מה דעתכם על הנגן הזה...?
זה לא החלטה של גולשי hw בסופו של דבר..
אלא החלטה שלך או שלי
הרי בסוף אני ואתה נלך (בע"ה) עם נגנים חדשים ואנחנו צריכים להחליט בעצמינו...
פתחתי את הדיון הזה כדי לשמוע דעה של אחרים אולי הם מצאו חסרונות כי אני שיכור מהיופי של הנגן הזה...
את ההחלטה של הקנייה אני מבצע ולא אף אחד אחר..
  • תגובות 43
  • צפיות 2.9k
יש לך קשור לreview עם תמונות מזוויות שונות שלו ?
מחר אני אעלה לפה (המצלמה לא אצלי, נצלם אצל חבר) תמונה של נגן שנקנה לפני 3 שנים, ג'נרי, שנראה כאילו דרסה אותו רכבת, ובכל זאת, התפריטים והכפתורים עובדים ומנגן מצוין.
חרא זמן סוללה? הנגן שלי (עם המסך) מחזיק מצוין 7-8 שעות ניגון רציפות, ואני בספק אם מישהו שומע כל כך הרבה ביום (ואם כן, אז הוא אדיוט! הוא דופק לעצמו את המוח).
המסך באיכות מצוינת מאוד אפילו, בהתחלה היה לי נגן באיכות חרא (זה שמוכרים בזבאללה שופס, הרגיל) והתעצבנתי מזה אז הוספתי 100 שקל והחלפתי אותו לאחד עם מסך איכותי מאוד.
כמו שאמרתי, אני עדיין לא מכיר מישהו שהתפגר לו נגן, ואם כן, לרוב הולכים לחנות ומתקנים לך אותו בשניה.
7-8 שעות זה כלום. זה חרא זמן סוללה. ח-ר-א. נגנים טובים מחזיקים 15 שעות ומעלה
iRiver T30 הזול מאוד מחזיק 24 שעות
iRiver T10 מחזיק 53 שעות
Mobiblu DaH1500 מחזיק 150 שעות עם סוללה נטענת פנימית. עכשיו לזה אני קורא זמן סוללה.
אני לא מתעסק בזבל. בא לך להתעסק בזה? בבקשה. אני אוהב איכות, בכל המובנים. איכות שמע, איכות בניה, איכות תצוגה, הכל.
מתי פעם אחרונה בחיים שלך שמעת יותר מ 7 שעות מוזיקה רצוף?
יודע מה מתי פעם אחרונה בחיים שלך שמעת יותר משעתיים או שלוש שעות מוזיקה רצוף?
תן לי לנחש אף פעם או לא יותר מפעם אחת.
לי יש נגן גנ'נרי שקניתי לפני חצי שנה, זמן סוללה טוב שמספק יותר ממה שאני צריך (ואני שומע כל יום כ 3 שעות רצוף בעבודה).
הנגן עצמו נמצא רוב הזמן ברכב, שהטמפרטורה שם היא בערך 60 מעלות רוב היום, בשאר הזמן אני זורק אותו בתיק, אני רוצה לראות מישהו עם נגן ב 2000 שקל עושה אותו דבר.
מבחינת איכות חיברתי את נגן למערכת ובמקביל חיברתי את היציאה האופטית של המחשב למערכת, וניגנתי קובץ בדחיסה של 320 KBPS MP3. כן יש הבדל קטן באיכות אבל את זה שמעתי רק עם רמקולים איכותיים וגם ההבדל הוא לא כזה משמעותי, לא משהו שאוזניות ממוצעות בפחות מ 500 שקל יציגו. אני משתמש בסנהיסר OMX50 היום וחושב לשדרג ל PX100.
יש לו רדיו, מקליט בלי הגבלה, תמיכה בעיברית, תמיכה בסיפריות, תצוגת OLED יפה, הנדסת אנוש מספקת, ואיכות בניה מספיק טובה בשביל להחזיק חצי שנה כמו חדש ומצדי הוא כבר כיסה את העלות שלו.
כל זה לנגן של 200 שקל.
אני קניתי נגן ג'נרי כי חיפשתי נגן פשוט שאני יכול לקחת איתי לצבא בלי דאגות, לא ציפיתי להרבה, האמת היא שציפיתי למעט מאוד בעקבות מה שאומרים פה, אבל קיבלתי הרבה יותר מזה לדעתי.
הדבר היחיד שמבאס זה שכששואלי אותי איזה נגן זה אני לא יכל להגיד I POD \ I RIVER...בעצם אני לא יכל להגיד כלום כי אני לא סגור על השם של החברה עדיין D:
למען האמת ההנדסת אנוש קצת זוועתית בנגנים ג'נריים :-P
אבל זה תלוי בנגן, כמו שאמרתי, בנגנים ג'נריים, היתרון הוא שהם לא עולים לך כמו חצי מחשב חדש, אז אפשר לא לדאוג, לא צריך להיות פרנואידים כל הזמן, ולשמור עליהם ולדאוג להם, גם דבר חשוב שרוכשים נגן (מאשר כל היום "איפה הנגן?!").
