מחשב ב7K ללא מסך ומארז
אני מתכוון לקנות מחשב חדש במשך החודשיים הקרובים
חלק ראשון יהיה
axp 1800
256 ddr 3200 c2
epox 8k5a3+
gf 4 ti 4200 128 MB vivo leadtek
w.d 80gb 8mb chace
enermax 350 W
כל שאר החלקים אני משיג זמנית
זה יהיה בחודש הבא אחרי ה10 בחודש אחרי שאני מקבל את המשכורת הראשונה שלי
חלק 2
עוד סטיק זיכרון כמו בחלק הראשון
לוג'יטק דואל אופטיק
ax7
dvd poiner 16x 106s
lite on 40x12x48
פורטיסמו 3
ZXR-500
הכול יוצא לי בסביבות ה7000(בדקתי ושחכתי את המספר המדיוק אבל זה היה בסביבות של זה :P)
יכול להיות שבחודש הקרוב שיצא הראדון ה9500 אני אחליף אליו במקום ה4200
יש אולי איזה עוד הצעות לשפר ? (זה בדיוק התקציב שלי אז לא להיסחף)
אני רוצה את הפורטיסימו לבדיקה ;D
אני ממש צריך אותו ואין לי כסף :P
אגב ב דואל אופטיקל עכבר מעולה (יש לי אותו), אבל הם יצאו עם סידרה חדשה עכשיו , תבדוק , לי
נראה שהיא יותר משתלמת , ותקח בחשבון שהעכבר תופס יציאת USB !!
מדוע ה DVD של פיוניר ? מה הוא כזה טוב.. תראה לי ביקורת עליו !!
לגבי הייתר : כמו שכבר אמרתי סטיק זיכרון בודד יהיה לך יותר טוב לאובר קלוק.
צריל לוודא סטפינג של הזיכרון לפני הקניה , יכול להיות שזה סטפינג לא טוב ואז תהיה תקוע
ללא יכולת אובר קלוק , ואולי עדיף XP 1600 בעל סטפיג טוב שיכול להגיע עד למהירות של XP 2200 :asthanos:
:smoke:
הםם
על הסדרה של העכברים החדשים שלהם אני יודע לא אבל יצא לי לראות שום ביקורת עליהם
ולפי מה שהבנתי הדואל יותר מדיוק
הDVD של פיונר בגלל הפאנל שלו בלי מגירה (אם אתה יודע למה אני מתכוון) רק פתח כזה
DVD-105S.jpg אני קונה אותו בשביל המוד stealth שאני עושה
והלכתי עליו לפי המלצה לא ראיתי ביקורת
אבל אני אחפש
סטיק אחד של זיכרון זה בעיה
בגלל שהוא עולה יותר מידי ואני רוצה לקנות את המחשב בשני חלקים ... :-\
אבל הם יהיה בדיוק אותו דגם ככה שאני מקווה שלא יעשו בעיות
סטפינג של הזכרון או המעבד?
אני אנסה לבקש ממי שאני קונה ממנו לבדוק בשבילי את הסטפינג מקווה שהוא יסכים אם לא ,אז לא :P
AXP 1600 לפי מה שהבנתי יש אותו בחנות מסויימת עם הסטפינג הטוב זה שמפיסטו (maphisto) מצא
המשלוח מייקר את המחיר בהרבה
יכול להיות אולי בעתיד ....
למה אתה צריך כזה זיכרון בזבזני?
אם אתה מתכנן אוברקלוק אז שני סטיקים לא הולכים טוב באוברקלוק רציני.
אני הייתי משקיע ב-Samsung Original 512mb PC2700 וחוסך לעצמי איזה 300 ש"ח (הם בסביבות ה-890 ש"ח).
יש סיבה שוודקא את הלוח הזה של אפוקס?
אמרו שיש לו בעיה עם הבקר רייד המובנה שלו (שגם ככה לא שווה את התוספת תשלום).
אלא אם כן יש לך הרבה הארד דיסקים לחבר ללוח אני לא רואה סיבה לא לקחת את ה-8K5A2.
או את ה-Gigabyte 7VAXP שגם נראה נחמד מאוד..
עד כמה שידוע לי שכוננים של Pioneer מעולים, אבל יקרים מדי לעומת התחרות..
איך בדיוק תעשה מוד Stealth אם אין לו מגש שיוצא? אתה חייב חור בכניסה.. מה שאומר שהוא גלוי...
