מה ההבדל בין X6800 ל E6700
למעט תדירות המעבד ואפשריות המכפלה חשוב להזכיר שמעבדי ה E למינהם הם 65w ומעבדי ה x הם 80w
גם על מהירות סטוק - ה x6800 תמיד יהיה יותר חם (והם \ הוא - חם).
75W*
75W*
לפי מה שאני קראתי זה 65W למעבדי ה E, בכל אופן רק באתי להביר נקודה ;)
עריכה, כן עכשיו הבנתי 75W למעבדי X. ;D
65W למעבדי הIntel Core 2 Duo, ו75W למעבדי הIntel Core 2 Extreme. ;)
רק ה-6800 פועל על 80W נכון?
או שיש עוד?
.swg
בקיצור, בתכלס שלושת המעבדים זהים לגמרי. ואז אינטל מגבילה את שני הנמוכים יותר ואת ה E6800 מוכרת מפי שלוש מחיר (למרות שהם זהים לגמרי מבחינת פוטנציאל).
מכיוון שעם הקונרו הרבה פעמים הלוח מגביל אז טל צודק
עד שיהיו לוחות יותר איכותיים
זה יקח קצת זמן אבל זה יגיע בסופו של דבר
אז סבלנות :jump:
זה באמת משנה הרבה ה10W האלה?
כי במילא אם אתה לוקח E67 וממהיר אותו לתדר של הX68 אתה תקבל אותה פליטת חום
או שיש עוד?
.swg
75W
ובנתיים כן
אבל אני מתאר לעצמי שגם הX69 שיצא יהיה בעל פליטה דומה או אולי טיפה יותר גבוהה בגלל התדר הגבוהה
איזה שלושה?
אנחנו משווים את ה E67 לX68
וגם אם אתה מתכוון ל E66 אז לא שלושתם (או רק שניהם) לא אותו דבר
יש הבדל במכפלה וכיוצא מזה בתדר
זה כמו שאתה מתחיל לשפר מכונית עם מנוע יותר גדול
יש לך סיכוי להגיע יותר רחוק בביצועים בהנחה שהשיפור הוא זהה (בצורה כללית!! אל תתחילו להתנפל עלי עכשיו עם EVOים שקורעים למבו)
אז סבלנות :jump:
לדעתי ברוב ה-MainStream עדיין הלוח יגביל את ה-OC
75W
האמת היא שאם תיקח E6700 ותריץ אותו ב-2930 (עם באס 293 ומכפלה 10), מול X6800 ב-2930 (סטוק, 266 ומכפלה 11)
הראשון יצרוך 65W ועוד 10% (אם לא העלית מתח) ז"א 71.5W
והשני 75W
אוקי השאלה המרכזית היא האם באמת ה 3.5W האלה עושים איזה שהוא הבדל?
דבר שני הבנתי איך הגעתי ל 71.5W נגד ה75W המקוריים של ה X68
אבל השאלה שלי היא אם באמת ככה מחשבים את זה?
כלומר אתה מוסיף את אחוזי הOC שהעלת לפליטת החום המקורית?? ככה באמת מחשבים את זה?
אכן
אם יש שינוי מתח אז אתה מכפיל את הפליטה המקורית ביחס של התדרים ואז מכפיל ביחס של המתחים בריבוע
והם עושים קצת הבדל
לא הרבה
