקית והיה לו מלא בעיות והחלפתי אותו כמה פעמים עד שהחליפו לי אותו ל LG שהוא בסדר אז אני קצת מפחד לקנות דברים בשקית (לא בטוח שזה היה בגלל שקניתי בשקית אולי בגלל שקניתי את זה באייבורי)
אז תגידו לי איך צריך להגיע מארז, ספק,מעבד, לוח אם,דיסק קשיח,כרטיס מסך,זכרונות.
שבע דברים
תודה רבה
אל תיתקרב לאייבורי!
לך לחנות אחרת לא חסר! ותיקנה בקופסא
הכל חייב להגיע עם קופסה לפעמים ספקים לא עם קופסה...
העיניין הוא שמה שמגיע ארוז בשקית זה חדש ממש ויותר זול ביגלל שאין קופסה..
את זה כבר הבנתי לבד אני שואל בקשר לחלקים אחרים .
אם אפשר לעשות לי רשימה איך כל חלק צריך להגיע כי התקשרתי לסקייפ ושאלתי איך מגיע הזכרונות אז הם אמרו לי בשקית זה בכל המקומות ככה?
אמור להגיע בקופסת פלסטיק קטנה כמו זה
אז אתם אומרים שכל החלקים צרכים להגיע בקופסאות??
אלא אם קנית חלקים שכתוב באתר שהם OEM/Bulk, אם לא אז אמור להגיע בקופסא.
לפי דעתי אפילו אם קונים oem אז חייבים לקנות את החלקים מחברה טובה
ובטח לא באיבורי. ולקופסא זה סתם בזבוז כסף לאריזה צבוענית שגם ככה יבוא זמנה ובסוף
תזרוק אותה לאחר שתעלה אבק קח oem אבל רק מחברה/חנות טובה.
אני לא יודע איזה דגמים קנית אבל בגדול המארז חייב קופסא חוץ ממנו תלוי איך קנית אותו
oem או retail תתחדש
אז זהו ש..
עם אתה קונה בקופסה יש יתרונות:
1)לרוב אחריות מורחבת
2)לפעמים מקבלים דיסקים עם תוכנות,משחקים
3)חוברות הדרכה
כל ה TRAY\OEM\BULK מגיעים ללא קופסא וללא דברים נוספים רק המוצר עצמו דבר זה מזיל את ערך המוצר
OEM=original equipment manufacturer
לעומת זאת Retail/Box מגיעים באריזה המקורית עם כל התוספות
חשוב מאוד שתקנה לוח אם בקופסא, אחרת לא תקבל את כל התוספות.
לפי מה שאני זוכר, לחלקים שאתה קונה בשקית יש פחות זמן אחריות.
האם אי פעם ראית לוח אם שמגיע כ OEM כאשר אתה קונה חדש לא יד שנייה
כי אני לא
אני אישית ראיתי מכירת לוחות אם בשקית (לא בקופסא) לגבי האחריות יכול להיות רק
בזה היתרון (ויתרון היחיד) כי תחלס כל החוברות התקנה/פרטים אפשר להוריד בחינם מהאינטרנט
וכך גם כל הדברים האחרים שמוצעים שם. כאשר קונים רכיב בקופסא אז רק בשביל האחריות
אבל חוץ מזה אין טעם.
אגב אני אישית מכיר מספר חנויות בי"ם שאם אתה קונה לוח אם חדש בשקית אתה עדין מקבל
את כל הקבלים שלו וגם דריברים וגם מספר חוברות התקנה ואחריות, גם תלוי איפה אתה קונה את החלקים
והשירות שם.
טוב כנראה שטעיתי
בכול מקרה לוחות אם אני מעדיף באריזה מקורית ובקופסא
לוחות תקציבים שהולכים לחברות (כל חברה שקונה את הלוח) בד"כ מגיעים בשקית וגם בלי דריברים.
