מפרט מחשב מבוסס אינטל לעריכה גרפית ושימוש כללי - בסביבות ה-6500 ש"ח כולל מסך
שלום חברים.
השימוש הוא לעבודות תיכנות ב-FLASH, פוטושופ, אינטרנט וקצת משחקים.
אין לי כוונות לעשות OC.
המפרט שבחרתי עד כה הוא:
לוח אם: Asus P4t533 C/L
מעבד: P4 2.4 533Mhz
זיכרון: 256MB RDRAM 800Mhz kingston
כונן כשיח: IBM 80GB 120GXP 7200rpm
Standard floppy
LG52X
כרטיס מסך: ATI RADEON 9000 64 mb DDR TV DVI Retail
Standard modem
Standard keyboard
Standard mouse
Standard case
מסך: LG 776fm
סה"כ יוצא בסביבות 6300-6600 ש"ח
ומה עדיף מבחינת כונן כשיח: WD או IBM ?
והאם הלוח הזה טוב למערכת הזאת?
בתודה מראש
א. תתרחק מ- IBM
ב. לדעתי שווה לך להשקיע בעכבר אופטי עם גלגלת
ג. אם אין לך התנגדות ל- AMD זה יכול להוזיל לך את המחשב
יכול להיות עדיף לחכות קצת שיגיע הרדאון 9000 של הרקולס, הוא מגיע עם 128מגה זכרון
OK
מ IBM התרחקתי, האופציה השניה שלי היא 80GB WD עם 8MB BUFFER
לגבי AMD אין לי כוונות להתעסק עם קירור של המחשב.
וחוץ מזה עם AMD אין אפשרות לשים זכרונות RDRAM.
אם אתה לא עושה OC לא צריכה להיות לך בעיית קירור.
וה WD בסדר גמור
אין בעיית קירור עם AMD, ולמה אתה צריך זכרונות RDRAM?
את מודע לכך שאם תקח AMD תוכל לשים כרטיס מסך הרבה יותר טוב, ו 512 זכרון (בנוסף לעוד שיפורים)...
OK לגבי כרטיס המסך, אני לא צריך יותר מהרדאון 9000, כמו שכתבתי המחשב מיועד לקצת משחקים.
עכשיו נניח ואני אבחר ב AMD, זכרון DDR יותר איטי מRDRAM
והמעבד עצמו יותר איטי לעומת האינטל. (גם הבאס וגם במהירות עצמה)
אחחח... נו באמת?!
תערוך חיפוש ותראה שההפך הוא הנכון! AMD באותה מהירות כמו של אינטל מהיר ממנו בהרבה, אין לי כח לפרט כי הנושא כבר נטחן מכל הכיוונים!
אכן זכרון RDRAM מהיר יותר אבל לא עדי כדי כך ששוה להוציא כ 1500~ יותר על מערכת זהה מבית אינטל!
אתה יכול לתת לי מפרט מקוצר (מעבד+לוח אם+זכרונות) למערכת מבוססת AMD
שיהיה לי כ-REFERENCE.
הנה משהו השווה ערך (בערך) למה שאתה הצעת:
700 AMD ATHLON XP 2000
540 Gigabyte GA-7VRXP REV 2
920 TRANSCEND 512MB PC333 DDR 2.5v CL2.5
הכל ביחד כ 2000~ ש"ח. תחפש בחנויות את הבנדאלים שכן זה יותר זול!
אהה ואגב לא להתקרב ל IBM וה WD 80GB SE הוא מאד מומלץ!
דוגמא למפרט AMD שיהיה יותר יעיל:
AXP2000 במהירות 1.67 ג"ה.
Gigabyte 7VAX
Samsung Original 512mb PC2700 333mhz
Gainward GF4 Ti4200 128mb
WD 80GB 7200 JB
Floppy 1.44
Aopen X56 CD
Samsung 757NF
Genius KB06 keyboard
Logitech Dual Optical Mouseman
Compucase 6919 black + 300W HEC
תוסיף עוד איזה מאוורר 80מ"מ מקדימה
יצא לי בערך 6600 ש"ח
השיפורים:
כפול כמות זיכרון (שיותר חשוב מזיכרון RDRAM שגם ככה לא מציג כזה שיפור משמעותי).
כרטיס מסך הרבה יותר חזק עם כפול זיכרון.
מסך יותר טוב.
עכבר אופטי מעולה.
מארז חביב עם ספק סביר.
ואני מבטיח לך שלא תשים לב להבדל בין המעבדים.
כמובן שניתן לחסוך על הכרטיס מסך אם אתה לא רואה צורך, אבל לדעתי הוא יותר משתלם מבחינת השקעה עתידית.
בתור גרפיקאי דווקא הייתי שוקל לצמצם על חלק מהחלקים וללכת על מסך 19" איכותי.
אם אתה לא רוצה AMD, אתה יכול לשנות את המעבד ל-2.4B, את הלוח ל-Gigabyte 8SG667, את הכרטיס מסך ל-Gigabyte Radeon9000 Pro, ולהשאיר את כל שאר הדברים בדיוק אותו דבר..
זה עדיף ממפרט מבוסס RDRAM שדיי מבזבז.
זכרון של באס 100 עם מעבד 133? אי אפשר.
מעבד AMD יהיה מצוין כאן, כי אני אישית לא חושב שהוא עובד בכזו רמה שכל טיפת מעבד או זכרון חשובה, AMD Athlon XP2000, עם 256 DDR 333 יהיו בסדר, ודי ביותר.
המפרט של ביודום מעולה, כדי שתשקול אותו לדעתי
אפשר לגרום לזיכרון להיות במכפלה של X3..
לא שימושי אומנם אני מסכים.
אם כבר מעבד ולוח 533 RDRAM אז גם זיכרון PC1066. הבעיה היא רק המחיר...
טוב אז ככה:
אני לא צריך יותר מהרדאון 9000 .(אני לא גיימר, ואם אני אשחק קצת הרדאון יספיק)
לגבי מקלדת ועכבר אני קונה את הסטנדרטיים. (כבלים על השולחן לא מפריעים לי)
מסך אני סגור על ה- LG 776FM יש עליו הרבה ביקורות טובות. (והמלצות מאנשים שעובדים איתו)
כך שבסופו של דבר אני יכול להשקיע את הכסף במעבד אינטל + RDRAM ואני לא צריך להוסיף מאווררים. (פחות או יותר יוצא אותו דבר בכסף )
אינטל עם RDRAM PC1066 ורק 256 מ"ב (2 של 128) ומפרט כמו שאתה רוצה יעלה לך 6880 ש"ח.
המפרט AMD שלי הרבה יותר משתלם.. אבל אם אתה רוצה לזרוק את הכסף - be my guest...
ד"א, זה לא עכבר אלחוטי, רק אופטי, בלי מנגנון המכני עם הכדור שכל הזמן נתקע וצריך לנקות..
לדעתי זה דבר מאוד חשוב לגרפיקאי.
אם תשנה במפרט הקודם שלי ל-Radeon9000 תוכל להחליף את המסך ב-19" של LG.