בנגנים ג'נריים תמיד מומלץ להגיע לחנות לבדוק את הנגנים ולראות אם אתם מסתדרים עם ההנדסת אנוש, ואחרי זה לחפש במכרז (לא משנה החברה, מסתכלים על התמונה לראות שזה אותו אחד :-P)
באמת אלה עם הכפטורים שעושים כמה פעולות ביחד הם די לא נוחים להפעלה.
לשלי ספציפית, יש כפטורים נפרדים.
אני לא שומע מוזיקה 7 - 8 שעות רצוף, אבל גם לא רוצה להטעין/להחליף את הסוללה כל שני וחמישי. יש לי iAudio U2 עם סוללה מובנת המספיקה ל-20 שעות. אני מטעין את הנגן ביום שבת והסוללה מספיקה לכל השבוע בבסיס.
מבחינת חומרים/הנדסת אנוש לא ניתן להשוות בכלל בין הנגנים. זה כמו להשוות מרצדס לפיאט אונו שנת 93. נגנים ג'נרים מגיעים עם מסכים מחורבנים, שנסדקים אחרי שבוע, מערכת הפעלה מוגבלת (אי אפשר להחליף שיר אחרי שמורידים/מעלים את הווליום. צריך לחכות עד שהתוכנה תחזור לתפריט הראשי. בעיה בהצגת תיקיות ועוד בעיות רבות) חומרים זולים ונווט גרוע.
איכות סאונד - אין הבדל? תגיד, מתי לאחרונה עשית בדיקת שמיעה? בעבר היו לי אוזניות Shure E2C והחלטתי לחבר אותן לנגן ג'נרי כדי לבדוק אם איכות הסאונד מושפעת יותר מאוזניות מאשר מהנגן. אוזניות האלה מפורסמות ביכולתן לתפוס צלילים שאוזניות אחרות לא תופסות וכשמחברים אותן לנגנים ג'נרים זה מתגלה כחיסרון. הן עלו על הפרעות ורעשי רקע שאוזניות רגילות (במיוחד האוזניות הג'נריות שמקבלים עם הנגן) לא מסוגלות לתפוס. הסאונד היה כל כך מחורבן שזרקתי את הנגן הג'נרי לעזאזל. בנגן שלי זה לא קיים. למה? כי הוא מספק סאונד נקי ואיכותי.
עמידות - דווקא פה היה לי ניסיון רע. הזיכרון ב-U2 שלי נשרף אחרי תשעה חודשים. הלכתי לבאג והנגן הוחלף לחדש. הורדתי את העדכון האחרון מאתר החברה, התקנתי אותו והוא דפק את הנגן. חזרתי לבאג והנגן הוחלף לחדש בפעם השניה. התקנתי את העדכון לפני אחרון ובינתיים הנגן עובד נהדר. סביר להניח שנפלתי על יחידה פגומה. אבל אתה יודע כמה נגנים ג'נרים ראיתי שנשרפו/נסדקו אחרי מספר שבועות?
איכות סאונד- אני לא מסכים איתך, אני לא יודע עם איזה נגן דפוק בדקת, אבל אני עם הOMX שלי שהם מקבלית ואפילו טובות יות מה MX500 שקל סנהיסר, ועם זוג רמקולים רצפתיים של סלטיון מדגם F20 בהשוואה לכרטיס קול של מחשב, שמעתי הבדל שהוא לא משמעותי במיוחד ברמקולים וכמעט שלא קיים באוזניות. דבר נוף אני גם לא מאמין שהנגן שלך שעולה 400 שקל ל512 או שקל 660 ל1024 מגה (ומורכב מאותו זבל ג'נרי סיני כמו שלי) יכל לספק איכות טובה בהרבה.
בקשר להנדסת אנוש, אם בודקים את המכשיר לפני שקונים אין סיבה ליפול על מכשיר גרוע, אני מרוצה משלי עד הגג מסך גדול עם תמונות גדולות בתפריטים, כיתוב ברור ונוח, וכל המידע שצריך.
בקשר לחומרים אם הנגן שלך לא נשבר עד עכשיו והנגן שלי לא נשבר עד עכשיו למה שלך יותר טוב? כי הוא שוקל פי 2 (וגם עבה פי 2 אגב)? שניהם ישברו אם הם יפלו מהגג או ידרסו אז מה שה משנה?
בקשר לשעות נגינה, שלי מספיק ל 16 שעות, על סוללת ליטיום גם, אז אני מטעין אותו פעמיים, בשבוע עמוס, ביג דיל? (ומטען לשקע עולה בדיוק 30 שקל).
נכון, יש ג'נריים חרא, אבל יש נורמאלים, רק צריך לבדוק לפני הקנייה.
והניסיון הרע שהיה לך אם הנגן שלך מדגים בצורה מצוינת את חוסר ההבדלים, הכל אותו זבל בסופו של דבר.
