לוח אם p5ld2 vm איך אפשר לבדוק את הגירסת pcb?
מופיע בין הסלוטים של הזכרונות לסוקט של המעבד מעל הברקוד
אם הpcb שלי זה 1.02 זה אומר שאני צריך לעדכן ביוס והכל או שפשוט זה לא יעבוד?
בשביל מה אתה רוצה לעדכן? מה אתה רוצה לעשות?
בשביל איזה e6400
לפי המידע באתר של אסוס רק מגרסה R2.0 ומעלה יש תמיכה ב E6XXX
http://www.asus.com/products.aspx?l1=3&l2=11&l3=194&model=1146&modelmenu=1
ולשאלה אחרת, האם כדאי לקנות את הלוח הזה עכשיו (רק PCB R2.0) או לחכות ללוחות תקציביים אחרים עם צ'יפסט 965P לדוגמא?
בשביל איזה e6400
לא יעבוד
כדאי לחכות לתוצאות לראות עד לאן מגיעים עם הלוחות האלה
לא יעבוד
גם כאשר אין תכנון ל-OC ?
כשאין תכנון ל-OC גם ה-ASRock 775Dual-VSTA יעשה את העבודה
אז אתה אומר שאין יתרון מסויים ל965P על ה-945 מבחינת ביצועים? הבנתי שמבחינת בקר הזכרון והגשר הדרומי יש הבדלים, הם לא משפיעים על ביצועי המערכת?
עדיף לחכות לתוצאות מבחנים שמשווים ביצועי ה E6xxx עם ה 945P לבין ה 965P לפני שקובעים מי יותר טוב, אבל תזכור שה 965P תוכנן מראש לעבוד עם המעבדים החדשים האלו, ולכן אני מניח שהוא יהיה יותר טוב מאשר ה 945P. כמו כן, אני חושב שה 965P יהיה מתאים יותר ל OC, שכן הוא תוכנן לעבודה רגילה בתדר של 1066MHz, לעומת ה 945P, שתוכנן לעבודה רגילה בתדר של 800MHz.
כמו כן, יש הבדל בפיצ'רים - ה 965P תומך ביותר יציאות USB, SATA2 ובתדר גבוה יותר לזיכרון. תסתכל בתרשימים של ערכות השבבים ותראה את ההבדלים:
http://www.intel.com/products/chipsets/P965/prodbrief.pdf
http://www.intel.com/products/chipsets/945p/prodbrief.pdf
זה גם מה שאני חשבתי, אבל הידע שלי לא ממש נרחב... :nixweiss:
אז עכשיו לפורום מפרטים..... ;D
דרך אגב,
מה ההבדל בין p5ld2 vm ל P5LD2 רגיל (גם למה p5ld2 vm יותר זול מהרגיל ?)
מה ההבדל...
כרטיס מסך מובנה בVM.
כשיש לוח אם עם כרטיס מסך מובנה + כרטיס מסך בנפרד (ATI / NVIDIA)
אז הכרטיס מובנה מתבטל נכון?
