אני צריך יעוץ בקשר למעבד P4 1300MHZ
טוב לפני קצט יותר משנה (ב-6.7.01 ליתר דיוק) קניתי מחשב שאמור היה להיות P4 1.4 GHZ אבל המוכר נתן לי P41300 MHZ וגם מעבד של 423 פינים! אז מה אתם מציעים לי לעשות ללכת למוכר ולבקש להחליף או שההבדל כל כך קטן של כדאי?
וגם האם באותו תאריך היה מעבד בעל 473 פינים והוא נתן לי את הפחות טוב בעל 423 פינים?
עד כמה שאני יודע מעבדי פנטיום 4 התחילו מ1400 מגה"צ,
באותה תקופה היה מעבד במהירות 1300, אבל פנטיום 3, שמסיבות שונות (שיטת יצור חדשה) עלה הרבה יותר מהפנטיום 4 1400.
תריץ תוכנה כמו SiSoft Sandra ותעלה לכאן את התוצאות (עדיף כתמונה), ונראה מה יהיה.
כבר הרצתי וזה מה שהיא מראה
Processor(s)
Model : Intel® Pentium® 4 CPU 1300MHz
Co-Processor (FPU) : Not installed
Speed : 1.30GHz
Performance Rating : PR1426 (estimated)
Type : Standard
Packaging : OOI PGA423
Rated Speed/FSB : 1300MHz / 4x 100MHz
Multiplier : 13x
Generation : 7th (7x86)
Model Information : P4W (Willamette) Pentium 4 1.3-2G 1.7-1.75V
Revision/Stepping : 0 / 7 (8)
Stepping Mask : B2
Caches
Internal Data Cache : 8kB ECC synchronous write-back (4-way, 64 byte line size)
Internal Trace Cache : 12kµops ECC synchronous write-back (8-way, 64 byte line size)
L2 On-board Cache : 256kB ECC synchronous ATC (8-way, 64 byte line size)
L2 Cache Multiplier : 1/1x (equiv. 1296MHz)
Host Interface
Front Side Bus Speed : 4x 100MHz (400MHz data rate)
Mainboard Upgradeability
Socket/Slot : J4K2
Upgrade Interface : ZIF Socket
Supported Speed(s) : 1.30GHz (or more)
Supported Voltage(s) : 3.0V
Environment Monitor 1
Model : SMSC M10x/14x LPC
Mainboard Specific Support : No
Environment Monitor 2
Model : AD ADM1031 SMB
Version : 0.02
Environment Monitor 3
Model : AD ADM1025(A) SMB
Version : 0.09
Processor Sensors
CPU Temperature : 39.0°C / 102.2°F td
CPU Core Voltage : 1.70V
Features
Co-Processor (FPU) Built-in : Yes
Virtual Mode Extensions : Yes
Debugging Extension : Yes
Page Size Extension : Yes
Time Stamp Counter : Yes
Model Specific Registers : Yes
Physical Address Extension : Yes
Machine Check Exception : Yes
Compare & Exchange Instruction : Yes
Local APIC Built-in : Yes
Fast System Call : Yes
Memory Type Range Registers : Yes
Page Global Enable : Yes
Machine Check Architecture : Yes
Conditional Move Instruction : Yes
Page Attribute Table : Yes
36-bit Page Size Extension : Yes
Unique Serial Number : No
Cache Line Flush Support : Yes
Debug Trace & EMON Store : Yes
ACPI Technology : Yes
MMX Technology : Yes
Fast Float Save & Restore : Yes
SSE Technology : Yes
SSE2 Technology : Yes
Self Snoop : Yes
Hyper-Threading Technology : No
Auto Clock Control : Yes
IA-64 Technology : No
DAZ Support : No
Advanced Settings
Data Error Checking : No
Fast Strings : Yes
x86 FPU Compatibility Mode : No
Prefetch Queue : Yes
Branch Trace Storage : Yes
In Order Queue Depth : 12 req(s)
Thermal Monitor Enabled : Yes
Machine Check Architecture Settings
No. Reporting Banks : 4 bank(s)
Extended Machine Check Support : Yes
No. Extended Reporting Banks : 12 bank(s)
Variable Range MTRR Settings
MTRR 0 : 00000000-0FFFFFFF (0MB-256MB) WB
MTRR 1 : E8000000-E9FFFFFF (3712MB-3744MB) WC
MTRR 2 : F8000000-F9FFFFFF (3968MB-4000MB) UC
MTRR 3 : FA000000-FBFFFFFF (4000MB-4032MB) WC
לא היה אז 478 פין ובכל מקרה גם 1.4 וגם 1.3 גיגהרץ לא היו קימים אף פעם ב 478 פין.
