שאלה בקשר לזיכרון ו Memtest86+
המחשב עושה לי ריסטים מאז שהתקנתי את הדרייברים של ATI וה ccc וגם עושה לי הודעה שגיאה בחלק והפונקיות שם עשיתי שהמחשב לא יעשה ריסט אלה יראה מסך כחול וזה כנראה משהו בקשר לזיכרון אז קישרתי בין הבעיות שנהם קשורים לזיכרון ואמרו לי לעשות בדיקה עם memtest86+
אבל לא הבנתי איך מפעילים את זה צורבים קובץ ISO ומריצים את זה דרך ה boot ? ובכלל איך משתמשים בתוכנה והאם היא מסוגלת לתקן?
  • תגובות 61
  • צפיות 5.1k
התוכנה מחפשת בעיות פיזיות בזיכרון, היא לא יכולה לתקן שום דבר. אתה צורב את ה-iso ומקבל bootable CD. אני לא זוכר בדיוק, אבל דיי קל להתחיל את הבדיקה. הבדיקה לא מפסיקה, תצטרך להפסיק אותה לבד אחרי כמה זמן.
ואללה אחי חיכיתי 4וחצי שעות ולא נגמרה הבדיקה וז לחצתי על esc וזה עשה ריסט אז מה יצא מכל הבדיקה?
הבדיקה לא נגמרת אף פעם
תריץ אותה כמה שיותר זמן ותראה אם יש לך שגיאות
זה יופיע כך
השגיאות מסומנות באדום
אם אין שגיאות זה נראה כך
יש לי שגיאות איך אני יודע מה הבעיה?
הציפים דפוקים.
יש אחריות? תחליף.
אין? תקנה חדש.
אבל איך אתה בטוח שזה דפוק יש בעיות שונות בתוכנה לא כל בעיה זה אומר שצריך לזרוק את הזיכרונות לא?
השגיאות שהתוכנה מוצאת הן שגיאות פיזיות בזיכרון. משמע שאי אפשר לתקן אותן.
אבל יש כאלה שיש להם כמה שגיאות עם התוכנה אבל הזיכרונות עובדים בסדר
ושלך?
שגיאות ב-memtest = זיכרונות דפוקים. אין לך מה לעשות חוץ מהלחליף אותם, אין כזה דבר "לחיות עם זה".
מה זה אין דבר כזה לחיות עם זה הרי זה עושה לי ריסט פעם בכמה זמן אז אפשר לא?
אני בודק אפשרות שהיא לא החלפה כי אני מתכוון גם ככה לקנות מחשב חדש עוד שנה אז למה שאני יוציא 600 שקל על ג'יגה זיכרון שאני יודע שאני לא אוכל אפילו להשים את זה במחשב החדש כי אז יהיו כבר במהירויות של 1000+?
טוב נו, אם אתה מסתדר עם הריסטים....
אבל אני רוצה לדעת בוודאות שזה בעיה בחומרה שאי אפשר לסדר אולי זה בעיה בדרייברים או משהו זה לא בטוח
הבעיה היא בוודאות בחומרה. memtest עובד ברמה הנמוכה ביותר, אין לו קשר בכלל למערכת ההפעלה או לדרייברים.
