האם אפשר לעשות את שילוב הזכרונות בלוח אם?
אני יודע שאני לא יודע לנסח אבל השאלה שלי היא האם אפשר בלוח של am2 לעשות ככה
סלוט 1)512mb ddr2 667mhz
סלוט 2)512mb ddr2 667mhz
סלוט 3)1024mb ddr2 800 mhz
סלוט 4)1024mb ddr2 800 mhz
שימו לב שזה לא אותם מהירויות והאם אפשר גם את השילוב הזה:
סלוט 4)2048mb ddr2 800 mhz
תודה לעוזרים :xyxthumbs:
הזיכרון ירוץ על התדר הנמוך ביותר ויוריד את כלל הביצועים.
ד"א מערכת ההפעלה Windows XP לא מכילה תאימות מלאה ל4,096MB.
מאיפה הבאת את זה?
מאיפה הבאת את זה?
הבאתי את זה מנסיון, תריץ Windows XP עם 4 כרטיסי זכרון של 1,024MB ותגיד לי כמה בפועל ניתנים לשימוש.
במקרה הטוב ביותר 3,900MB ~.
אפשר ואפשר
אבל כולם ירוצו בתדר 667MHz עם התזמונים הגבוהים ביותר
כמובן בהנחה שגם ה-512MB הם Double Sided
מאיפה הבאת את זה?
האמת ראיתי את זה בכמה אתרים של יצרניות לוח אם
אבל לא היה פירוט אם זה באשמת הלוחות / צ'יפסטים או באשמת ה-Windows
אפשר ואפשר
לא הבחנתי בבעיה תחת שימוש של Windows XP x64.
ושוב השאלה היא אם זה בגלל הלוח / צ'יפסט / בקר זכרון / רכיב חומרתי אחר (בעיה שנפתרת בניצול של 64Bit כתובות)
או התוכנה
שמעתי מטכנאי מוסמך מיקרוסופט, עד 3200 מ"ב, תחת XP.
ואני שמעתי ממני עד 3,900MB ~ :)
1)אז בוינדוס ויסטה זה ירוץ טוב?
2)האם הזכרונות שבמהירות DDR2 800 MHZ ירוצו כ800 או כ667?
הזכרונות לא צריכים להיות הפוכים, כאילו הזכרון הכי גדול בסטיק הראשון וכן הלאה ?
לא
למה שזה יהיה ככה?
כדי שימלא קודם את הסטיק הראשון לפני שהוא פונה אל השני,
הרי המהירות בתוך הסטיק מהירה יותר ממעבר בין סטיק לסטיק, לא?
מאיפה אתה מעלה רעיונות שטותיים כאלה?
מידע לא עובר מסטיק לסטיק
המרחק בין ה-DIMM 1 ל-DIMM 4 זניח מכדי שישפיע על משהו
סליחה, לא התכוונתי ניוד מידע מסטיק לסטיק, אלא פניית הבקר מבלוק לבלוק באותו סטיק יותר מהר מפניית הבקר מסטיק לסטיק, לא?
