ASUS מוציאה עדכוני ביוס ל-Core2
והעניין הוא שאתה לא יודע אם ההבדל נובע מהצ'יפסט או מה-PCB השונה
ההבדל הוא בגלל ביצועי הזכרון
בלוחות 955/975 יש אופטמיזציה (כמו שהיה ב875 עם הPAT ואומץ בכל מני שמות בלוחות 865)
בקיצור אפשר להמליץ על מחשב מבוסס קונרו (תקציבי) עם ערכת שבבים 945 ?
למה לא?
  • תגובות 64
  • צפיות 3.8k
רגע ונגיד אני קונה את P5LD2-SE אז בטח עכשיו בחנויות הם עדיין לא עם ביוס מעודכן אז איך אני יוכל לדעת כי המוכר בטח יגיד שזה מעודכן ומתישהו בעתיד כאשר אני ישדרג לקונרו אני יגלה שזה לא תומך. יש איזה דרך לבדיקה???
אתה יכול לעדכן בעצמך בקלות
זה נכון.
אבל עדיין הלוחות שכבר יצאו לא יתמכו (לפי מה שרשום באתר של אסוס)
לפי מה שנאמר אז אני לא יוכל לעדכן כי רק אסוס עושה את זה לא?
אהה
אתה מתכוון איך תדע שקנית את הREV הנכון של הלוח
1.תקנה במקום נורמלי
2.תסתכל על הקופסא-יהיה כתוב שם תמיכה במעבדי CORE 2 DUO
3.תסתכל על הלוח עצמו, יופיע שם הREV
אסוס לא יכולים לארגן קומבינה כזאת גם ללוחות בסוקט 478? :-\
סתם צוחק
הלוח 8I945GZME-RH תומך DDR1 ?
אהה ה REV זה חלק פיזי שצריך להיות בלוח ואת העדכון תמיד אפשר לעשות.
אבל בטוח שבלוח P5LD2 SE יש REV מתאים נכון?
אם בעידכון ביוס כתוב במפורש "Support new CPUs" אז מה הבעייה ?
לא הבנת אותי
התכוונתי שבין לוחות עם צ'יפסטים שונים שמשתמשים ב-PCB שונה (ולאו דווקא בין 945P ל-975X) אי אפשר לדעת אם השוני הוא מה-PCB או מהצ'יפסט
אני קצת מבולבל...
לפי מיטב ידיעתי אחד הדברים שצריך בשביל הקונרו הוא תמיכה בתקן VRM11. עכשיו לפי מהש אני יודע זהו תקן שאומר שהמעגל החשמלי מספק את ה"וולטאז'" הדרוש למעבד.
האם בP5LD2 ישנו כזה דבר(אולי לא בשם כזה) או שהתקן שנוכחי שלו מתאים פשוט כדי לספק "וולטאז'" נכון לקונרו.
שאלה טובה באנג , הרי אנחנו יודעים על תכונת ה 8-phase voltage בלוחות החדשים תומכי הקונרו .
