מחפש נגן וידיו נייד (כמה דרישות)
היי
אני מחפש לקנות נגן PVP חדש הדברים החשובים לי הם:
1.נפח כמה שיותר גדול (מ60GB ומעלה כמה שיותר יותר טוב)
2.מסך רחב וכמובן כמה שיותר איכותי
3.שיהיה כמה שיותר קטן ונייד (זתומרת לא הAV700)
4.עדיפות רבה מאוד לD&D וסידור בספריות כמו במחשב (לא כמו באיפוד)
5.סוללה כמובן כמה שיותר חזקה
6.תמיכה בכמה שיותר פורמטים (DIVX,XVID וכו) עם עדיפות לתמיכה בAC3
7.אם יש אפשרות לקריאת קבצים בעברית זה יהיה מצויין
8.ואם יש תמיכה לתרגום בעברים זה יהיה עוד יותר מצויין
9.אפשרות של USB Host (למצלמות דיגיטליות) יהיה טוב
אין הגבלת מחיר והוא לא חייב להיות זמין בארץ (אני יכול לקנות בארהב)
זהו...
תודה רבה
עריכה:
אחרי קצת בדיקות שעשיתי ראיתי כמה נגנים שנראו לי לעניין
Archos AV 500 100GB או אולי לחכות לסידרה החדשה שלהם (אם הם יצאו בקרוב)
או ה Toshiba Gigabeat S 60GB שהוא לא נגן וידיו אבל בכל זות
ראיתי גם את הEpson P-4000 80GB אבל לא שמעתי עליו כלום
וה Iaudio A2 אבל הבנתי שהוא מגיע רק עד 30GB
זה מה שמצאתי... אז מה אתם אומרים?
אין דבר כזה
כי:
א. הם תמיד אבל תמיד יהיו גדולים
ב.60 GB יש רק נגם PVP אחד (שזה 100GBולא 60)
ג.אני לא חושב שהוא תומך בעיברית
בקיצור לא יצא דבר כזה עדיין
אם אתה רוצה יש לך אחלה נגנים של 20-30 ג'יגה (שהם גם גדולים יחסית) כמו הA2 (שיש לי אותו) שהוא ממש אבל ממש טוב ויש לו סוללה של 10 שעות ניגון סרטים (שזה המון לנגן כזה) ו25 שעות של ניגון מוזיקה (שזה גם המון)
ברור לי שהם יחסית גדולים אבל אני לא מתכנן להכניס אותם לכיס
פשוט אני אומר שאני מעידיף כמה שיותר קטן הוא גם ככה יהיה בתיק של המצלמה או משהו
ו60GB זה נקודת מוצא 100GB זה עדיף ואני לא יכול פחות כי רק מוסיקה יש לי 50GB ואני רוצה עוד כמה סרטים וסדרות
שוב פעם הכי קרוב ל60 ג'יגה שיש זה רק אבל רק 100 ויש רק אחד כזה אז אין מה לעשות איך לך הרבה ברירות
אני הייתי הולך על ה AV500.. יש לי את ה GMINI400 ואני מרוצה.
ל AV500 יש גם תמיכה בעברית, יש USB HOST, אם אני לא טועה אפשר גם להחליף לו לסוללה יותר חזקה (שמשמינה אותו קצת...)
בקיצור אחלה נגן..
יש ל-AV500 כבר יורשים, תציצו בENGADGET :P
תודה על התגובות
עברתי על איזה 10 דפים בENGADGET ולא הצלחתי למצוא מתחרה אמיתי
חוץ מזה שלאף אחד מהנגנים שהוצגו שם לא היה נפך של יותר מ30GB גם אף אחד לא יצא עדיין
אתה יכול להיות יותר ספציפי אם יש איזה נגן עדיף על הAV500
ובקשר לArchos 604 שהוא נראה מאוד מעניין אבל לא רשום מתי הוא יוצא ואם יהיה יותר מ30GB
ג'נרי לחלוטין :xyxthumbs:
תודה רבה
אבל אני מעדיף שזה לא יהיה נגן ג'נרי ש"יפתיע" אותי כל פעם מחדש
ואני קונה את הנגן בארהב ככה שזה לא משנה אם יש בארץ או לא
דווקא VOSONIC לא ג'נרי בכלל (חברה די מוכרת :nixweiss:)
ותגיד מה דעתך על פיתרון ביניים? כלומר לא מסך ענק, ולא PMP לפי הספר, אבל 60GB ומסך די גדול, משהו כמו ה- GIGABEAT S ודומיו(ד"א, בנפח הזה הזמן סוללה של ה-IPOD 5G לא רע בכלל)
האמת חשבתי על הGIGABEAT S של ה60GB גם שאלתי עליו בהתחלה.
הזמן סוללה שלו ב60GB דומה לאיפוד של ה30GB כי לאיפוד של ה60GB יש זמן סוללה כפול.
מה שטוב בו זה שהוא מריץ הרבה סוגי קבצים וכמובן שהוא לא צריך איטונז
אבל השאלה היא אם הוא בכלל תומך בD&D או שהוא צריך תוכנה מוזרה משלו
והאמת הוא ממש חדש ואין לי מושג מה הוא שווה באמת חוץ מCNET שנתנו לו "בחירת האורך"
אבל עדיין אי אפשר באמת לראות עליו סרטים ואפילו סדרות זה לא הכי נחמד
חוץ מזה הוא רק 60 ולא 100 (אני מתחשב בזה שיש לי 50GB של מוסיקה בלבד)
אין לו USB HOST משהו שחשוב לי מאוד
אז אני עדיין מתלבט מאוד מאוד מה לעשות
