מפרט מבוסס AMD ב-5500 ש"ח ללא מסך, מיועד ל-o/c - לבדיקתכם
עד 5500 שקל!
1 Corsair CMX512-3200C2 1,158 ש"ח
1 WD 80GB 7200RPM 8 MB Cache special version 686 ש"ח
1 Tsunami Virgo bLUE for P4 350W 238 ש"ח
1 Explorer OPTICAL USB OEM rev 3 159 ש"ח
1 Thermaltake Volcano 7 PLUS NEW 105 ש"ח
1 ARCTIC SILVER 3 64 ש"ח
1 ABIT AT7 - MAX2 VIA KT400 1,274 ש"ח
1 AMD ATHLON XP 1800 + FAN 557 ש"ח
1 Leadtek GF 4 Ti 4400 Myvivo 128MB 1,309 ש"ח
סה"כ 5,550 ש"ח
מתוכנן OC רצחני!
*מארז וספק ישופרו בעתיד!
מארז וספק דרעק בשביל o/c.
עדיף לקחת XP1600 מסטפינג טוב.
היטסינק ממוצע ביותר ורעשני.
לדעתי שווה לך ללכת על 1.8A (אינטל.. :-/), מארז נורמאלי, 40 ג'יגה וti4200.. רק אז תגיע לגאולה, וגם זה לא בטוח..
הזכרונות שאתה בוחר נורא יקרים... תאלץ אולי לוותר על העכבר הזה (יש אופטי של לוגיטק ב90)
אחרי תיקון!
1 Corsair CMX512-3500C2 1,216 ש"ח
1 Dragon DA-01BD Full Tower
- חלון למארז : ללא חלון
- ספק כוח : Antec TruePower 380 Watt
- תוספות : ללא תוספות
- מנורת פלורוסנט "קרה" : ללא מנורה 493 ש"ח
+ 494 ש"ח
סה"כ 6,358 ש"ח
well generally speaking if you want a computer for OC you need an Intel CPU (=\), if you still want it AMD based, you should look for the lowest ranking (1600+ if you can find one)Thoroughbred core (0.13) not the Palomino core (0.18), it's cooler and you'll get better OC results.
btw, about the case all the cases are crapy, unless you're getting the thermaltake case. my advise is to buy a generic case and modify the live shit out of it.
מה שאני מתכוון לעשות זה לפתוח את המעבד!
להוריד לו את המכפלה ולעלות את הFSB ואני מקווה מאוד להגיע לתוצאות גבוהות מאוד.
hooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
you mean you want to overclock the system not the CPU, then cool, no problem pick any CPU type you want. just make sure the mother board you're taking is OCable and has an OC friendly bios - changing multiplier from the bios locking AGP/PCI clock etc.
זה הלוח!
אחי זה הלוח בין הטובים של OC
שמע, הKX7 עולה חצי ממנו וכנ"ל גם לגבי הAT7..בטוח ששווה להוסיף את ההפרש?
אם אתה מתכנן לעשות מודים ללוח (ציוד ניתן למצוא ברדיושאק רעננה) לך על אחד האביטים מבוססי הKT333, אם לא..באמת שאינ לא רואה סיבה להשקיע כל כך הרבה בלוח, אפשר להסתפק ב8K5A2\3 של אפוקס.
אם אתה רוצה ABIT אז קח את ה KX7 333 (שים לב- יש שתי גרסאות, עם ובלי RAID)
אם לא אכפת לך כ"כ אז קח אחד מה EPOX 8K5A
מילא 512 אבל PC3500 :bash:
ביזבוז כסף באיכות
קח מקס. PC3000
אתה מילא לא תעבור באס של 185
עדיף לקחת את ה4200 ולהמהיר אותו
+ 494 ש"ח
מארז ענק
אולי תיקח את הדגם היותר קטן (DX)
ספק תחליף לENERMAX שעולה פחות.
אני חושב שעדיף את הAX7 או SLK800
אם תשנה למה שאמרתי תחסוך איזה 1000 שקל(!!!)
למה שלא יגיע ל-200? אם הוא מתכנן o/c רצחני עם חלקים טובים הוא בהחלט יכול להגיע ולעבור (בהנחה שהוא פתח את מכפלת המעבד..).
למרות שלזה גם ה-PC3200 C2 יספיקו..
המארז באמת ענקי (וכבד נורא), יש לי גירסא דומה של אנטק.
בקשר לקירור הייתי לוקח AX7 עם מאורר 80מ"מ שקט.
SLK800 ידרוש מאורר חזק כי אחרת קשה לו לאבד את החום (מכיוון שכולו נחושת).
