בעיה עם פרספקט...
אני רוצה לעשות חלון למארז אבל הפרספקט שיש לי הוא גדול מידי ואני צריך לחתוך ממנו כמה סנטים
הבעיה היא שאין לי דרמל ואין לי כסף לקנות אחד ואני לא יודע איך לחתוך את הסנטים האלה מהפרספקט
וגם איך לעשות חלון יפה וסינתתי
אגב יש לי עוד שאלה
בניתי מערכת אפקט תאורה על ידיד לדים אולטרה בריט ונגדים אם מפסק
אני פוחד לחבר את זה למחשב שלי
שלא יהיה לי חס וחלילה קצר במחשב וילך לי שם חלקים
האם זה בטוח להשתמש בזה ולהפעיל דרך מפסק של הלדים מבלי שהיה לי בעיות כל שהם?
בטח שתהייה לך בעייה עים פרספקט!
אין דבר כזה!
אם הייה לך פרספקס, היית יכול לקחת שני סרגלי פלדה, או סרגל אחד קטן וחתיכת עץ או משהו קשיח אחר שיותר ארוך הפרספקס, לשים את המשהו הארוך במקום שאתה רוצה לחתוך, לחרוט כמה פעמים עים הסרגל, ולשבור את החלק המיותר עם מכות קלות עם פטיש... יש גם "סכינים" מיוחדות שמיועדים לחיתוך פרספקס והם אמורים להיות די זולים... או שאתה יכול לקפוץ לזגג הקרוב למקום לגוריך ולבקש ממנו שיעשה את העבודה, ואני די בטוח שזה יעלה הכי קצת (אם בכלל...)
אחרי השבירה תישאר בליטה קטנה שאפשר להוריד עם נייר שיוף או משהו כזה...
לגבי המערכת תאורה, אצלי במחשב (ספק ג'נרי מעפן) המערכת לא תמיד שורדת חיבור\ הפעלה של הלדים תוך כדי שהמחשב עובד. אני מניח שעם ספק יציב זה לא קורה, אבל כדי להיות על הצד הבטוח, אם אתה רוצה לדים עם מפסק עדיף שתחבר אותם עם שנאי ניפרד... הרבה חוטים, אבל פחות בעיות...
אם היית בונה מערכת שמקבלת זרם\ מתח קבועים אז הייה אפשר לחבר אותה לספק בלי לעייה... אפשר לעשות את זה אם הOFF של המעגל יסגור מעגל של נגד, שיאזן את המתח, למתח שהלדים דורשים... או משהו כזה :P
וכדי להימנע מאפשרות לקצר תבודד את כל החוטים וחלקי המתכת החשופים במעגל (כולל את הרגליים של הלדים, עד הסוף או עד כמה שאפשר) עם איזוליר באנד...
תודה על התגובה,
אבל מספר דברים
המערכת התאורה שבניתי לא חשופה כלל למגע מעביר זרם או מתח כל שהוא,
עשיתי יציקה של סיליקון שחור שהוא מבודד ומחזיק כל דבר במקום,
הפחד שלי זה לא לחבר את זה למחשב
הפחד זה לשחק עם ה OFF / ON (המפסק והמדליק של התאורה)
חיברתי כבר את המערכת לספק כוח אחר
ובאמת שאין בעיות כלל, הכל עובד כמו שצריך
אפילו הנגדים שאני נוגע בהם ביד הם בכלל בכלל לא חמים
והנגדים גם אם קיבולת גבוהה
הנה הסירטוט של המעגל:
אני פוחד שאם אני ישחק אם הפסק אני עלול להרוס את הספק כוח או חלקים במחשב שמקבלים מתח וזרם באופן כבוע
ופתאום אני מביא להם יותר מתח וזרם או פחות מתח וזרם שאני מחבה ומדליק את המערכת
והמחשב שלי זה כל החיים שלי למעשה אם אני יהרוס אותו לא יהיה לי חיים בכלל חחחחח
ככה שתבינו אותי כמה אני לא רוצה חס וחלילה לעשות נזק
כתבת שאתה לא רוצה שיהייה קצר :nixweiss: (בגלל זה כתבתי שצריך לצפות הכול באיזוליר באנד....)
