AMD 4600 Vs 6300
שלום חברים.
אני צריך לעזור לקרוב משפחה לקנות מחשב, ואני צריך את עזרתכם.
אני רוצה לדעת על מה עדיף שהמחשב יתבסס...(החלקים ומחירים מksp)
מערכת מבוססת קונרו....
לוח אם:
GIGABYTE 8I945GZME-RH s775 Conroe, 945GZ
מעבד:
Core2 Duo 1.86Ghz, 1066Mhz, s775
המחיר של הלוח הוא 470 ש"ח (אני יודע שזה זול אבל זה ג'יגה בייט אז אני אשמח לדעת עליו)
והמעבד 1250
מערכת מבוססת AMD
לוח אם:
ASUS M2V AM2, K8T890, DDRII 800, PCI-E
מעבד:
Athlon64 4600+ (Socket AM2) X2 DualCore
מבחינת מחיר עזבו למה זה יוצא בערך אותו דבר....אני מדבר מבחינת ביצועים....לפי הטבלה ה6300 פחות טוב מה4600 אז מה אתם
ממליצים?
לא כתבת תקציב :s07:
ראית כמה עולה הamd 4600 1550 (noacomp) ובksp 1470 לפי דעתי לפי המחירים
המעבד 4600 הוא בתווך המחירים של e6400 וכמו שאתה רואה e6400 יותר טוב מהamd
המעבד של intel עולה 1515 (noacomp) כך שאני במקומך הייתי הולך עלe6400
כמובן שאין כמעט הבדל בין e6300 לe6400 רק המחיר(300 ש"ח יותר יקר אם תקנה e6300
תעשה OC ותוכל להגיע לx6800 כמו שכתבו לפני) כך שהבחירה שלי היא e6300
ובשאר המזומנים שדרג זכרון,כרטיס מסך (תמיד יש משהו שאפשר לשדרג)
לא כתבת תקציב :s07:
במפרטים המומלצים בksp יש את ה4600 ב3600 (אני מתכוון למיפרט ולא למעבד) בניתי עם אותם חלקים (אפילו פחות איכותים) אותו מפרט, רק לוח אם
ומעבד מבוסס קונרו, והגעתי גם ל3600.
דבר שני המחשב אינו מיועד לי ( תאמין לי שהייתי מנצל את יכולות הoc של מעבד כזה) אלא לקרוב משפחה שלא יעשה oc.
קודם כל, פנה לפורום מפרטים ושם נוכל לעזור לך.
שנית, אתה לא רוצה E6300 עם הלוח הזה. רעיון מאוד גרוע להיות מוגבל בבאס..
שמעו..אין ויכוח שה4600 יותר חזק מ-6300...הטבלה לא משקרת...
מה שכן,האינטל חזק יותר בOC...אז תעשה את החישוב לבד...
עם OC=6300
בלי OC=4600
תתחדש
תראה אני בעיקרון רק בדילמה על איזה מעבד ולוח לקחת, ולא על כל המערכת. לכן, חשבתי שזה יותר יתאים לפה....
ובקשר להגבלה. הלוח יגביל את ביצועי המעבד?
אם לא e6300 וכל כך קשה לקרוב המשפחה שלך לראות את המעבד שלו מוסב ע"י
amd 4600 אז תקנה amd 4600 אבל כמו שאמרתי בכזה מחיר של amd ללא OC
לך על e6400
בקשר ללוח אם GA-965P-DS3 בksp הוא עולה רק 950 ש"ח
http://tw.giga-byte.com/Products/Motherboard/Products_Overview.aspx?ProductID=2314
או GA-965P-DS4 אם heat pipe שעולה 1230 כך שהבחירה שלך
פרטים
http://tw.giga-byte.com/Products/Motherboard/Products_Overview.aspx?ProductID=2288
ישנה הנחה מסוימת (+ הרכבה חינם) במפרטים המוכנים ב-KSP
לך על e6400
פרטים
לא הבנתי אותך. אתה אומר שללא oc ללכת על הe6300. אבל בביצועי סטוק חשבתי שה4600 יותר טוב.
אז שוב לא מתוכנן oc. איזו מערכת עדיף לי לקחת?
ובנוגע ללוחות אם שהצעת... בניתי מפרט מבוסס קונרו כמו המפרט שהוצע במפרטים המוכנים(במפרט המוכן מעבד 4600) . במפרט שבניתי השתמשתי בלוח
שציינתי למעלה שמחירו ו470 והגעתי לאותו מחיר מבחינת שני המפרטים.(אפשר אפילו להגיד שבמפרט שאני בניתי יש חלקים טיפה פחות איכותים)
אם אני אוסיף עוד חמש מאות שקל ללוחות שהצעת אני אצא לגמרי ממגבלות התקציב. אני גם לא יכול לרדת בשאר הדברים במפרט כי אלו
בדיוק הדברים שהוא רוצה.
זה מאוד פשוט
אם מתוכנן OC לך על הקונרו...
אם לא מתוכנן OC לך על הAMD...
בדיוק כמו שמעלי אמר
ה-8I945GZME-RH אפילו לא תומך בבאס 1066, אין מה לדבר על אוברקלוק.
סבבה אז כך יוצא שהלוח אידאלי בשבילי. חברה טובה, ומחיר זול. ובקשר לoc אני לא מתכנן אחד כזה, ככה שזה לא משנה.
אני בסוף אלך על ה4600 רק כי בביצועי סטוק הוא יותר טוב, וגם כי המפרט הכללי שלו יוצא טוב יותר.
תודה.. :xyxthumbs:
הייתי מוסיף לפחות ל-965G
איך בדיוק הוא אידיאלי? הוא אפילו לא תומך במעבד
