בעיה עם HD של SATA 2
שלום יש לי בעיה במחשב חדש שקניתי את החלקים והרכבתי לבד הכל עובד ותקין חוץ מה-HD שהוא בממשק sata 2 שלא מזוהה בביוס וכמובן לא בהתקנה של ה-XP וכן השתמשתי גם בדיסקט של הדרייברים במהלך ההתקנה אך כמו שאמרתי הוא אפילו לא מזוהה בביוסהארד דיסק הוא של חברת sumsongדגם hd160jj והלוח אם הוא Gigabyte GA-8I945GMF אם יש למישהו רעיון אני אשמח לשמוע בהקדם
לא כל כך הבנתי מה אתה אומר.
במהלך התקנת ה- XP התקנת את הדרייברים של ה- SATA 2?
אם לא אז זאת כנראה הבעיה.
לפני זה הביוס לא אמור לזהות את ההארד דיסק מכיוון שאין לו את הדרייבר המתאים.
הוא רושם בפירוש שהוא ניסה להתקין את הדרייברים גם במהלך התקנת ה-XP
שהוא ניסה?
כלומר הוא לא הצליח לא?
אולי בעיה בדרייברים או שבעיה בהארד דיסק עצמו.
גם אני חשבתי שהבעיה בארד דיסק אך הוא כבר הוחלף והתגובה היא דומה - אין תגובה
הביוס לא אמור לזהות את הארד דיסק?
מפרט מחשב יעזור
הארד דיסק הוא של חברת sumsong דגם hd160jj
מעבד כפול ליבה של אינטל 3.4
גיגה זיכרון של Twinmos
כשאני מתכוון מפרט זה משהו כזה:
DFI LanpartyUT nF4 Ultra-D(BIOS 06/04/2006)
AMD Athlon 64 x2 3800+ Manchster
Thermaltake BigTyphoon
2x512MB TwinMos Speed Premium PC3500
XFX 7800GT PCI-E x16
WD 200GB SATA II(WD2000JS)
WD 200GB IDE(WD2000JB)
Ocz PowerStream 520W
Thermaltake ARMOR Case(VA8000SWA)
ViewSonic VX924
Lite-ON SOHW-1653S DVD Burner
Lite-ON SOHR-5238S CD-RW Burner
Evercool VC-RF For Chipset
כי ראיתי כבר את מה שרשמת בתחילת התארד
Intel Pentium D 930 (S775) - 3.0Ghz Dual-Core , Pressler, 2MB(x2) Cache - 800MHz FSB - BOX Fan - 3Y Warranty
Arctic Cooling Freezer 7 PRO
LGA775 Intel945G Gigabyte GA-8I945GMF Intel 945G Motherboard
DDR-2 - 2x512mb PC4300 - Twinmos 533mhz - 3Y Warranty
160GB - SATA-II - 7200RPM - 8MB - Samsung HD160JJ - 3Y Warranty
DVDRW BLACK LG 4167B/H10A OEM DVD-RAM
כבל IDE
PCX - GeForce 6200 Turbo Cache (350/500) 64MB (256mb shared) DDR 64bit 4-Pipes - Leadtek - 2Y Warranty
Compucase CI-6A19 BLACK - 0.8mm Steel + Heroichi 300AR-T + One 120mm Fan
LG LCD 17 L1750T - 8ms
Microsoft® Wired Keyboard 500 - ZG6-00026
Microsoft® Basic Optical Mouse Black OEM
ספק כוח M-Com P-3/4 20pin ATX 400W Bulk
האם אתה בטוח שחיברת נכון
החיבור לדיסק קשיח(אין צורך ב JUMPER)
את כבל ה SATA יש לחבר ללוח אם
אח"כ תכנס לביוס ותבדוק אם הוא מזהה אותו אם עדיין לא(תנסה לחבר את הכבל לחיבור אחר של SATA)
חיברתי נכון וכבר ניסיתי את כל החיבורים
והאם יש על הדיסק קשיח ג'אמפר?
לא......................
ניסית להחליף כבל/חיבור על הלוח?
כמובן..............