נו אז מה אתה חושבים שאני צריך ללכת אליו או שההבדל כל כך קטן שלא שווה להתוכח איתו?
אם שילמתה על 1.4 ואתה רוצה להתווכח איתו אז תלך אליו
בכל מקרה לא תקבל יותר מידי שינוי בתוצאות (FPS, 3dmark)
מה?! קנית פנטיום 4 1400mhz וקיבלת 1300mhz בימקומך הייתי הולך למוכר ו...
הייתי מוציא לו אוזן אחת
גונב לו את כל הכרטיסי מסך וזורק אותם על הכביש (שהמכוניות ידרסו אותם) :AR15:
ואז.. הייתי דורש ממנו את המעבד 1400 ולוקח את ה1300 במתנה !
ד"א תראו מה קורה למי שמשקר עליי (במיוחד שאני קונה משהו).
ולגביי 423 פינים זה מה שהיה אז.
נ.ב תמיד יש את ההבדל בין המעבדים...
אל תסתכל על העובדה שהיום ההפרש זניח, באותה תקופה ההפרש היה גדול בהרבה.
צריך להשיג מחירון מאותה תקופה ולראות מה היה הפער, מאוד יכול להיות שהוא היה גדול.
אתה צריך את החשבונית כדי להוכיח ששילמת עבור 1.4.
יפה באמת שנזכרת.....
אל תתרח אפילו ללכת לחנות לא שווה את המאמץ
תחליף פשוט מחשב או משהו
המעבד הזה בין הגרועים שיצאו בשנים האחרונות
הp4 הראשונים היו ממש גרועים הp3 באותה תקופה היו עדיפים
אני אומר אם אתה כבר מחזיר תוסיף כסף ותקנה חדש
כן זה מה שהתכוונתי לעשות ללכת אליו ולהגיד לו שיחליף לי מעבד ואם אין לו מעבד 1400MHZ שיתן לי אחד יותר טוב למשל 2000MHZ ואני יוסיף עוד 200 שקל בערך ואים הוא לא יסכים אני יבקש ממנו את ה1400 ונראה אותו מסיג אחד כזה עכשיו!!
אתה מדבר על ליבת
הטואלטין ? :smoke:
יאיר
מחיר של מעבד לא קשור ישירות לעלות הייצור שלו.
PIII קופרמיין עולה לייצור פחות מחצי מאשר P4 וילימט (110 ממ"ר לעומת 230 ממ"ר), הטולאטין תופס בסביבות 70 ממ"ר ולכן ממש עולה מעט מאוד לייצור.
זו פשוט החלטה מסחרית של אינטל שהחליטה לדחוף את המעבד החדש.
דווקא באתר של אינטל כתוב שיש....
למי שאמר שאין P4 במהירות 1.3: יש.
חבל.. כי הסיכויים שהוא ישיג אחד כזה זה 1:100 כי הוא יצא מיצור ממש מזמן ובטח לא השאיר את עקבותיו...
לא קיים 1.3 ב 478 פין לינק
1.4 באמת יש להם ברשימה אבל זה לא היה קיים בשום חנות, אולי חברות כמו DELL ו COMPAQ יכלו להשיג אותו.
