שאלה בקשר לזיכרון ו Memtest86+
עדיין לא פתרתי אבל בינתתים זה בסדר צריך לבדוק את זה קצת יותק מ כמה שעות מחקתי את הקובץ של האלקוהול ש wh1t3 אמר לי לפני קובץ
dump
  • תגובות 61
  • צפיות 5.2k
מה קשור פה תוכנה אלכוהול עדיין לא הבנתי?
יש עוד תוכנת אלכוהול שאני לא מכיר חוץ מאלכוהול120? (התוכנה ההיא שמדמה דיסק וירואלי)
או שהתוכנה הזאת עושה עוד משהו שאני לא יודע?
לפני שהגענו למסקנה שאחד מהזכרונות שלו תקול ניתחתי את קובץ ה DMP שלו ששם קובץ של Alcohol 120%
גרם לקריסת המערכת
איך הגעתם למסקנה שהקובץ הזה גרם לקריסה?
ודבר שני זה יכול להיות סתם מקרי
הרי אם יש תא מסוים באחד השבבים שהוא פגום אז זה רק עניין של זמן עד שהוא יכנס לשימוש ואז תתגלה הבעיה והוא יקרוס
אבל אם זה נגיד התא האחרון אז אתה תרגיש את זה רק שהזיכרון יתמלא וישתמש בתא הזה
ככה אני חושב (תקנו אותי אם אני טועה)
לא תיאור מדויק, אבל נכון ברמת העיקרון. תבין. הבעיה היא בחומרה. memtest לא קשור לקובץ זה או אחר בוינדוס. הוא מבצע את הבדיקה ברמת חומרה בלבד.
זה היה לי או לבחור?
אבל לא צדקתי שאמרתי שגם אם יש תא מסוים פגום והוא (נגיד) לעולם לא יכנס לשימוש אז הזכרון לא אמור לקרוס?
לבחור כמובן.
אין ספק ש Memtest בודקת ברמת החומרה בלבד!
אך לפני שהגענו למסקנה שאחד הזיכרונות דפוקים הוא העלה קובץ DMP(בדיון אחר שהוא פתח) ושם אחרי פיענוח קובץ של התוכנה Alcohol120%
גרמה לקריסת המערכת
גרמה לקריסת המערכת
אז מה ?
אם הזיכרון דפוק , כול פעם שהוא יקרוס הוא יזרוק DUMP עם קובץ מסויים , לא בהכרח בעיה בקבץ
קודם כול שהחומרה תתפקד טוב ,אחרי כן לבדוק את ה OS
אני מסכים
הניתוח היה לפני שהגענו למסקנה שהזיכרון דפוק
אתה יכול לבדוק את הקובץ הזה? http://rapidshare.de/files/28135287/Mini080306-01.dmp.html
זה אחרי הריסט שעשה לי היום והמסך היה כחול בלי שיהיה כתוב עליו כלום משהו מוזר זה היה רק בזמן מאמץ מה הבעיה הפעם?
קודם כול תריץ MEMTEST ותסיים לפחות איזה כמה סבבים של בדיקות כדי להיות בטוח שיש לך זיכרון תקין (אני פשוט לא קראתי את הדיון)
לאחר מכן תפתח מארז תנקה אבק ואפילו שים מאוורר או מזגן בחדר , כי יכול להיות שזה אולי התחממות שגורמת לכשל
אם כול פעם יש לך DUMP שמדבר על קובץ אחר אז תדאג שהחומרה בסדר אחרי כן תתחיל לחפור במערכת הפעלה
קודם כול תפתור את בעיית הזיכרונות אח"כ עם המחשב ימשיך לקרוס נמשיך הלאה
לי היו שגיאות בmemtest רק באוברקלוק, וזה לא היה קשור בכלל לזיכרון. הבעייה הייתה בגשר הצפוני - כשהעלתי את המתח של הAGP (מעלה גם את המתח של הצ'יפסט), הורדתי את המהירות של הבאס או הורדתי את המכפיל - השגיאות נעלמו.
אז להגיד שגיאות בmemtest שווה בודאות בעיית חומרה בזיכרון זה לא כל כך נכון. תמיד הלוח יכול להיות הבעייה!