בכול מקרה, כמו שכתבתי בהודעה הקודמת, אם הספק שלך מספיק יציב לא אמורה להיות בעייה. אבל, המניסיון שלי עם ספק לא יציב (ג'נרי לגמרי), כיבוי והדלקה יכולים לעשות בעיות (אצלי המחשב פעם סתם נתקע, פעם עושה ריסטרט...).
אני ממליץ לך לא להסתכן ולחבר את המעגל למקור חיצוני (לא הספק...).
אני עשיתי מעגל דומה שלא קשור למחשב, וחיברתי אותו לטראנספורמטור AC-DC (אני קניתי אחד עם בורר מתחים ואפשרות לשינוי הקוטביות ב40 ש"ח בהום סנטר לפני קצת יותר משנה...), והכול עובד מצויין.
נ.ב: בבקשה תשנה את הכותרת...
אוקי..
אין צורך לפחד כלל
חיברתי את המערכת התאורה שלי למחשב פנטיום 3 עם מלא בעיות וכאלה ואחרות עם ספק כוח דפוק היתי אומר
וחיבתי והפעלתי את מערכת התאורה ולא היה לי שום קצר או בעיה כל שהיא
עשיתי עוד ניסוי העמסתי על המחשב הורדתי קבצים על 100K והעתקצי קבצים בו זמנית וחיבתי והפעלתי וזה לא השפיע אפילו
גם בהפעלה של המחשב הפעלתי וחיבתי ולא היה שום בעיה
אגב קצת מאוחר מידי לשנות את הכותרת...
שמע, אם בדקת את המעגל וראית שהוא לא עושה בעיות אז כנראה זה בסדר... כנראה שכול ספק מגיב בצורה שונה לשינויי זרם...
אגב, את הכותרת אתה יכול לשנות ע"י עריכה של ההודעה הראשונה בת'ראד...
כן.. אני יודע
אבל אני עשיתי את הניסוי על ספק מזה דפוק
ספק ממש לא טוב
אז אם אני יחבר את זה לספק המצוין שלי אז אני לא חושב שיהיה בעיות
סה"כ יצא בסדר גמור
בהצלחה :)
(תתקן את הכותרת >:()
גמאני פחדתי בהתחלה, אבל זה כל כך מגניב שזה שווה הכל, בהצלחה.
בהצלחה :)
בפעם הבאה אני יעשה כותרת יותר מתאימה...:-)
זה לא עניין של כותרת מתאימה... פשוט אין דבר כזה פרספקט... תשנה את זה לפרספקס.
מה??
לא הבנתי
וחוץ מזה היה לי בעיה אם הגודל של הפרספקט ובגלל זה שלחתי את ההודעה והיה לי שאלה שניה שנזכרתי בה רק אחר-כך
וכל השירשור הזה למעשה היה על השאלה השניה ככה ש... :bash:
אין דבר כזה "פרספקט". לא קיים.
לפלסטיק השקוף שמשמש כחלון במארזים (ברוב במיקרים), קוראים פרספקס, או PMMA, או פולימטילמאטאקרילט. לא פרספקט.
אתה בטוח??
דאמט, טעות שלי..
לכותב ההודעה:
הניסוי שביצעתה היה ממש דפוק...
הספק לא קשור לחלק שתוקע את המחשב - RAM HD CPU וMB (אבל בדרך כלל לא)...
בכללי כל עוד הספק שלך לא עמוס ז"א צריכת החשמל של החומרה הכולל לא עולה על הגבול שלו הוא יעבוד יעבוד בצורה מושלמת כמה שהמחשב לא יהיה תקוע ...
SNOW :silly:
