קחו את ה All-Seeing Eye שלכם תזרקו אותו לפח
[ltr]piece of shit!!
the filters (the few there are) are applied locally and not on the quarry server. which means it retrieves everything regardless of the filters. for example if you filter BF2 to show ranked only, it will retrieve the entire list and then filter out the unranked, where as ASE would ask the quarry server to send only the ranked server. also I suspect that Qtracker quarry server doesn't send server information and that Qtracker quarries every server individually.
also there is no way to filter by country, only by region and it can be changed only from the options. so every time you want to play CS:S you need to change it to asia which is still like 5000+ servers and remove it when you wanna play BF2.
in short, weak, super weak.[/ltr]
מישהו יכול להסביר לי בבקשה איך ברשימת שרתים שהתוכנה מציגה אני יכול לבחור שלא יראה שרתים עם ססמא???
תודה :xyxthumbs:
אחי מה יש למה אתה כל הזמן מדבר באנגלית?
שידבר :| זה באמת מפריע לך? :| יש לך את מורפיקס או בבילון שיתרגם אם קשה לך להבין ::)
כדי שכולם יבינו, אנגלית זו שפה בינלאומית.
אני לא מצליח להתחבר לשום משחק....אני לוחץ על שרת מסויים והוא מראה לי נתונים אבל אני לא רואה איפה אפשר להיכנס למשחק..
קליק ימני על שרת וCONNECT
אני לא מוצא בכלל שרתים חח
בכלל אין שם את CSS
:pissed:
[ltr]well it turns out he's fixing what I was talking about
http://www.qtracker.com/phpBB2/viewtopic.php?t=679
[/ltr]
בכלל אין שם את CSS
:pissed:
[ltr]sure there is, look under Half-Life 2 -> mods[/ltr]
