עזרה בבניה של הפאנבאס
אני כרגע בתהליך הבנייה של הפאן
ויש לי שאלה שאני לא בטוח בקשר אליה
האם אפשר לחבר את ה0 של ה-5 וה0 של ה-12
ביחד ?
או שרק אחד יספיק או שזה לא משנה בכלל ??
ואם אני מחבר את החוט של ה12 V עם החוט של ה5 V אני מקבל 7 ?
אני לא חשוב שכדאי לחבר את האפסים ביחד. כדי לקבל 7 וולט, אתה צריך לחבר נגד ל-12 וולט. תשתמש בתוכנה שבניתי כדי למצוא איזה נגד אתה צריך.
האפסים כולם מחוברים ביחד בספק, זה ממש לא משנה באיזה משתמשים או אם משתמשים בשניהם.
חייבים ?
כי לפי מה שהבנתי אפשר לעשות מין טריק כזה ששמים את ה12 וה 5 ביחד זה יוצא 5-12=7
או שצריכים נגד גם בשביל זה?
חס וחלילה ביחד (זה יקצר את הספק).
שים את ההדק החיובי של המאוורר ב 12V ואת השליליבמקום באדמה שמים ב 5V.
ההפרש הוא 7V וזה מה שהמאוורר רואה.
הבנתי שהשיטה הזו לא בריאה לספק, זה נכון?
לא מאמין שזה נכון, אולי בספקי קבר.
לא ביחד
אלא כמו בסירטוט שהראתי לך
ומה שאמרתה זה מה שהתכוונתי
תאמת לא הכי איכפת לי אם זה בריאה לספק או לא במילא אני לוקח איזה ספק ישן רק בשביל זה מניח שהוא ספק קבר אבל אם יהרס תמיד אפשר למצוא עוד בחינם : :jump:
כמעט סיימתי לבנות
יותר נכון את כל ההלחמות סיימתי
הכול מחובר למהדק רק לחבר למהדק את החיבורי מולקס
אבל עכשיו אני קצת בבעיה חסר לי חיבורים
איפה אני חיבורי מולקס?
לא משנה איזה צד כי המאוררים באים עם חיבור מולקס חשוף משני הכויינים
ואיך אני עושה את הפינים שמחוברים לחוטים מבפנים ?(בתוך המולקס)
חותכים את החוטים של איזה ספק מת ויש מולקס.
אני אחפש כאלה איפה שאני עובד
יש שם מלא סוגי מולקס אחרים אבל לא מה שאני צריך אז חשבתי על רעיון פשוט להשתמש בהם
אבל אין לי מושג איך עושים את הפינים מבפנים ....
אני חיברתי את כל אפסים יחד.... זה תקני לחלוטין
טוב סיימתי את כל ההלחמות
עכשיואני צריך לחבר את החיבורי מולקס
איזה חוטים אני מחבר לחיבור עצמו ?
את השחור או האדום ?
אחד צהוב
ואחד לידו שאמור להיות ה-5\0
זה משנה איזה חוט ?
ברור שזה משנה -
מחברים את הצהוב ואת השחור,
אם תחבר את האדום כלום לא יקרה כי שום מאוורר לא יעבוד לך ב 5 וולט
לחיבור שיוצא למאורר אחרי
מה שיוצא מהפאנבאס
טוב לא משנה הסתדרתי
חיברתי את הצהוב והשחור שליידו
בכל מקרה הרצתי בדיקה
יש כמה בעיות עם המתח של ה12 חלק מקבל\לא מקבל
אחד לא נדלק יכול להיות שהוא שרוף או משהו בחיבורים ?
יש אחד שלא נכבה אלא רק מתחזק ונחלש כשאני משחק איתו
זה הראשון שהחשמל מחובר אליו (הכבלים מהחיבור מולקס)
זה בעיה במגעים או שככה זה?
כי חיפשתי עם זכוכית מדגלת (!) למגעים שלא במקום ולא מצאתי כלום (חוט פנמי בודד יכול לגרום לזה?)
וגם עם הספק שלי הבנתי שהוא צריך "עומס" כדי להידלק
אז חיברתי מנורה של אוטו :P
יש למישהו איזה הצעה יותר טובה ?
