אוברקלוקינג בP3 1000GHZ
האם אני יכול לעשות אוברקלוקינג למעבד הP3 1000GHZ עם לוח אם של ASUS
ואם כן עד כמה אני יכול להגיע?
וכמה זה ישפיע על הביצועים?
תודה ;)
לא יפה להקפיץ הודעות :nono: :nono:
ואנחנו לא עבדים שלך :nono: :nono: :nono: :nono:
אבל התשובה היא לא.
כי פנטיום 3 תמיד לא הצטיין באשרויות OC גבוהות (אבל הסלרי כן :smoke:)
כנראה שאני חייב להקפיץ כי לא מתייחסים לזה
אז בבקשה תענו לי
עניתי לך כבר.
האפשרויות במעבד הזה נמוכות ביותר.
נ.ב חיפוש היה מניב לך תשובות יותר טובות.
יאיר
:hi:
חבל
אם תקפיץ בסופו של דבר המנהלים יסגרו לך את הת'רד !
אם למישהו יש מה להגיד בנושא הוא יגיד אתה לא צריך להקפיץ!
וכמו שאמרו אנחנו לא עובדים שלך ואנחנו לא חייבים לענות לך!!
עכשיו לנושא
אתה תמיד יכול לנסות תלך לביוס ותחחיל לעלות בקפיצות של 5 תעשה בדיקה עם איזה תוכנה כבדה ואז תחזור תעלה עוד איזה 5 וככה תמשיך
אם אתה מגיע לנקודה שהמחשב נופל מתי שאתה עושה בדיקה תוריד 3 MHZ ותבדוק אם הוא עובר
אם הוא עובר תעלה בmhz 1 כל פעם עד שתראה מתי הוא לא יציב
אם הוא לא עובר תמשיך להוריד עד שאתה מוצא את הנקודה שבה הוא כן יציב
ועוד דבר מאוד חושב תדאג לקרור למעבד !
לרוב ההיטסינק שמגיע עם המעבד לא מספיק בשביל אוברקלוק אז מומלץ לקנות משהו ....
גם לחבר שלי יש לוח של ASUS לP3 ויש אפשרות לOC אבל היא נעולה תראה איך זה אצלך
ובקשר ל"תענו לי" לא מחלקים בפורום הזה פקודות כי אז תקבל את אותו יחס. >:(
לחבר שלי יש P3 800MHZ ואני הצלחתי להגיעה איתו ל-1100MHZ יציבות מלאה
אז בבקשה תענו לי
אתה הקפצת את ההודעה אחרי 20 דקות, זה ממש מוגזם.
לא נראה לי שאתה מבין את ההבדל בין פורום לצ'אט, אף אחד פה לא יושב 24 שעות ביום ומחכה לענות לך.
לא אתפלא אם ההודעה תנעל.
טוב אתם לא חייבים לרדת עליו ככה הוא חדש (כמוני ;D) ואני בטוח שפעם הבאה הוא לא יעשה את זה!!
