יש לכם המלצה לפלאפון?
קח בחשבון שהאיכות מזעזעת .
בוא נגיד בבית עם מנורה אחת דולקת אפשר להבין משהו? זה כמו הוידאו של הנוקיה שהיה לי? ה6680? כי שם דווקא הוידאו היה סבבה יחסית
אם איכות ווידאו מאוד חשובה לך הייתי הולך על w900 (אבל הוא יקר!)
או על 6280 אבל אני בכלל לא ממליץ עליו... חוץ מהצילום וידאו שלו הוא נופל בכל דבר מהw800
במה ה900 טוב יותר מה800 ששווה יותר להשקיע את הסכום הזה?
יש לי סים של אורנג' לא אמורה להיות בעיה להשתמש איתו בפלאפונים האלה נכון?
  • תגובות 49
  • צפיות 2.6k
gsmpro.co.il
ואם אתה שייך לאורנג', אתה יכול לבקש שיעשו לו בדיקה, ואז תוכל לבטח אותו שם.
ואם אתה שייך לסלקום, אתה משלם 40 על הבדיקה, ואז אתה יכול לבטח שם.
לא שווה להשקיע את הסכום בין 900 ל800 וגם לא תוכל לעשות לו ביטוח.
ואם כבר משקיעים אז הולכים על K800
האיכות וידאו לדעתי סבירה... אולי אני עוד מעט אצלם משהו ואעלה לפה.
לבנתיים הW800I ניראה לי הכי כדאי... הוא לא גדול יחסית שזה טוב ויש בו דברים שאני צריך, אני לא רוצה משהו יקר מידי שאני לא ישתמש בחצי ממה שיש בו כי אני לא מנהל של משהו ואני לא רץ לפגישות כל הזמן אז הקטע הזה לא מעניין אותי בכלל ויש עוד מלא דברים שאני בטח לא ישתמש...
אבל אני מאוד רוצה ליראות קטע וידאו ממנו
הw800 לא גדול בכלל, הוא ממש קטן וקליל...
וצילמתי לך את פינת העבודה שלי בוידאו...(אני מניח שאתה יודע, אבל אם לא... מפעילים את הסרט בעזרת QuickTime)
http://rapidshare.de/files/29418324/MOV00001.rar.html
לזה אתה קורא זוועה?! זה ממש טוב לעומת מה שיש לי!! יש מצב ליראות וידאו בלילה? ז"א תוכל לצאת איתו שניה מהחלון לכיוון בחוץ?
יא אללה אני עוד מעט צריך לקום ואני נשאר פה ער רק בשביל זה ;D
לצאת החוצה זה קצת בעיה...
אני יכול להחשיך את החדר ולצלם... מספיק טוב?
לא לצאת מהבית, פשוט לפתוח חלון ולצלם... אין לך אפשרות? כי אני מעדיף ככה... אם זאת בעיה אז תצלם את החדר חשוך נסתפק בזה
יש די עור עכשיו בחוץ (מנורות רחוב)
יודע מה?! אני אצלם לך גם וגם... (זה יקח לי כמה דקות...)
סבבה אני ישאר ער :yelclap:
אוקיי, צילמתי לך בחדר חשוך רק עם פלאש, בחדר חשוך עם פלאש ומצב לילה (האמת שבמקרה הזה לא ראו כל כך הבדל, אבל הוא קיים)
ודרך החלון עם מצב לילה.
http://rapidshare.de/files/29419603/Night.rar.html
פשייי זה ניראה ממש טוב לעומת מה שיש לי!! :o
יאללה אתה מוכר? ;)
שמע זה ניראה ממש ממש טוב לעומת מה שיש לי... ממש צבע מלא, רק שהזום הוא בעייתי יותר אבל זה לא מעניין אותי כל כך... אני כניראה יקנה את הדגם הזה כבר מחר
קראתי בזאפ שאנשים התלוננו על זה שאין כפתור של SND וכפתור END כמו בנוקיה, זה כזה משמעותי? ז"א אתה צריך לעבור דרך ארוכה בשביל לחייב למישהו דרך המקשים האלה או שמתרגלים לזה?
אומנם לא כתוב על הכפתור עצמו send\end והכפתורים הם לא ירוק\אדום... אבל לend יש כפתור יעודי ולsend יש כפתור יעודי,
אבל רק שצריך אותו... למשל שאתה מחייג הכפתור יהיה בתור send אבל שאתה לא מחייג, הוא יהיה ככפתור בחירה שמאלי..
יקח לך חצי שעה להתרגל לממשק (הפשוט גאוני) של המכשיר... ואחר כך לא תוכל לעבור לשום ממש אחר...
סבבה... אני ילך עליו הוא ניראה בסה"כ פלאפון מצוין חוץ מהקטע עם המצלמה
תודה רבה לך!! :yelclap:
אני עף לישון... :badhairday:
גם לי יש את הפלאפון הזה ואני ממליץ בחום רב
לוקח באמת כמה זמן להתרגל לממשק ולשוני של המקשים אבל אחרי שאתה מתרגל זה מכשיר מעולה
גם לפי מה שחבר שלי אמר לי לפלאפון הזה יש קרינה מאוד נמוכה ביחס לפלאפונים אחרים
זה עדיין אקטואלי?
איזה צרי אופקים אתם נוקיה זה פסה מזמן!
ממש לא שווה תכסף,
V3X אחד הפלאפונים!
