מחפש מפרט ב 2000 שקל ....כנסו
אני מחפש מפרט AMD ב2000 שקל לא כולל מסך וכונן דיסקטים ,ארדיסק לא צריך יותר מ80GB ולא צריך צורב או כונן דיסקים
תודה לעוזרים
AMD Athlon 64 3200+ AM2 BOX 535
GIGABYTE GA-M51GM-S2G NVIDIA 6100 AM2 545
PQI DDR2 1GB 667MHZ CL5 540
WD 80GB 7200RPM 8MB SATAII 310
COMPUCASE CI-6A19 BLACK 370
סה"כ: ¤ 2300
לוח אם כולל כ.מסך אין לך תקציב לכ.מסך נפרד
אם אין לך אפשרות לחרוג ב300 שקל אתה יכול לקנות PQI DDR2 512GB 667MHZ CL5 540
ואז זה חריגה של 150 שקל
^ גרוע!
שם מוצר כמות מחיר מחק
Foxconn TLA397SB USB Front True Power 350W FSP Case 1 240 ¤
AMD Sempron 64 Bit 3000+ Socket AM2 Box CPU 1 360 ¤
Hitachi 80GB 7200 rpm S-ATA II HDD 1 240 ¤
Gigabyte GA-M51GMI-S2G + nForce 430 VGA Socket AM2 Motherboard 1 507 ¤
Twinmos 512MB DDR-II DDR 533 Memory 2 480 ¤
Computer Assembly 1 160 ¤
סה''כ: 7 1987 ¤
מעבד תקציבי, לוח-אם טוב כולל כרטיס מסך, זיכרונות ג'יגה ב-DC טובים, 80GB ומארז כולל ספק איכותיים.
לא רע יחסית לתמורה.
מפרט לקוח מnoacomp.co.il
הרד דיסק Hitachi 80GB 7200RPM S-ATA2 8MB Hitachi Deskstar 7K250 240
לוח אם GIGABYTE GA-M51GM-S2G NVIDIA 6100 AM2 545 כמו שנאמר כרטיס מסך משולב (אין תקציב לנפרד)
מעבד AMD SEMPRON 3200+ AM2 430
זכרונות G.Skill DDR2 533MHZ PC4200 512MB*2 530
מארז COMPUCASE CI-6A19 BLACK NO PSU 290
ספק HIPER 350W 18DB PFC 180
ס"כ 2215 אם לחוצים לך 215 אז תשים סלוט אחד של 512 ואז תוריד ואז המחיר יהיה 1950 בדיוק בתקציב
אם יש עוד קצת כסף בצד אז תשקיע בכרטיס מסך נפרד
POWERCOLOR RADEON 9250 128MB DDR TV/DVI PCI 430
ס"כ 2380 תהנה :xyxthumbs:
אני אובייקטיבי וחושב שהמפרט של אליאור יותר טוב מ3 סיבות..
1.הספק והמארז יחזיקו את המערכת ולא צריך יותר מהם לכן לא צריך להשקיע עוד כסף במה שcold fire הציע
2.הזיכרונות יותר זולים והלוח אם יותר זול(למרות שזה אותו לוח אם
3.חוצמיזה הוא שם את המחיר של ההרכבה של המחשב ש cold fire לא הכניס ואם אתה מכניס את ה160 לcold fire זה יוצא 2375
כי בתקציב הזה עדיף לחסוך כמה שיותר כסף..ואין טעם לחרוג מהתקציב עם הרכיבים מספיקים
הדבר היחיד שהייתי משנה במפרט של אליאור הוא המעבד עדיף לדעתי לקחת את המעבד של cold fire
בלוחאם כלול כרטיס מסך סבבה.. ולכן אין לך טעם לקנות כרטיס מסך אחר שתשקיע בו 200 שקל כי הוא יהיה שווה לכח של הכרטיס המובנה בלוח אם
AMD SEMPRON 3200+ AM2 430¤
2057# ומצויין לתקציב שלך.. :xyxthumbs:
לגבי הספק והמארז מקובל המפרט של אליאור
תמיד עדיף שיהיה כרטיס מסך נפרד ולא onboard שיעשה שימוש בזיכרון הפנימי של המחשב
לגבי ההרכבה באמת לא כתוב וגם לא כתוב באתר (ממה שראיתי) לפי דעתי זה המפרט המכסימלי
בתקציב שלו