אבל עם זה היה נגן ג'נרי שהיה נדפק (ועוד לא שמעתי על אחד כזה ולכל מי שאני מכיר כמעט יש נגנים כאלה) אז כול אחד היה אומר שזה בגלל שהוא ג'נרי וזול.
אגב הנגנים ה"לא ג'נרים" היחידים היום שיכלים להתחרות בג'נרים הם הזולים של סנדיסק, אבל רק בגלל המחסור ברדיו בגרסה האירופאית לא קניתי אחד כזה.
אם כבר אתה הולך על נגן ממשפחת MUVO לך כבר על ה-VIDZ :nixweiss:
לי יש CREATIVE MUVO TX SE
ואני מרוצה עד הגג,הכול עובד כמו שצריך מערכת הרבה יותר נוחה מאשר האלה של הג'נריים(שיחקתי עם 3 שונים)
לגבי איכות קול אני לא יכול להגיד כי אני משתמש באוזניות שבאו איתו -אין לי 500 שקל להוציא לאוזניות במחיר הזה קניתי מערכת 5.1 של לוג'יטק
לגבי זמן סוללה אני עדיין משתמש בסוללה שקיבלתי עם הנגן והוא מראה שהסוללה מלאה.
הסוללה שבאה עם הנגנים היא ממש ארוכה
כשאני קניתי את הסנדיסק קיבלתי איתו סוללה
והתפללתי שתגמר כבר
אחרי שהתחלתי עם הנטענות זה היה ספור אחר
אתה לא יודע שמה יש לך גרוע עד שאתה שומע משהו יותר טוב, מה שנכון לגבי כל דבר.
כמו שתיתן לבן-אדם לעבוד כל החיים על פנטיום 2 עם 128MB זכרון, הוא יחשוב שהמחשב שלו מעולה, שהוא מהיר והכל סבבה.
תיתן לו לעבוד פתאום על פנטיום 4 עם 512MB זכרון הוא יבין כמה המחשב שלו עגלה.
מה שאני מנסה להגיד לך, אתה לא קולט אפילו את ההבדל בסאונד בין נגן ג'נרי לנגן טוב.
נניח שעל נגן ג'נרי אתה משלם 300 ש"ח על נגן של חברה טובה אתה משלם 600 ש"ח,
בסדר גודל כזה של מחירים יש מצב שאתה משלם על השם של החברה+קופסה מושקעת(אולי) ועוד כל מיני תוספת של 100 ש"ח,
אתה יודע מה? קח אפילו בהגזמה 200 ש"ח.
ולאיפה אתה חושב הולך שאר ההפרש במחיר?
אם היית מכיר קצת יותר לעומק את הפרטים, היית מבין שאפילו הבדל באיכות הנגדים יכול להשפיע לך על תפקוד תקין, היית מבין שגם נגד תמים יכול לעשות את ההבדל.
אז יש לך שם נגדים/קבלים/טרנזיסטורים וכו', והחיסכון בא על חשבון איכות הרכיבים האלה, אין שום סיכוי שבעולם שתקבל את אותה איכות, יכנסו לך רעשים
במעגל הזה, או במעגל ההוא, אולי עוד חודש פתאום יישרף לך איזה רכיב, הבלאי מואץ ברכיבים נחותים וגם אם רכיב לא נשרף לך במיידי, עוד פעם בשורה התחתונה יש בלאי -> אתה מאבד מהאיכות.
בוא נגיד, אם אתה שומע MP3 באיכות של 128KB אז באמת אתה יכול לשכוח ממה שכתבתי פה, אבל אם אתה שומע ב-320KB אז כדאי שתתתעורר.
דבר נוסף, רוב הג'נריים מיוצרים באותה חברה, רק משווקים דרך חברות שונות. עוד סיבה שבגללה אתה אפילו לא יודע איך קוראים לחברה של הנגן שלך.
והתפללתי שתגמר כבר
סוללות נטענות באופן כללי מחזיקות פחות זמן מרגילות.
שקלתי בהתחלה אבל אני צריך משהו זול לא יקר,הנגן שהצעתי מבחינת נתונית הוא יוצא מן הכלל וגם מבחינת המחיר...בבאנדל שלו מגיע בדיוק מה שצריך(כבל usb, אוזניות ep-480 של קריאטיב,דיסק התקנה וזהו...) נגן פשוט זה מה שאני צריך עכשיו...
וגם אין לי כוח להוציא כל כך הרבה כסף עכשיו (עד שהרווחתי!)
אני מאמין שקריאטיב בניגוד לחברות מדבקה משקיעה זמן וכסף בפיתוח הנגן(עיצוב,תוכנה וכו'...)
בנוסף, הנגנים האלה נמכרים אך ורק בישראל. לא תמצאו אותם בשום מקום בעולם חוץ מסין.
חוץ מזה לג'נריים יש מאפיינים שלפעמים מזכירים נגנים יוקרתיים כגון:אוזניות כמו של איי פוד או של זן מיקרו וכו'
