אתם חושבים שספק 300W של HEC יחזיק את הדברים הבאים ביציבות?
סידירון, צורב, הארדיסק אחד, כונן דיסקטים ( :) ), מעבד AMD Athlon XP 1900+,
BayBus (שאני מתכנן לבנות), ובערך 9-10 מאווררי מארז?
אני מאוד מקווה, כי אני מתכנן לעשות מודינג, ואני לא יודע אם יחזיק
ד"א, כרגע יש לי מארז צ'יפטק מידי טאוור, עם 4 מאווררים, ואני מתכנן להוסיף חלון, 2 מאווררים של 80 מ"מ על החלון, אחד של 120 מ"מ/2 של 80 מ"מ למעלה, שיוציאו אוויר, ואחד של 120 מ"מ למטה שיכניס אוויר...
ואולי גם כמה לדים וקטודה כחולה..
יחזיק? ;D
אצלי הרצתי אותו במפרט דומה אבל עם 4 מאוררים + Geforce Ti4400 שידוע כזולל הספק לא קטן ולא היתה שום בעית יציבות בכלל.
מאוררים נורמאליים לא צורכים הרבה הספק כך שלא צריכה להיות בעיה עם תוספת של עוד מאוררים.
דבר ראשון, תודה רבה רבה רבה על התגובה
דבר שני, האם אתה בטוח שזה יעבוד?
כמו שאמרת, אתה השתמשת ב-4 מאווררים, ואני מתכנן להשתמש ב-9 (!).
ד"א, שחכתי לאמר, יש לי GeForce 2 MX400 של אסוס עם BLorB..
המחשב שלך יחזיק את כל זה ב 150% ;)
נהדר!
ואולי אני גם אקנה LCD של CrystalFontz ;D
נהדר!
גם יחזיק מעמד מצוין.
לא נראה לי שהוא יחזיק בכלזאת הוא ספק 300W ::)
9 מאווררים (?!) וידוע שמערכות AMD כבדות . ראו קישור זה
אם הספק שלך יחזיק מעמד זה מאוד מוטל בספק אני מציע אחרי שתקנה את כל הדברים תחשב כמה כל דבר לוקח ותבדוק שזה לא עובר את ה300W!!
דעה אישית זה יעבור 10 מאווררים וAMD זה יותר מ300W אולי אפילו זה יגיע ל400W!
התשובה של דניאל דפוקה ולא עניינית, אין לו מושג בספקי כוח לפי מה שהוא כתב.
מסכים.
לנושא - HEC לפי מה שנראה הוא אחד הספקים הזולים והטובים ביותר שנוצרו, אך 300W ממש לא נראה לי שיחזיקו כל כך הרבה, ואם כן אז היציבות מוטלת בספק אצלי.
אני ממליץ לך לקחת את ה-350W שלהם, עולה קצת יותר אבל עדיף לא להתסכן.
זה הבעיה, יש לי כבר ספק שלהם, ולא נראה לי שיש הרבה אנשים שיקנו ספק משומש שלהם בימינו :\
וד"א, אתה יודע איפה אפשר לקנות ספק כזה שלהם? (350/430)?
אני לא רואה שיש להשיג את ה 430 שלהם.... :-\
קח את ה 475....יהיה סבבה.... 8)
אבל מעבר לבחינה של בעיית מקום אפשר לקנות ספק נוסף,לא ? הרי ספק פשוט שיחזיק את המאווררים עולה קצת ובכך גם יאפשר לקרר את המחשב קצת לאחר שהוא נכבה ולא מכבה מיידית כשאר המחשב עדיין חם
מקסימום תמיד יש את הדברים האלה....
אממ
גם 475 זה טוב ;D
השאלה היא
כמה זה עולה (בארץ כמובן), והיכן אני קונה את זה (שוב, בארץ)..?
