תמיכה ב-Cool'n'Quiet
יש את המפרט שלי פה בצד...
נדמה לי שפעם קראתי בפיצ'רים של הלוח שלי שהוא תומך ב-Cool'n'Quiet שהבנתי שהיא בעצם מרוידה את מהירות השעון של המעבד כדי להוריד בחום לחסוך באנרגיה (Tני צודק?)
בכל מקרה..אם הלוח שלי תואם..האם המעבד שלי תואם גם? איך אני בודק את זה? איך אני גורם לו לעבוד ב-Cool'n'Quiet?
:nixweiss:
אין לוח שלא תומך בC'N'Q.
רק מעבדי הסמפרון עם מכפלה נמוכה מ-X9 לא תומכים בזה.
תלך לביוס, תעביר את CNQ לENABLED.
רגע,מזה בדיוק עושה? צדקתי לגבי מה שאמרתי? זה מומלץ? מישהו ניסה?
עוד שאלה שאני לא רוצה לפתוח טרד חדש-יש עידכונים למעבד שלי? עידכוני דרייברים הכוונה?
צדקת. זה מוריד את המכפלה ואת המתח.
אם אתה נמצא ב-OC, לפעמים זה יכול לגרום לבעיות יציבות, אבל בסטוק לא צריכה להיות שום בעיה
וזה לא מזיק, זה גם מוריד את צריכת החשמל של המערכת בכללי וחוסך לך בהוצאות חשמל, ובפליטת חום מיותר לחדר.
צריך גם את הדרייבר של ה-CnQ וגם לאפשר ב-Properties בתוך Power (בלשונית Screen Saver)
אם תחפש אני מאמין שתמצא הוראות התקנה איפשהו פה
מאיפה אני יכול להשיג את הדרייבר של זה?
כי נכנסתי לביוס..וראיתי שהאפשרות של זה מסומנת...אבל אני לא מרגיש הבדל (או שזה משהו לא מורגש)
ואין לזה איזכור בלשונית POWER ב"אפשרויות"
בדיסק של הלוח אם שלך יש את זה
או להוריד מהאתר של AMD
אולי XP לא צריך דרייבר כזה?
את זה אני שואל אותך...
אמרו לי פה לבדוק בביוס אם האפשרות לזה מסומנת..והיא אכן כך...
דרייברים לזה לא ראיתי ל-XP...
יש לי דרך לדעת אם האפשרות הזו "פועלת" ברגע זה או משהו בסגנון?
תפעיל CPU-Z ותסתכל אם תדר המעבד הוא לא כרגיל
אני מעיפ CPU-Z מדי פעם באמת..והתדר לא משתנה...2009...משום מה בביוס הוא מוגדר כ-200 ויש לי מכפלה של 10 אבל הוא מתעקש במקום 200 לעשות 200.9..אבל אני מאמין שזה לא ממש חשוב..
אם ככה אז ה-CnQ לא מופעל
תנסה לבדוק דרייברים באתר של יצרנית לוח האם
דרייבר כאן, שני מהסוף
ותקרא את זה
האתר של יצרנית לוח האם והדיסק שמסופק איתו מיותרים אחרי שיש חיבור אינטרנט
תודה רבה..אבל זה באמת נחוץ? זה מומלץ הדבר הזה?
כמו שאמרתי קודם אני אשמח אם תענו לי על השאלה הזו כי אני לא רוצה לפתוח עוד טרד-יש עידכונים (דרייברים) למעבד שלי? (לא האופטימיזר)
