שאלה והתלבטות לגבי 7600GS
אני הולך לקנות מחשב חדש, והגעתי למסקנה שאני הולך לקנות את ה- 7600 GS כי הבנתי שיש עליו ביקורות טובות ולסכום כסף הזה הוא מאוד טוב.
בהתחלה חשבתי ללכת על 6800GS אבל אז התברר לי שאני אצטרך לפחות ספק כוח של 400 W. אז הלכתי על COMPUCASE CI-6A19 + ספק כח 300WATT ואני רוצה 7600GS.
אני קונה מהאתר skypc. עכשיו ראיתי שיש שם שלוש כרטיסים שנושאים את השם 7600GS. אחד מהם במחיר של 800 שזה המחיר של ה- 6800GS ואחד במחיר של 600 ועוד אחד באמצע. הבנתי שההבדל בין ה- POINT OF VIEW לבין ה LEADTEK הוא 512 MB ל 256 MB.
אז תמליצו לי לדעתם מה כדאי לי לקחת? אולי כרטיס מסך אחר? המחשב לא מיועד לגיימר רציני, אני רוצה שהמשחקים ירוצו נורמאלי בלי בעיות מיותרות, אבל אני לא צריך מושלמות ואני לא רוצה כרטיס יקר מידי לא יותר מ 900 משהו כזה.
האם ה 200 שקל האלו שווים את העוד 256 MB? ואיך זה שיש אותו שם (7600GS) לחברות שונות?
המסך שאני הולך לקנות הוא מסך דק LG 19" LCD L1970HR
אז קחו בחשבון אם זה יוצר בעיות בכרטיס המסך, אם הוא לא תואם או משהו כזה.
תודה :) בכל מקרה שהכרטיס לא יעבור 900 עם קצת חריגה, וכומבן שאני לא אצטרך ספק יותר מ 300 שבא עם המארז כבר.
תודה...
דרך אגב, שהכל יהיה מ SKYPC :)
אתה יכול לקחת 7600GT בכ-1000שח שחזק הרבה יותר מה 7600GS וה 6800GS.
ובכל זאת, לגבי ה 7600GS של איזה חברה עדיף לקחת? של 512 MB או של 256MB?
ואם אני לוקח 7600GT גם שלא איזה חברה והאם הספק של 300 W יספיק לי?
אם יש לך תקציב ל 7600GT למה לדבר על ה 7600GS?
והספק יחזיק.
אני לא יודע אם אני רוצה להשקיע עוד 300 שקל כי אני לא חושב שאני צריך.
וכן חשוב לי לדבר על 7600GS, כי אני רוצה לדעת מה הן האפשרויות שלי.
אז מה עדיף לדעתכם 512 או 256 וגם לעומת ההפרש במחיר (200 שקל)
ה7600GS לא מנצל את ה512M(רק כרטיסי HIGH END)
ושווה את 300 שקל לGT
הוא חזק פי2 ממנו
אם אתה לחוץ בכסף קח 7600GS ב600.. כרטיס מעולה למחיר שלו
ברור שגרסת הGT הרבה יותר טובה, אבל גם המחיר בהתאם
אמרת שיש לך תקציב לכרטיס ב 900שח, אז מה הבעיה?
כמו שהבחור מעלי אמר, אם אתה לחוץ בתקציב קח 7600GS ואם יש לך את ה 1000שח אז ה 7600GT שווה מאוד.
זה לא עניין של צריך או לא, כרטיס טוב יספק לך ביצועים טובים יותר בהגדרות גבוהות יותר - מה שישדרג את חויית המשחק.
אז אם יש כסף, לוקחים את הטוב ביותר באותו הסכום.
אין ספק ש7600GT יותר טוב מה7600GS,אך ה7600GS יספק לך חווית משחק מעולה במשחקים של היום
מישהו ציין בפני שאני אראה משחקים ברמה של GEFORCE FX 5200 עם הכרטיס 7600GS
זה הגיוני?
אז אם אני לוקח את ה 7600GS לקחת את הכרטיס ב 600 שקל של REEALTEK עם 256 MB ולא את הכרטיס ב 800 של POINT OF VIEW עם 512 MB וגם יש את הכרטיס של GIGABYTE?
אז מה העדיף משלושתם עם כבר הולכים על 7600GS?
בנוסף לא בדיוק ראיתי בנונתונים שיש בכרטיס יציאת TV, כתוב HDTV-OUT. האם זה אותו הדבר?
שטויות .
קח את הלידטק הזול וזהו . השאר סתם תוספות טיפשיות .
ולגבי יציאת הטלויזיה? האם היא קיימת? מה זה HDTV-OUT?
האם הכרטיס יעבוד טוב עם המסך? עם הרזולוציות ?
מה הרזולוציה המקסימלית?
קיימת יציאה , כמובן . שידור לטלוויזיה באבחנה גבוהה (איכות יותר טובה , רק לטלוויזיות שתומכות) .
המסך לא יגיע לרזולוציות שהכרטיס יגיע אליהן .
אין בעיות תאימות .
מקסימלית ? בטח גבוהה , אתה לא תשתמש בה בשנים הקרובות .
ברמה הויזואלית יש גם הבדל.
ה FX5200 תומך עד SM2 וה 7600GS/GT עד SM3.
ובביצועים יש הבדל מאוד גדול.
תודה לכם, עכשיו אני יותר רגוע :P
