הנפח בדיסק הולך ועולה. מה לעשות
הנפח בדיסק שמכיל את מערכת ההפעלה הולך וגדל כל יום באיזה חצי גיגה
עשיתי סריקה עם מקאפי ואין לי וירוסים. כנ"ל לגבי רוגלות.
כנראה שהנפח הזה נתפס ע"י הsystem restore.כשאני מוחק את restore points
הנפח חוזר לגודל נורמלי. זאת תופעה חדשה שהתחילה רק בחודש האחרון, בגללה אני צריך למחוק
את הנקודות שיחזור כל שבועיים. בזמנו היו מתווספות נקודות שיחזור אבל הנפח לא היה מתפוצץ.
יש לכל זה הסבר? ומה לעשות כדי שההתנהגות תחזור להיות נורמלית?
לא מבין מה הבעיה, הלוואי והנפח בדיסק הקשיח שלי היה הולך וגדל.
לא מבין מה הבעיה אתה מחקת את ה-RESTORE שכנראה ממזמן כבר לא מחקת וככה גדל הנפח
הוא התכוון שהנפח התפוס הלך וגדל- ולא נפח הכללי של הדיסק קשיח או הפנוי
לפי דעתי
פשוט בזמן אחרון אתה משנה קבצים ענקיים,למשל משחק במשחק שיש בו קובץ ענק שמשתנה כל פעם או משהו בסגנון ואז מחשב עושה לו עותק בתיקיית השחזור
זה הכל תלוי בשימוש שלך במחשב
אני אישית ביטלתי את השחזור מערכת, אבל בעיקר כי אין לי הרבה מקום בדיסק קשיח
תודה על ההשערות אבל כולן לא נכונות
אני לא משחק במשחקים ואין קבצים גדולים שאני מוחק או משאיר
השימושים שלי במחשב הם הכי שיגרתיים: אינטרנט וכדומה
זה גם לא שהמון זמן לא מחקתי את קבצי השיחזור. אני מדגיש: פעם בכלל לא הייתי נוגע
בהם, ולא היתה בעיה
אבל עכשיו אני צריך למחוק כל שבועיים. וכבר עשיתי את זה כמה פעמים. זו תופעה חדשה
שאני לא מבין אותה ולא יודע מה לעשות איתה.
תבטל את האפשרות של System Restore
היו פעמים שהsystem restore הציל אותי. אני לא רוצה לבטל אותו
תסכים שזו תופעה לא נורמלית, לא כך system restore אמור לעבוד.
ז"א יש תקלה. איך לתקן אותה?
היי
אני מציע להתחיל בבדיקת ה log של הsystem restore, כדי לעשות זאת לך ל Start>Run ושם כתוב eventvwr.msc
בחלון שיפתח תבחר ב system (מהעץ בצד שמאל). בבחלקו הימני של החלון תלחך על העמודה source בכדי למיין את לפי ה ABC. חפש את srservice יתכן ותמצא שם יותר מאחד. בכל מקרה לחץ עליו פעמיים ויפתח לך חלון. בצידו הימני של החלון יש כפתור של העתק הנמצא מתחת לשני החצים, בעזרתו אתה יכול להעתיק את המידע, העתק את המידע והדבק אותו פה (אם יש לך יותר מsrservice אחד תעתיק את של כולם).
אני יוצא מנק' הנחה שלא נקבל שום מידע על בעיה נקודתית. אני מניח שיש לך HD גדול יחסית. ה SR מטבעו מכוון לתפןס כ 12% מנפח ה HD. ב HD הגדולים שיש היום זה מהווה בעיה. אני ממליץ לך להגביל את גודלו של ה SR. כדי לעשות זאת תלחץ עם הכפתור הימני על My computer ותבחר ב properties. בחלון שיפתח תבחר בלשנוית system restore. אתה תראה את רשימת ה HD שלך (חלוקה ל C , D וכו') בצדה הימני של הרשימה תראה את הכפתור Settings, תלחץ עליו יופי לך נחלון בו אתה יכול לבחור את הגודל שיוקצה לSystem restore. הכלל הוא שלא צריך לתת ל System restore יותר מ 1 GB ולא פחות מ 500MB. מהגבול התחתון לא מומלץ בכלל לרדת ומהגבול העליון אפשר לחרוג במעט. אם מוקצה לך יותר מ 1GB ל SR יתכן וזה מקור הבעיה בייחוד בדיסק עליו נמצאת מערכת ההפעלה. אני ממליץ לך להגביל את הגודל לסביב 1 GB (בין 900-1100 MB). וכנ"ל גם בכוננים האחרים (אם ההארד דיסק של מחולק למחיצות או אם קיים HD פיסי נוסף).
