חיבור גוף קירור למעבד ללא משחה, אפשרי?
אני רוצה להרכיב את המחשב החדש שלי, רק שהגוף קירור שהזמנתי יגיע בשלב מאוחר יותר
אפשרי להתקין את הקירור סטוק ללא משחה, למשך שבוע ימים? זה פוגע איכשהו במעבד?
למה לא להתקין את הקירור סטוק עם משחה ואז להחליף אותה שיגיע הקירור החדש? לא נראה שכדאי לך לסכן מחשב חדש
לא, המציאו משחה לקישוט.
למה לקחת סיכונים?
לפחות כנס לחנות קרובה ותבקש משחה מעפנה בשקית ניילן הקטנה הזו, בטח יתנו לך בחינם ואם לא, יקחו לך כמה שקלים.
וחוץ מזה אם יש לך קרור סטוק אז בא איתו משחה וגם בקרור שקנית מגיע משחה... אז לא מבין איפה הבעיה, או שתחדש לי משהו...
אפשר, היעוד של משחה הוא להעלים רווחים, ולהעביר בצורה טובה יותר את החום.
רק קח בחשבון שההבדל בין עם לבלי משחה הוא בערך 20 מעלות במנוחה ו 30 במאמץ.
אם יש לך מעל 1000 שקל למחשב, אל תתקמצן על 30 שקל בשביל משחה.
אני מסכים איתך, אבל כמו שאמרת בשורה התחתונה למה לקחת סיכונים מיותרים וגם אפשר להשיג משחה ב-3 שקל... ולא חייב ב-30.. מה גם שיש לו עם הקרורים אז לא מבין.. :nixweiss:
אסור לשכוח גם את כל סביבת העבודה, סרקולציה ועוד גורמים שיחממו לו את המחשב.. ולפעים10 מעלות זה המון..
שוב, אני לא הייתי לוקח את הסיכון המיותר הזה.
למה לשים חרא משחה שאפשר לקנות אחת טובה?
Arctic cooling MX-1 מומלצת, וגם המשחה של זלמן מומלצת. שתיהן יבשות יחסית, מה שעושה אותן קלות מאוד למריחה.
מה גם שקירור סטוק בא בד"כ עם משחה מובנית.
בכל מקרה כדאי לך להשקיע במשחה איכותית עכשיו, כי היא גם תעשה לך עבודה טובה עם הקירור סטוק וגם תיהיה לך משחה טובה לקירור שיגיע לך.
אוקי, תודה על העזרה
קיבלתי את מעבד, החומר האפור שמודבק לגוף קירור שמגיע איתו.. זוהי בעצם המשחה שכבר מרחו? וכל מה שנותר לי לעשות זה לחבר את הגוף קירור למעבד עצמו?
לא צריך שום פעולות נוספות?
נכון.
אבל החומר הזה יותך כשהמעבד יתחמם וכשתרצה לשים משחה נורמלית יהיה צורך לנקות את זה.
(אבל חלק מהחומר ישאר בכל מקרה, לפחות על גוף הקירור עצמו.)
התפקיד של משחה התרמית חשוב מאוד והוא להעביר את החום מגוף X ל Y ולמנוע בועות אוויר אשר יכולות ליצור לחות.
