הסבר לתופעת הhsf לפנטיום 4
אני רוצה לקנות בעוד כמה חודשים קצרים איזה pentium 4 2.0a
OWnz
וכבר עכשיו התחלתי במסע חיפושי ברשת אחר מערכת טובה לשימוש.
כרגע המערכת עומדת על
INTEL P4 2A GHZ - 478PIN 0.13 512k Cache
Corsair CMX256A-3200C2
ABIT IT7 MAX
Enermax 350W EG 365P VE
אבל זו לא הנקודה.
לאחר מכן חיפשי hs/f טוב, לעמן האמת הכי טוב שאני יכול למצוא.
בדקתי בחנויות בארץ וראיתי מבחר קטן בצורה משמעותית לעומת הhsfים של amd, ואז בדקתי ב2cooltek והיו להם שם רק 4 hsfים לפנטיום 4....
עכשיו שני הhs/fים הנבחרים אשר הם גם זמינים בארץ הם הax-478 והvulcano 7 פלוס...
עכשיו שני שאלות:
1)איך זה שלסוג המעבדים בעלי היכולת oc הגבוהה ביותר יש כזה מבחר מגעיל של hsfים
2)האם הבעיות של הax-478 ממשיכות לצוץ או שנגמר הדבר וכרגע הוא מציג ביצועים עליונים על הvulcano 7 פלוס
(בעיות: רמות חום בלתי נסבלות אשר עולות על הhsf התקני של intel, הhsf אשקרה מתפרק ואיכות בנייה בפוקפקת)
מאיפה הוצאת את הבעיות על ה-AX478?
הוא אמור להיות אחד הטובים..
ד"א אם אתה מזמין מ-2cooltek זה בד"כ מגיע לדואר בלי לעבור במכס.
יש מצב שגם יש את ההיטסינק Heatpipe של Coolermaster באחת החנויות...
הוא אמור להיות הכי טוב עד כמה שזכור לי.
אחריו ה-PAL8942.
העובדה גם שלא קיימים גופי קירור מרובים היא בגלל שההיטסינק המקורי הוא דיי והותר למחשב לא מומהר (ואפילו ניתן להמהיר איתו רחוק מאוד בלי בעיה), לעומת מעבדי AMD שנוטים להתחממות קלה..
הAX טוב יור מהפאל ומשתווה לCM.
אם כב רמזמינים מחו"ל- MCX4000..
אגב, ראית איך SWIFTECH השתגעו? מוכירם היטסינק עם PELT...
ציטטה מoverclockers.com
כאשר השתמשתי בuser של חברי הטוב zolt
"zoltrix, you might want to be careful of the ax478. a lot of vendors have pulled them back from their shelves because of their poor performance and build integrity lately. it seems like a bad bunch were produced. people have had their ax478's fall apart, like the base plate seperating from the fins, and it ends up damaging other parts of their computer from falling. people have also been reporting absolutely horrible temps, worse then the stock intel cooler. dish out an extra 10 bucks for an alpha 8945, it's a high performer, thats what im going to do. i was going to get an ax478 too but i heard about this bad batch going around so im switching to an alpha. good luck on your oc."
ואחרי כמה חיפושים גיליתי שבעוד מקומות זה כתוב גם, אין לי מיקום ספציפי...
וחוץ מזה שאין הרבה, אם בכלל ביקורות על hs/fים לפנטיום 4 ככה שאני לא רואה אף אחד שאמר שלא.
האם יש סיכוי שהcoolermaster הOWnz יגיע לארץ?
אם אני לא טועה יש כבר כמה סאמפילם בארץ של הקולרמאסטר... ::)
אם אני לא טועה אתה טועה...
כי אינני מוצא בשום מקום
(פלונטר, זיגזאג, pchardware, סימפלטק וגן החיות)
לכן אני חושב שאין.
אם יש חנות שדילגתי אליה, או מוצר שפסחתי עליו, אנא ידע אותי... ;)
סמפלים=דוגמאות..לא למכירה באופן רשמי.
אגב, אני שריינתי לעצמי אחד..רק צריך להפטר מהAX ;D
^--what he said--^
(רק בלי שאני קונה לי אחד) ::)
אם מותר לי להגיב (לא פירסום)
היתה בעיה עם הHSF של THERMALRIGHT AX 478
ואני מצטט אימייל ששלח לי מישהו משם לפני שהמוצרים הגיעו לארץ
"However, I've had a little problem with AX-478. The supplier of copper screwed it up. Our QA people rejected the whole batch of copper plate. But new shipment is not coming soon due to long lead-time of copper plate.
כלומר היתה להם בעיה ואחרי שסידרו את זה רק אז הוציאו משלוח חדש.
ובכל זאת אני כבר מפקפק בלקנות אחד כזה עכשיו, למה אתה לא יכול להכזיר hs/f שקניתה רק בגלל שהטמפ' שהוא נותן מסריחות או בעיות שלויות, מצד שני אין בכלל אחריות על Hs/f ככה שבכלל אני לא יכול להחזיר... ::)
