טמפרטורה גבוהה וארטיפקטים בבדיקה
עשיתי בדיקת עם ATITOOL לגילוי ארטיפקטים אחרי דקה שתיים היה רשום שלא נמצאו טעויות אבל היה רשום שיש בעיה עם כמה פיקסלים ועל התמונה היה צבע צהוב בכמה נקודות הטמפרטורה הגיעה ל 82 מעלות
כרטיס מסך GIGABYTE X800XL קירור פסיבי
מארז טוב עם איוורור טוב
מה השאלה? בכל מקרה ג'יגבייט כרטיסים חרא, קירור אפילו גרוע יותר
E.A, גיגהבייט עושים אחלה כרטיסים, מסכים איתך לגבי הקירורים, פשוט ביזיון.
computer freak אני לא מבין מה אתה רוצה, מה המטרה בתארד הזה,
אם לא עשית אוברקלוקינג, תחזיר את הכרטיס לחנות
אם עשית אוברקלוקינג, יש לך 2 אפשרויות, 1. לרדת במהירויות שעון עד לביטול הארטיפקטים, 2. לדאוג לקירור נורמלי (החלפת סינק\הרכבת מאורר מסיבי על הסינק הקיים).
הוצאת לי את המילים מהפה...בדיוק מה שבאתי לכתוב.מסכים עם כל מילה
לא עשיתי אוברקלוקינג
הכרטיס בן שנה כלומר יש לי אחריות של עוד שנתיים
השאלה עם זה תקין או לא ? יש פה מקום להחליף כרטיס?
תחזיר אותו לחנות ותראה מה הם אומרים
נו באמת
איזה מין תשובה....
הם יגידו שזה תקין ושאני יקנה קירור טוב.
אני מחכה לתשובה ממכם לא מהם
אז תחליף קירור :)
יוווו
H1T3 אם אין לך משהו חכם להגיד אל תגיד
אני מדבר ברצינות ואתה צוחק
זה כרטיס שעלה כשקניתי 1800 שקל יש אחריות של 3 שנים למה אני צריך להוציא עוד כסף על הקירור?!?!
אז מה שאני שואל זה אם זה תקין ואם יש פה מקום להחליף?
נו באמת
איזה מין תשובה....
כל תשובה שקיבלת פה היא תשובה רצינית. אין יותר מדי אפשרויות.
אם אתה חושב שבשביל 1800 ש"ח אתה מצפה למשהו ולא מקבל אותו, אז תחזיר את הכרטיס.
אם זו רמת הקירור של הכרטיס הזה אז הפתרון הוא באמת להחליף קירור.
יוווו
אמרו לך הכרטיס הזה נבנה עם מערכת קירור דפוקה הבעיה אצלך שקנית אותו ..
יש לך אחריות תלך תגיד להם שזאת הבעיה ותחכה לתשובה מה הבעיה שלך סך הכל עוזרים לך
אם יש לך אחריות זה תקין .. יביאו לך כרטיס חדש ..
אחי הקירור של ג'יגה בייט ממש חרא..
עניין של 180 שקל ואתה עם קירור לפי דעתי בנזונה..
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=55_851_1606&products_id=8204
יכול להיות שגם זה מה שקרה לי שפשוט המאוורר נדפק..
ואז חיפשתי משהו איכותי והלכתי על זה:
אבל תאכלס ההבדל ביניהם הוא מעלה - 2
עריכה:
פתח את המארז שהמחשב דולק ותבדוק אם המאוורר עובד..
אם כן תחליף למה שהמלצתי לך אם אין לך את הכסף כרגע יש מאוורר פשוט של האחריות הוא יספיק לך עד שתשיג את הכסף להחליף.
זה לא משנה אם הקור של גי'גבייט חרא או לא... במידה ואתה לא עושה OC הקרור צריך להספיק..
שום חברה לא תוציא כרטיס סידיעה שהקרור "חרא" והוא יחזור לתיקון.
שוב ללא OC הקרור מספיק וזוהי זכותך המלאה לדרוש תיקון\החלפה.
למרות בשביל השקט הנפשי שלך ואם יש לך "קצת" כסף.. תחליף קרור.. זה משה אני עשיתי ואני מברך את הצעד הזה... קרור טוב + כרטיס של ג'גבייט זה הדבר הטוב ביותר! (לפחות מהנסיון שלי)
יוווו
עניתי לך בשיא הרצינות אין יותר מידי מה לעשות זה או להחליף את הקירור המקורי בקירור יותר טוב בשביל ההמשך וראש שקט
או ללכת לחברה ולהחליף את הכרטיס/קירור
כמו שזה נראה אתה לא רוצה להחליף וגם לא לקנות קירור
תחליט מה לעשות
