בעיה מוזרה עם הכרטיס קול(נוספו תמונות)
אהלן, יש לי בעיה ממש מוזרה עם הכרטיס קול שקרתה לי הראשונה היום בבוקר ..
אין לי סאונד בשירים וסרטים.. אני מקבל שגיאה שאין לי כרטיס קול או משהו
אפילו הvolume control למטה לא עולה זה אומר לי שאין לי mixer device
לא עשיתי שום דבר חריג.. ומה שמוזר זה שעד איזה 3 בלילה שיחקתי ג'נרלס והיה לי סאונד והכל היה טוב.. השארתי את המחשב דלוק לא כיביתי אותו קמתי בבוקר והבעיה הופיעה
יש לי כרטיס קול מובנה AC 97 על לוח של MSI
1)תעשה RESET הDLL פשוט עף לך...
2) תוריד את הדרוייר ותתקין מחדש.
טוב תודה.. הספיק רק ריסט זה הסתדר מוזר
להבא תשתדל לעשות ריסט לפני שאתה פותח נושא. יחסוך לך ולאנשים הרבה זמן.
זה לא מוזר .
כך WINDOWS מתנהג ...כאשר לא משתמשים ב DLL הרבה זמן DLLה יורד מהמערכת כדי לחסוך זיכרון.
DLLs save memory by utilizing a sharing technique called memory mapping. Windows attempts to load a DLL into the global heap and then map the address range of the DLL into the address space of each application that loads it. Ten different processes, all using Msvcrt.dll, can share the same instance of Msvcrt.dll instead of loading ten copies of it.
לי לפחות לא ידוע ש Windows מוריד קבצי DLL מהמערכת לאחר זמן ממושך שלא השתמשו בו נשמע מוזר מכייון שהוא גם שיחק ב Generals
ורק למחרת הוא הבין שאין לו Sound לכן רוב הסיכוים מתי שהוא ייצא מהמשחק כראה קרתה תקלה ש Reset פתר אותה
טוב הבעיה לא נפתרה לי..
והתקנתי את הדרייבר מחדש.. מה שמסתבר אני לא בטוח שזה הגורם אבל כל פעם שאני עושה ריסט הסאונד חוזר אך לאחר משחק בג'נרלס הסאונד שוב נופל לי וכאילו אין דרייבר
עכשיו מסתבר שזה לא רק אחרי ג'נרלס זה פשוט קורה לאחר פרק זמן מסויים שהמחשב דלוק..
הנה מספר תמונות של השגיאות
אני רוצה לציין שמופיעה לי שגיאה נוספת שקוראת לי רק ביום יומיים האחרונים שאומרת generic host 32 משהו כזה.. חייב להיסגר
[attachment deleted by admin]
מהו מפרט מחשב המלא שלך?
P4 2.66 GHZ 533
512 ddr 333mhz
fx 5700 128 mb
MSI 865PE
עוד משהו?
עד כמה שנראה לי הבעיה היא לא חומרית אלא משהו בוינדוס
תעלה תמונה של מה קורה במנהל ההתקנים במצב ש-"נעלם" לך כרטיס הקול.
הנה מנהל התקנים.. נראה כאילו הכל תקין
תנסה למחוק את הדריבר של Cmedia ובנוסף תמחוק ידנית במנהל ההתקנים כל מה שנמצא תחת Sound,Video and game controller
אח"כ תוריד את הדריבר מפה
הדריבר תומך בכול הלוחות של MSI שבאים עם כרטיס קול Onboard של Cmedia לפי מה שהבנתי מהאתר של MSI
שוטטתי קצת באינטרנט ומסתבר שהבעיה נפוצה..
מצאתי את הפתרון לבסוף.. משום מה הwindows audio בwindows services אם אתם יודעים מהזה היה על מצב עצירה
והייתי צריך להפעיל אותו
כל הכבוד :yelclap:
