MX-440, חברה?
בהעתקה מתר'ד אחר:
מדובר על הכרטיס של Gainward.
האם כדאי לקנות mx-440 של 3d-labs או של leadtek ובמה זה יעזור לי. זכרו שהכרטיס הוא לא לאוברקלוקינג רצחני אבל מעט לא יזיק ואף יותר מזה. האם שווה להשקיע יותר בשביל הleadtek ששמעתי שמגיע עם היטסינק טוב (נכון?)?
והאם של 3d-labs מגיע עם זכרונות יותר מהירים?
כמה עולה הגירסה הלא pro של ה9000 radeon?
מה הפיטצ'רים שהאסוס מביא איתו שהוא עולה כ"כ הרבה?
לאלה שלא ראו את התר'ד במפרטים, ורוצים לדעת את הסיבות למה mx-440:
הנה
RADEON 9000 ATi עולה בסביבות ה 500.
דרך אגב, ראיתי שמוכרים את ה 440 של לידטק ב 480 בערך.... תבדוק את זה.
במצב כזה אולי עדיף ללכת על ה 440. זה כרטיס טוב לOC, במיוחד זה של לידטק (ואני מדבר על OC פשוט, בלי מודינג- כמו שאתה רוצה).
גם הכרטיס MX 440 של GAINWARD עולה 460-480 בערך....
זה קצת מוזר שהכרטיס של MSI יותר יקר מהם, אבל שיהיה.
אני לא חושב שלכרטיס של ASUS יש יתרון עליהם. לא בדקתי את הפיצרים שבאים עם הכרטיס, אבל אני גם מניח שזה לא הכי חשוב לך. חוץ מזה במחיר של הכרטיס ASUS כבר אפשר לקנות RADEON 9000 pro.
לא, דווקא לא עדיף לקנות את ה-MX440. החיסרון המרכזי שלו הוא שהוא לא תומך DX8... וזה חיסרון רציני.
נכון.
אבל לפי מה שראיתי, בכל זאת ל 9000 אין יתרון מאוד גדול עליו. חוץ מזה ה 9000 פחות טוב ל OC ממנו. עם OC ראיתי מצבים בהם ה 440 עובר את ה 9000.
זה גם תלוי בשיקול כספי...
אולי עדיף ה 9000 .לא יודע. זה לא קבוע לגמרי.
עריכה: במחשבה שניה, אם אין תכנון ל OC, באמת עדיף ה 9000.
וגם אם יש תכנון ל-OC עדיף ה-Radeon9000, כי הוא תומך ב-DX8.
השאלה אם ראית ביצועים של 9000 או 9000 פרו (שעולה 610 ש"ח).
נראה לי שאתם טועים.
הגיפה 4 כן תומך בDX8
והראדון 9000 תומך ב DX8.1 (זה בטוח)
יאיר
נראה לי שאתם טועים.
יאיר
אתה טועה. ה-MX לא תומך ב-DX8.
אבל הראדון תומך ב8.1,
אז איזה DX הגיפה 4 תומך?
יאיר
ה MX כן תומך ב DirectX 8.1! אתם מוזמנים לעיין במסמך הזה.
הוא לא תומך בו כי אין לו Pixel Shaders, אחת הדרישות הבסיסיות לתמיכה מלאה ב DirectX 8.1
מוזר... המסמך אומר שהוא כן.
לא הייתי קורא לזה מסמך, אבל בכל מקרה זה לא נכון, לפחות לא תמיכה מלאה.
אלה אם כן nvidia שינתה את כל הצ'יפ לגמרי והפכה אותו לgf4ti כאשר הוסיפה את התמיכה ב agp8 , מה שלא נראה לי, משום שזה היה מעלה את המחיר בהרבה.
אני לא חושב שאני מתכוון לקנות את הagp *8 כי אם אני לא טועה הוא עולה יותר...
אז מאיזו חברה כדאי לקנות את הradeon 9000?
ולמי שתוהה אנחנו לא מתכננים לאוברקלוקינג+מודינג, אולי קצת לטוויקינג, וזה לא כ"כ עקרוני אם זה מוריד ביצועים אחרים...
בקשר לחברה של ה 9000 זה שאלה של מחיר ,
שאלה אולי מעצבנת אבל אני חייב לשאול - אולי תגרד עוד קצת כסף ותקח 8500LE שעולה באזור ה 700+ שח.
הוא יהיה חזק יותר מכל הכרטיסים שהעלת .