אני מתכנן OC רצחני
למעבד אם יצא לי סטפינג טוב
אם לא יצא לי אחד טוב אני בטח אקנה איזה AXP 1600 עם סטיפנג טוב
הבעייה עם הזכרון הוא שאני לא יכול להרשות לעצמי לקנות אחד של 256בחלק הראשון
ואין לי אפשרות לוות על כלום מהחלק הראשון ואני לא רוצה לחכות עוד חודש :-\
עד כמה זה משפיע 2 סטיקים מול סטיק אחד ?
במחירים של קרוסאיר אין הבדל בין ה2700 ל3200 אז ככה שלקחתי את ה3200
לקחתי את הלוח הזה בגלל שהוא מצוין לOC
ושאלתי שאלה ואף אחד לא ענה לי ,אם יש הבדלים בים ה 2 ל-3 כי אם חוץ מהבקר רייד נוסף אין הבדלים אני לוקח את 2 כי אני בסך הכול הולך לחבר אליו רק 3 התקנים
זה מה שאני הולך לעשות
שני סטיקים לא יתנו לך להגיע לאותו מרחק כמו אחד.
אי אפשר להגיד כמה בדיוק..
זה עניין של מזל.
ההבדל בין זיכרון קרוסאיר 2700 לעומת 3200 הוא אולי רק 30 ש"ח.
אבל אם אתה משווה את זה לזיכרון סמסונג או מיקרון שבטח גם יעמדו ב-o/c נחמד הם עולים הרבה יותר..
ות'אמת לא נראה לי שהם שווים את זה..
אני לא משתגע על אפוקס (בכלליות), אבל תהנה ובהצלחה.
אני פתוח להצעות בקשר לזיכרון
אם יש לך המלצה לזיכרון של 333-400 MHZ עם c2 t1 במחיר טוב ויכולות OC גבוההות אני תמיד מוכן לשמוע
תבדוק בפורומים בחו"ל על הזכרונות של סמסונג ומיקרון של 2700.
אולי מישה או אנטי וירוס יודעים למה הם מסוגלים..
תברר עם KSP אם הSAMSUNG3200 שנמכרים אצלם הם TWINMOS, אם כן- קפוץ אליהם בהזדמנות וקנה תוך כדי בדיקה ידינת את הסטק עם הצ'יפים של WINBOND.
הסמנוג 2700 שנמכרים ארץ לא יגיעו ליותר מ180, המיקרון גם ימצו את עצמם בערך שם.
Xtreme DDR 2700-
545 ש"ח
ה-Xtreme גם משתמש בסמסונג, לא?
ובינו לבין ה-Corsair ההבדל כבר לא כזה עקרוני..
אם אני לא טועה נראה לי שהם גם משתמשים בסמסונג, אבל עובדה שהם נחשבים די איכותיים למרות שאין לי מושג מה יכולות הO/C
שלהם ביחס לקורסאייר.
אני מעדיף את הקורסאיר בגלל שהם ידועים בזכות היכולת OC שלהם
ובנתיים לא יצא לי לראות הרבה ביקורות שמשביחות את האקסטרים
בכל מקרה אם אני אוריד לאפוקס ,2 אני אולי אוכל להכניס סטיק של 3200C2 512 של קורסאיר
אז FFS מישהו יכול להגיד לי אם יש עוד הבדלים בין שני הלוחות חוץ מהבקר רייד הנוסף?
וזה כבר איזה פעם חמישית שאני שואל ואף אחד לא עונה !! :-\
אם אני לא טועה לגירסה היוקרתית יותר יש גם נוריות תקלה על הלוח.
אולי הבדל בהיטסינק של הציפסט..
ככה זה בד"כ עם לוחות שלהם..
פשוט תחפש ביקורות על הלוחות השונים ומצא את ההבדלים..
לפי התמונות שיש באתר ההבדל בניהם הוא שיש ל3 עוד סלוט זיכרון ועוד בקר רייד
בשני אלה אין לי צורך
ובסינק אין הבדל
ויש את הנורית בשניהם
אבל האם היכולות OC שלהם דומות ?
עריכה :
ואני מחפש ביקורת לבדוק אם יש הבדלים
אם מישהו מכיר ביקורת על הלוח הנ"ל אני תמיד מעוניין לראות ;)