הייתי ממליץ תחילה לבטל את ה SR ע"י בחירה ב Turn off system restore on all drives לאשר (ימחק את כל הנק' הקיימות) לעשות ריסטרט ומיד להפעיל אותו מחדש כאשר אתה מגביל ומכוון את הגודל. זאת המלצה שלי אבל היא לא חובה באותה מידה אתה יכול פשוט לכוון את הגודל ולאשר.
משמעות הגבלת הגודל היא שפחות נק' שחזור יהיו קיימות (אבל יהייו קיימות מספיק כי אתה מקצה לזה 1 GB בערך) וברגע שתגביל את הגודל בפעם הראשונה הנק' הישנות יותר שאין להן כבר מקום ימחקו.
אני מקווהשזה יפתור לך את הבעיה
ביי
אני חילקתי את הHD לשלושה דיסקים לוגים. זה שמכיל את מערכת ההפעלה בגודל
של 10G. הSR מכוון לתפוס עד 12% שזה יוצא 1.3G. מסתבר שהSR תופס יותר, למרות המגבלה הזו.
אני מצרף את ה SR Log
בכולם יש הודעה it has stopped monitoring the volume
Event Type: Error
Event Source: sr
Event Category: None
Event ID: 1
Date: כ"ט/י'/תשס"ו
Time: 20:45:12
User: N/A
Description:
The System Restore filter encountered the unexpected error '0xC0000022' while processing the file 'ntuser.ini' on the volume 'HarddiskVolume1'. It has stopped monitoring the volume.
For more information, see Help and Support Center at http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp.
Data:
0000: 04 00 00 00 04 00 4e 00 ......N.
0008: 00 00 00 00 01 00 00 c0 .......À
0010: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........
0018: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........
0020: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........
Event Type: Error
Event Source: sr
Event ID: 1
Date: כ"ז/י'/תשס"ו
Time: 01:32:02
User: N/A
Description:
The System Restore filter encountered the unexpected error '0xC0000056' while processing the file 'gm.dls.new' on the volume 'HarddiskVolume1'. It has stopped monitoring the volume.
Data:
Event Type: Error
Event Source: sr
Event ID: 1
Date: י'/י'/תשס"ו
Time: 13:06:45
User: N/A
Description:
Data:
Event Type: Error
Event Source: sr
Event ID: 1
Date: י'/י'/תשס"ו
Time: 13:02:49
User: N/A
Description:
Data:
Event Type: Error
Event Source: sr
Event ID: 1
Date: י'/י'/תשס"ו
Time: 13:00:23
User: N/A
Description:
Data:
Event Type: Error
Event Source: sr
Event ID: 1
Date: כ"ז/ט'/תשס"ו
Time: 21:53:39
User: N/A
Description:
Data:
Event Type: Error
Event Source: sr
Event ID: 1
Date: כ"ו/ט'/תשס"ו
Time: 23:03:58
User: N/A
Description:
Data:
זה עדין נראה לי וירוס, יכול להיות שהוירוס מתעסק לך עם הקבצים של ה- SR...
אני מציע לך לסרוק את כל המחשב מ-rescue disk , ככה אתה גם סורק את הקבצים של המערכת עצמה.
השגיאות המופיעות הן שגיאות גישה וקריאה של הקבצים ששמם מופיע לאחר מס' השגיאה. זה יכול להגרם מוירוס או מכל מזיר אחר אבל לא בהכרח, אתה יכול אולי להזכר אם התקנת משהו כמו דרייבר או תוכנה זמן קצר לפני שהבחנת בתופעה.
אולי כדאי שתנסה לשחזר את קבצי המערכת לגרסתם המקורית. כי לעשות זאת הכנס את הדיסק של הווינדוס לכונן לך לStart>Run ושם כתוב scannow /sfc
ובזמן שהתהליך עובד עדיף שלא תתעסק עם המחשב. שווה לך לנסות להריץ את זה אפילו מ safe mode.
קיים במחשב שלך יותר מחשבון משתמש אחד? כי אם כן כדאי שתמחק את החשבון הבעייתי (שוב, במידה וקיים) ותיצור אותו מחדש.
מעבר לזה קצת קשה לי לחשוב על עוד מקור אפשרי לבעיה.
אולי גם כדאי לנסות התקנת תיקון של הווינדוס.
