זיכרונות המיועדים לקונרו?
אהלן אנשים,
אני לא חדש לעולם החומרה אבל לא הייתי מעודכן בזמן האחרון (מעל שנה) :P
אני מעוניין לקנות מערכת קונרו בקרוב אבל אני רוצה קודם לסגור את כל הפערי ידע שיש לי לגבי הדור החדש של "השילוש"
אז ככה, קודם כל שאלה על הבאס(שזה תעלומה מבחינתי כרגע):
פעם היו כמה דורות של מעבדים מכל משפחה -
מהצד של אינטל היה P4 שהגיע בהתחלה עם באס 133 אמיתי (533 אפקטיבי) ואז 166 ולבסוף 200 (800Mhz)
אצל AMD זה היה שונה, הבאס שלהם מוכפל רק פי 2 ולא פי 4 אז היה 133(266) ובדור האחרון 200 אמיתי שהוא בעצם 400Mhz.
השאלה היא איך זה הולך עכשיו בדור של הקונרו, איזה באס יש ופי כמה הוא מוכפל? האם יהיו כמה דורות כמו פעם שבכל דור המעבדים פעלו בבאס גבוה יותר?
בהנחה שאני רוצה לקנות:
מעבד: E6600
צ'יפסט: אני מבין שעוד לא יצאו לוחות של נוידיה אז יש כרגע את ה 975X שהוא הממולץ.
זיכרונות: במה תומך הקונרו רשמית? (מן הסתם זה קשור לשאלה של הבאס) והאם ביצועי המערכת רגישים לתזמונים נמוכים כמו בדור הישן של AMD(ממה שזכור לי היה שיפור ביצועים דיי משמעותי עם תזמונים 2-2-2) או השתזמונים לא קריטיים בDDR2?
תודה לכל מי שיכול לשפוך אור על הנושא :)
באס 266 שמוכפל פי 4 (ה-FSB עקרונית לא השתנה)
גם 965P אחלה צ'יפסט (למרות המחירים של רוב הלוחות שמבוססים עליו)
גם 945P נחמד וגם Via PT880
ערכות השבבים לקונרו תומכות DDR2 (כולן) או DDR (רק Via PT880)
אין רגישות לתזמונים אלא לתדר
266 פי 4 = 1066Mhz
הממ... זה אומר שכדי לנצל את מלוא רוחב הפס במערכת קונרו צריך זיכרונות DDR2 1066 שזה PC8000 אם אני לא טועה....
זיכרונות מאוד יקרים :-\
זה פרקטי לקנות DDR800 ולהמהיר ל 1066 או שזה Overkill ?
אין קשר בין התדר של הזכרונות לתדר של המעבד ולתדר של הלוח
בסופו של דבר יש קשר, זה רכיבים שעובדים ביחד.
אני מנסה להבין איזה זכרונות אני אמור לקנות כדי לקבל יחס עלות\תמורה הכי טוב.
אני לא רוצה לקנות זיכרונות עם רוחב פס גדול יותר מהרוחב פס של הבאס במערכת כי זה לא ישפר כלום.
זה כמו לקנות זיכרון DDR400 ל AthlonXP שרץ בבאס 133(266 אפקטיבי).
הבנת לאן אני חותר?
ראית את הקישור שהבאתי בת'רד השני?
כן. תודה על הלינק.
הם מראים שם שאין כמעט שיפור בשימוש בזיכרון מהיר...
והם מסבירים שבתאוריה הכי מהיר זה לעבוד ביחס 1:1 זיכרונות:מעבד ,
אבל אם יש שימוש בזיכרון מאוד מהיא הוא מפצה על איבוד הסינכרוניזציה במערכת ובעצם משפר קצת.
הממ... מסקנות?
יכול להיות שמספיק DDR2 533Mhz בשביל לנצל את המערכת.
מקסימום DDR2 667... ה800 מיותר.
עכשיו צריך לבדוק את העלויות - למשל 533 בתזמונים הדוקים לעומת 667 בתזמונים פחות הדוקים ולהחליט מה כדאי.
רגע אני חושב שהasus הישן שלי עובד על ציפסט 800 viaPT
asus P4V800X משהו כזה
הבנת לאן אני חותר?
זכרון עד DDR2-800MHz
לפי הנפח שאתה צריך והתקציב
