MSI 965p vs. Gigabyte 965p DS3
ובכן, אני מתלבט בין ה-MSI לבין הג'יגה בייט.
אבל לא מצאתי שום כתבה או ביקורת על ה-MSI. ישנן המון כתבות מאוד אוהדות על הג'יגה בייט.
אשמח אם למישהו יש מידע על ה-MSI, בייחוד בנוגע ל-OC.
תודה.
ומה עם הDFI Infinity 975X או הASUS P5B?
למה דווקא הם לא בהתלבטות? :nixweiss:
קנה Infinity 975....
יש כבר לוח של אביט 965 AB9 עולה 850 ויהיה עדיף בהרבה מגיגהבייט.
ראשית כל - רדו מה-DFI. אני יודע שכולם ממליצים עליו אבל אין לי אפשרות לקנות אותו אז שכחו מזה :nono:
לפי ביקורות שחיפשתי הDS3 יכול להגיע לבאס 480 בלי בעיות יציבות. אבל לפי הביקורת של ANANDTECH שפורסמה כאן אז הוא יכול רק 376. אבל מצד שני גם ה-DFI יכול רק לבסביבות אותה מהירות. אז מה הקטע? כנ"ל גם לגבי ה-P5B. אז מה לקחת?
הלינק הזה טוען ל-480 בקלות:
http://www.hardwarezone.com/articles/view.php?cid=1&id=2014
וגם:
http://www.maxitmag.com/maxit-reviews/motherboards/gigabyte-ga-965p-ds3-motherboard-review/2/
אז איך זה ש-ANANDTECH הגיעו רק ל-376 (ועוד בלוח יותר מתקדם ממנו)?
מאוד מוזר.
עוד יותר מוזר - לפי ANADTECH ה-P5W וה-P5B עולים אותו דבר. אבל בארץ ההפרש ביניהם הוא 700 (!!!) ש"ח. מה הקטע?
יש לציין שאין לי צורך בפיצ'רים כמו SLI, CF או RAID והדגש הוא בעיקר על יכולת ה-OC והאם אני יהיה מסוגל להגיע לבאס 400-410 בקלות (מה שנראה קצת בעייתי לפי הלינק שפורסם כאן, אבל קל מאוד לפי הלינקים שפירסמתי).
לגבי ה-MSI לא מצאתי שום דבר. בכלל! מישהו שמע משהו?
ה-DS3 נימכר בפחות מ-1000 ש"ח ב-KSP, לפי דעתי כדי לקנות, לגבי השאלה, ניראה לי שגירסת הביוס שלהם לא היתה מעודכנת ולכן הם לא הצליחו להוציא את המקסימום....
נראה לי הגיוני. הביקורת של ANANDTECH היא די ישנה.
לפי מה שהבנתי הג'יגה הוא ה-OC הכי טוב, לפחות בטווח המחירים הזה.
הציעו לי את ה-MSI באותו מחיר למרות שהוא מתומחר יותר יקר, אבל כפי שציינתי לא מצאתי שום (!!!) מידע עליו.
מישהו?
אתה יכול לראות ת'ראד שלו ב XS של קוללר שעשה איתו OC ויצא לא רע בכלל.
XS?
אפשר לינק?
סליחה טעיתי, זה היה ה MSI 975X
תעלומה, הא? איפה לעזאזל ה-965 של MSI?
בכל מקרה חיפשתי את ה-DS3 ב-XS ורבותי - הלוח הזה פשוט שובר את החוקים. לוח זול יחסית שכמעט לכולם מגיע ל-400, לפחות, והביצועים שלו נופלים רק בקצת מהלוח הכי טוב של אסוס. טוענים שם שזה הלוח לALLENDALE, ואם מישהו קונה אחד מהם אז חובה הלוח הזה, והוא יוציא להם את המיץ, במחיר סביר. לקונרו - לוחות 975X.
אני את הבחירה שלי עשיתי. :)
מה שכן, עכשיו לפני הקנייה אני קצת מפחד. לפי מה שהבנתי אני עלול לקבל מעבד עם סטפינג נמוך, או לוח שלא יגיע לי למהירות שהוא מגיע לרוב הצרכנים. מה עושים במקרה זה? מחליפים?
לא יודע אבל גם 975X מצויינים ל Allendale ::)
אין ספק, אבל בדרך כלל הם עולים יותר, או לכל הפחות שווים במחיר ל-965P.
ההמלצה הגורפת למעבדי allendale היא הלוח הזה, מבחינה תקציבית הכוונה. ואפילו בכלל, כי הלוח הזה עושה 400 בקלות. לפי מה שהבנתי הוא יותר טוב מהאסוס P5B וטיפה פחות טובה מהאסוס Deluxe שעולה 700 ש"ח יותר.
משהו לא מובן:
הבנתי שהמעבדים מגיעים בסטפינג 5 או 6. מה עדיף?
למה בביקורות מציינים סטפינג B1 ו-B2? מה ההבדל? ושוב - מה יותר טוב?
האם אני יכול להחליף מעבד אם קיבלתי סטפינג נמוך?
משהו לא מובן:
המעבדים לא מגעים בסטפינג 5' date=' רק ב-6.
סטפינג 5 זה מעבדים שנישלחו לאתרי חומרה בעולם, והם בעצם מעבדים הכי איכותיים שאינטל יצרה עד כה לקונרו, בשביל ליצור רושם על אתרי החומרה.
סטפינג 6 מתחלק לשתי חלקים כמו שצינתה, B1 שהוא מאוד גרוע באוברקלוק, מה שלי ניראה זה שאינטל הנמיכה את איכות המוצר בשביל לעמוד בדרישה, וכאשר הם ראו שהם עומדים הם חזרו למוטב והוציאו את B2 שאלו מעבדים דיי טובים לאוברקלוק.
האם אתה יכול להחליף, תלוי ממי אתה קונה, על האריזה צריך להיות כתוב איזה סטפינג הוא, אני כמעט בטוח ב-100%, ככה שאתה לא חייב לפתוח את האריזה של המעבד בשביל לדעת איזה סטפינג הוא, וכדאי לך לדבר על זה עם המוכר.
לגבי הלוח, אני ראיתי פה:
[url']http://ksp.co.il/hmain.php?uin=3274
במבצע, אם אתה מעוניין, ודרך אגב, אתה יכול לעדכן את הביוס אם אתה לא מגיע למהירויות שאתה רוצה.
המלאי יגיע שילשום והם כבר החליפו B?
או שאני טועה?
