האם מעבד E6400 ילך טוב עם לוח אם MSI P965
מה ז"א ילך טוב?
יעבוד? כן יעבוד
ההבדלים:
* גשר דרומי עם אפשרויות RAID ב-Platinum
* חיבור PCI-Express x4 ב-Platinum לעומת PCI ב-Neo
* עוד 2 חיבורי SATA2 ב-Platinum
* חיבור Coaxial של SPDIF וחיבור FireWire ב-Platinum
תודה רבה על התשובה!!!
בקשר ל"ילך טוב" התכוונתי האם זה מומלץ?
עם שניהם יעבוד אותו הדבר
יכול להיות שיש לוחות עדיפים במחיר של הלוחות הנ"ל
מה המחיר שלהם?
את המחיר המדוייק אני לא יודע מכיוון שאין מחיר על כל פריט ופרט אלא רק על ההצעה בכללותה.
אני אשמח עם תוכל להציע לי הצעות ללוחות אם דאתה ממליץ עליהם יותר.
אם קיבלת מחיר כללי אני אניח שמדובר באייבורי
האמת? אין לוחות שהם משמעותית יותר טובים
אם יש צורך ב-RAID וכו' לך על ה-Platinum או על ה-MSI 975X Platinum (גירסה 2B ומעלה)
אחרת לך על ה-Neo שסביר להניח זול יותר
תודה רבה!!!
ההנחה שלך נכונה מדובר באייבורי.
עקרונית אני מעדיף את הPLATINUM בגלל ה S/PDIF אבל איך שהבנת מאייבורי אין להם את זה במלאי.
ביום ראשון אני אבדוק מה ההפרש ללוח של GB או ASUS ואז אני יחליט סופית
בכל מקרה תודה רבה על כל העזרה!!!
תודה רבה!!!
לאייבורי יש קונרו? כי באתר שלהם לא ראיתי. אתה יכול לפרט מה ההצעה שלהם?
פירוט ההצעה
מעבד E6400
לוח אם MSI P965 NEO
זיכרון 2GB OCZ GOLD 667
כרטיס מסך MSI GEFORCE NX7600GS 256
דיסק קשיח WD 250 GB 16 MB BUFFER SATAII
צורב NEC 3550A
ספק כוח PFC+2FAN אלומי' REAL 500W (זה לא הספק של המארז אבל לא ברור לי ל איזה חברה זה ואני מנסה לברר...)
מאוורר למעבד שקט 775 HEAT PIPE של חברת AVC
מארז פשוט
מקלדת עכבר פשוטים
5,212 (אל תתלהב זה לפני מע"מ...)
מקווה שךא שכחתי כלום
יום נעים
הצעה גרועה.
אתה חייב מKSP?
לא באמת...
אם אתה צריך מפרט יש לך את פורום מפרטים
תפתח ת'רד עם תקציב וצרכים וירכיבו לך שם מפרט
אני לא ביקשתי הערות על המפרט מישהו בפורום הזה שאל אותי מה המפרט ונתתי לא תשובה זה הכל!
90% שבחנות אחרת תמצא משהו יותר טוב.
הם מביאים לך הרבה זיכרון ודיסק קשיח גדול אבל גם ספק לא ידוע מארז לא ידוע ומאוורר שלא שווה הרבה.
כמות מוצרים סה"כ
1 Intel Core 2 Duo 6400 - 2.13 GHz - 2MB cache - 65W - LGA775
1,489.13 ש"ח
2 512MB PQI DDR II - 667 TURBO -CL4-44-12
669.52 ש"ח
1 INTEL WESTCHESTER (G965) - FIREWIRE - LAN 1000 - VGA - ATX
838.74 ש"ח
1 LEADTEK - PX7600 GS TDH 256MB DDR2 - PCX - Retail - Classic
688.65 ש"ח
1 WD 200GB-8MB JS - 7200RPM S-ATA II
426.99 ש"ח
1 NEC DVD-RW NEC ND 3550 x16 (WHITE) DUAL LAYER - BULK
196.07 ש"ח
1 COMPUCASE 6aR6 ATX SUPER MIDI TOWER CASE - NO PSU
296.03 ש"ח
1 OCZ ModStream 450W Power Supply
577.50 ש"ח
1 Arctic-Cooling Highend Low Noise (775) Freezer 7 Pro
154.50 ש"ח
1 Logitech® Deluxe Keyboard
68.32 ש"ח
1 Microsoft - Wheel Mouse Optical - PS2/USB
75.15 ש"ח
1 התקנת רכיבים ובדיקת מעבדה (למחשב חדש בלבד)
170.27 ש"ח
סך הכל לתשלום: 5,650.87 ש"ח
סך הכל לתשלום במזומן שטרות: 5,481.34 ש"ח
חנות : ZIGZAG2000.CO.IL
טיפה יותר יקר אבל יותר טוב (איזה ביזבוז שאין בזיגזאג אנרמאקסים).
גם Hec 350W TRT שנמצא תחת ATX2 יחזיק
ושים לב שהוא ציין שבאייבורי המחיר ללא מע"מ (כולל מע"מ זה 6K)
בזיגזג המחיר כולל מע"מ
עדיף לקחת לוח לא של אינטל ולא עם 965G
