Blue Vision MOd -Finaly *סיקור
כן.
תכנון מדיוק זה אחד מסודות ההצלחה. :xyxthumbs:
אחי אז מאיפו האייר בראש עם לא ממך חחחחח ;D
אבל באמת יצא יפה !!!!
  • תגובות 52
  • צפיות 9.1k
מוד יפה מאוד :xyxthumbs:
באיזה תוכנה השתמשתה בשביל לתכנן את הדגמים אני לא יודע במה להשתמש סתם משחק אם הצייר וזה ניראה גרוע +
האייר בראש אכן ממני, קניתי כמה ראשי אייר בראש באר"ב והם קנו ממני אחד..
ותודה..
בקשר לתוכנה- הסקיצה הראשונית ב Sketchup ואת החלקים שנחרטו ב 3D maX..
תודה.
בקשר לקופסא..
http://www.frozencpu.com/bus-11.html
http://www.frozencpu.com/bus-13.html
בעיקרון זה שולט על כיבוי והדלקה של מאווררים אבל הוא יכול גם לכבות ולהדליק אורות (לדוגמא לדים או קטודה)
עדיף לך להכין את זה לבד זה מאוד פשוט וזול..
איזה חיבורים צריך להכניס לבקר הזה??? ומה הוא עושה? רק מכבה או מפעיל או גם שולט על כמה V לתת???
רשום לך בדיוק כל מה שאתה צריך לדעת...
"the fans via a simple switch with three different settings. This allows fans to run at full speed (12v), half speed (7v), or off. With a baybus, you can make all the fans in your case virtually silent while youre surfing the web or using other low demand applications."
בנוסף יש לך תמונה של החיבורים
קצת לפתוח את העיניים..
אה :smile1: תודה.
PRO MODDER , האם נשארה לך במקרה עוד טבעת כזו?
אשמח לקבל אותה,אם אפשר...
  • 6 חודשים מאוחר יותר...
אם לא: http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=224360.0 לא הייתי רואה את הפרוקיט הזה כנראה...
רציתי רק להגיד לך (פרו מודר) שעשית אחלה עבודה! ח"ח!
:o :o WTHEiLL
כל הכבוד!עבודה מדהימה!
בקשר לפאן באס,לא יודע אם כתבת את זה פה או לא,ועזוב את התמונות שהבאת למעלה,אתה את הפאן באס שלך עשית או קנית?ואם לא,אז אם יש לך בפרוקיט תמונות של איך עשית את זה ,אני אשמח לראות.
סחתיין :xyxthumbs::yelclap:
אני שונא את המארזים האלה :bash:
הפאנל הקידמי שלהם נראה כאילו מישהו השתדל שהם יצאו מכוערים- אבל אחרי המוד זה אממ.. נסבל... אם לא מסתכלים עליו מקדימה ;)
יש מצב שתסגור את הפלופי עם בונדו ותעשה את הפאנל רציף?
הצעה לחריטה: 3~4 פסים מקבילים בעובים שונים ומרחקים שונים בינייהם (כמו ברקוד...), שיורדים מהחלק האחורי עליון לכיוון הקידמי תחתון, מוארים כמובן הלדים כחולים.
עבודה טובה.
מגניב!
איך עשית את הרגלים? הרבה עבודה?
מדהים, כל הכבוד.
כל הכבוד.
שאלה לי אליך PRO MODDER:
איפה קנית את המריץ לדים שיצור אפקט רולטה?
