AMD חזרה לתמונת האובר קלוק בענק AXP1600 @AXP 2400
אתה לא יכול להחשיב את המערכת שלך ליציבה בליה רצה של PRIME ל24 שעות לפחות.
  • תגובות 42
  • צפיות 2.6k
למה אני חושב שהוא יציב ?
כי ככה , לא סתם קודם כל אני ומישה עשינו בדיקות מקיפות מאד ולא היה שום סימן לאי יציבות .
לא נראה לי שמישה כ"כ אובייקטיבי כזה נוגע לאוברקלוק של AXP's :P
בזה אתה צודק, maphisto אחי, אתה צריך להריץ את PRIME ללילה אחד מינימום... זה פשוט חובה.
לא סתם PRIME, את הTORTURE..באותה הזדמנות שיבדוק גם טמפ'.
ולא לילה, 24 שעות.
AV אני מבין שכואב לך ממש העובדה שאצלי העסק רץ יפה בבאס 178 ללא פתיחת מכפלה , לגבי הטמפ היום כבר אין לי כוח להריץ את הבדיקות האלה והם יורצו מחר כבר עם הדיסק החדש שלי (WD800 JB ) , אני יכול להגיד לך שהמערכת עובדת כבר כמה שעות
עבודה רציפה (נכון לא קריעת הנשמה שלה) גם משחקים וגם דברים רגילים .
תפתח תרד אחל יא טרול
לא כואב לי שום דבר..פשוט כל עוד לא בדקת יציבות אתה לא יכול להכריז על תוצאה..גם אני עובד ב165 עם 3:4 ומריץ משחקים ללא בעיה, אבל בPRIME המערכת נכשלת אחרי חצי שעה..אז? היא יציבה? לא.
אז בו נגיד כזה דבר אם אצלי אני יכול לגרום למחשב לשחק שעות ולעבוד ללא מסך כחול או התקעות או תופעות אחרות !!!!
זה יציב , למה ?
כי אצלי שימוש במחשב זה לא להריץ אותו שעה על 100 אחוז CPU אין לי כזאת דרישה .
ושוב אני מזכיר לך שיש ל סנדרה בדיקה של 100 אחוז מעבד שהרצתי אותה כמה פעמים.
דבר שני הורץ 3DMARK במשך שעה בכדי לבדוק סיבולת ה AGP שלי , הצלחה .
ודרך אגב אני לא יודע מה אתה מודכא , למחשב השני שלי P4 1.6A@2.3 יש את אותה בעיה ,לא ניתן לעבור את סף ה 145-150 ביציבות
עם לוח 8IEXP של גיגה , למרות שיש לאורן אחד כזה זהה שרץ על 170 .
בקשר לטמפ - באחד מהפעמים שלפני כמה שעות באת פרוק והרכבת המעבד שוב כנראה לא שמתי טוב משחה טרמית (דרך אגב אני משתמש
במשחה יחסית פשוטה שפעם אורן נתן לי AC2 ) ולכן כרגה הן גבוהות יחסית !
מחר כשאני יחזור מהעבודה העניין יטופל .
דרך אגב אני צריך לשנות את הכותרת ל AXP1600@AXP2400
ה לא יציב,ף כי יציבות נקבעת על פםי עבודה בFULL LOAD ע"יב דיקה של PRIME.
התוכנה של סנדרה כמוש נאמר לך ואתה כנרא המתקשה להפנים- לא לוחצת את המעבד.
האחד של אורן רץ ב166- ומי אמר שאינ לא עובר את ה150?
עכשיו פתאום לא שמת טוב את הגריז הטרמי...עזוב.
כזה יהיה סופי אני מבטיח לך טמפ .
ואני ישלך לך אותם כתמונה
א צריך תמונה..אני מאמין לך- אני רק לא אוהב שאנשים מביאים דברים ללא ביסוס, כמו במקרה הזה.
שיהיה ברור כאשר בדקתי אם מישה את הטמפ היה לי בין 41 (בוט)
ל 45-47 עבודה (IDLE) ובעומס 49-51 (FULL LOAD ) .
לאחר 3 פרוקים של המעבד (ואי הוספה של משחה ) כרגע הטמפ יחסית גבוהה ! 49-52 עבודה IDLE לבין 55-59 בעומס
ברור לי כרגע שזה גבוה אבל אני הרוס היום מהעבודה והנושא יטופל בהקדם
טוב רק רציתי לעדכן :
כרגע אני מזכיר קרור אויר ו AS2 טמפ :
IDLE 43-44 קר ושקט
בעומס מלא (יותר משעתיים טחינה של סנדרה וגם של פריים 95)
49-51 .
לדעתי זה פיצוץ .
בכל מקרה המשך עבודה על קירור המים יבוא בהקדם.
עם תמונות
