iaudio 6 איכות סאונד
היי לכולם, במסגרת החיפושים אחרי נגן בעל איכות קול מעולה, אני מחפש אנשים שיצא להם לשמוע את הIAUDIO6 או כל מישהו שמבין..
הדבר המרכזי שחשוב לי הוא איכות סאונד נטו..
הבנתי שהIAUDIO6 לא מאכזב בתחום הזה ומאד אהבתי את הגודל הקטן שלו ואת הפיצ'רים שבו..
אשמח לשמוע דעות בעד או נגד, שוב אני אדגיש שהכי חשוב זה איכות הסאונד..
מכיוון שזה iaudio אתה יכול להיות שקט מבחינת הסאונד..רק כדי שתחליף את האוזניות אם אתה רוצה לנצל את האיכות...
כן... iaudio מעולה בקשר לאיכות אבל האוזניות שבאות עם הנגנים שלהם לא משהו...
זה מה שאמרתי..לא??
דווקא לפי מה שהבנתי האוזניות שמגיעות עם האייאודיו 6 הם די איכותיות ...יחסית למה שהם הביאו בנגנים הקודמים.
אכן האוזניות הפתיעו אותי לטובה, הן בכלל לא רעות.
coldplay, ואיך איכות הסאונד של הנגן? אני מבין שהיא טובה אבל הפחד שלי הוא שהיא כמו של ה U3 כלומר הרבה הגברה (30MW) וקצת איכות וכמו כן גם הבנתי שיש קושי מסויים בתדרים הנמוכים.. הסיבה היחידה שאני משלם אקסטרה 400 ש"ח על הנגן הזה זו איכות הקול, האם זה מוצדק?
אם אתה משלם 400 שקל אקסטרה על איכות הקול בלבד אז זה לא מוצדק.
כי מבחינתי אתה לא תרגיש כזה הבדל בסאונד אם תקנה את הi6 או הH10 של iRiver, שניהם נגנים עם איכות מצויינת.
אני קניתי את הנגן בגלל כל הפיצ'רים הרבים שלו. העיצוב המדהים, הוא קופקטי ויפה ובנוסף לכך ידעתי שאני לא מתפשר על איכות הסאונד שהיא מעולה.
לא הזכרתי שגם גודל ורדיו כאופציה הם דברים בעלי משמעות,
לכן הH10 לא ממש אופציה (גדול יחסית לI6)
מה לגבי הU3 האם איכות הצליל שלו זהה לI6??
ומה לגבי איכות הקליטה בI6?
תבדוק עם אוזניות נורמליות את הU3 כי הסאונד שלו מעולה, האיכות של I6 יותר טובה, הנגן היחיד שיש לו סאונד טוב יותר זה זאן ויזן של קריאאיטיב שהוא בכלל לא באותה קטגוריה(גדול ויקר)כמישהו שיש לו I6 אני ממליץ לך עליו רק קח בחשבון לקנות אוזנות לפחות ב200 ש"ח כדי לשמוע באיכות ותקנה רק אם אתה לא מאלה ששומעים 20 שניות כל שיר ואז מדלגים או מדלגים הרבה שירים כי הנגן לא הכי מהיר בזמן טעינת שירים, עניין של 2-5 שניות..
בכמה ביקורות שקראתי ציינו שהבעיה של הנגנים האלה היא בתדרים הנמוכים, כלומר באותם באסים ארוכים ומרעידי אוזניים, יש דברים בגו??
השאלה מופנית לכולם..
למה לא ללכת על ה X5L
עם זמן בטריה מעולה איכות ללא פשרות
נכון שהוא קצת גדול אבל האיכות והפיצרים שלו מוכחות ללא עוררין
כי הגודל משחק תפקיד חשוב..
בעיקרון ההתלבטות היא בין הI6 לבין הU3 בעיקר סביב איכות הסאונד..
ללא ספק ה I6
