עזרה באוברקלוקינג
טוב שאלתי כבר בהרבא פורומים ולא ענו לי אז אני שואל אותכם:
האים אני יכול לעשות אוברקלוקינג רק למעבד?
הבעיה שלי שיש לי לוח אם של INTEL והבנתי שקשה מאוד אם בכלל אפשרי לעשות לו אוברקולקינג ויש לי מעבד P4 1300MHZ שעובד בעומס ב 45מעלות!!
אז אני יכול לעשות???
ואיך?
אי אפשר לעשות אוברקלוק עם לוחות של Intel
אתה בטוח שאין שום דרך??
אולי החלפת ביוס שינוי ג'מפרים?
בבקשה תן לי משהוא אני מת לעשות!
אם אני לא טועה יש משהו אבל ממש מסובך ולא מומלץ...לצערי אין לך את האפשרות :-X
טוב :'(
אז שאלה אחרת אני יכול לעשות אוברקלוקינג למעבד פנטוים 1 133MHZ??
או שהוא ישן מדי?
אני פשוט חייב להתאמן על איזשהו מחשב!
אי אפשר לעשות נקודה !
מה לעשות אינטל לא אוהבים אוברקלוקינג !
וגם אם לא היה לך לוח של INTEL אז גם לא היית יכול לעשות OC רק למעבד כי אי אפשר לפרוץ את המכפלה במעבדי INTEL, רק ב AMD.
אז פשוט תשכח מזה, אין מה לעשות...
לא מדוייק...
אפשר לעשות עת זה עם מחלקים או עם נעילת agp/pci
לא מדוייק...
נכון, אני יודע את בדיוק הסברתי את זה למישהו בפרום באיזה ת'רד פה, אבל העניין הוא שיש את זה במעט מאד לוחות, רק בלוחות של אביט ואפוקס, שסביר להניח שאין לו אותם כי אם היה לו אותם הוא היה מבין ב OC, ואם הוא היה מבין ב OC הוא לא היה פותח את ה ת'רד הזה, קפיש ? ;)
טוב אני לא מתכוון לוותר עד שאני לא ימצא דרך (בעזרתכם כמובן) לעשות אוברקלוקינג למעבד שלי אז לפי מה שהבנתי אני לא יכול לעשות אוברקלוקינג עם לוח האם שלי (אינטל) אז איזה לוח אם הכי טוב לאוברקלוקינג לP4 וכמה הוא עולה??
בתודה מראש דניאל ברוש ;)
ABIT and EPOX is the best MB fot OverClocking
אם אתה רוצה לעשות OC לך על אחד מהלוחות האלו ::)
יש לך P-4 1300 עם ליבת ולטימט אז לא תצליח לעשות הרבה OC מקסימום 100MHZ
אז תשאר עם מה שיש לך אם אתה לא מרוצה מהמחשב שלך אז תשדרג...
תגיד לP4 1400MHZ יש את הליבה שאפשר לעשות לה אוברקלוק גבוה?
אמרו לך שבלוחות INTEL מסובך לעשות OC
אני מתכוון להחליף לוח!!
רק תגיד לי אם אני יכל לעשות עם P4 1400MHZ אוברקלוק גבוה!
אני חושב שליבת נורת'ווד מתחילה מ 1.6, אז לא.... :-\
