מידת רעש של 8 מאוררים (?)
אני שם במארז שלי 8 מאוררים
5 בתוך המארז 1 על המעבד 2 למעלה ולמטה
6 הם 80 מ"מ 29cfm 31dba
2 הם 120 מ"מ 87CFM - 38dBA
ויש עוד את של הלוח כנראה יהיה קריסטל אורב
ושל הכ.מסך (לידטק 4200 או ראדון 9500)
בתוך מארז ax-01sld של צ'פטק
איזה מידת רעש בdba תיהיה עם כל המאוררים האלה ?
והאם ריפוד פנימי עם ספוג יעזור להפחית רעש?
copy cat! ;-)
I got 7 not including HSFs well 6 now after one of the 45mm got fried (it bursted into flames after only 20 hr. of work)
this is my setup:
2x80mm in the front - in
2x45mm in the lower back - in
2x45mm in the upper back - out (only 1 now =\)
1x120mm in the top - out
pending:
80mm in the side door - in
I used 45mm fans because even a 60mm fan didn't fit.
it's loud I'd say around 40-45dba.
if you have enough space you don't need more than this:
1x80mm - side door - in (put it in front of the VGA card)
2x80mm - front - in
1x80mm - upper back - out
1x120mm - top - out
the 120 is the one making more noise than all the others, almost double an avg. 80mm fan.
so if you want it to be quite, connect it to 5V (red cable) instead of the 12V (yellow cable) or add a resistor to change the voltage to 7V (best noise/performance ratio).
אני בונה פאן באס של שני מצבים (12\7)
ככה שאם יהיה יותר מידי רעש אני אנמיך אותם או חלק מהם
ואיזה השוואה אפשר לתת ל40-45 בDBA ?( יעני רעש נהר וכו')
והאתר שהוואתה נחמד אבל אין בו מספיק מקום להכול אבל חישבתי את המאווררים הגדולים (120) ויצא כבר איזה 40+ :-\
וריפוד עם ספוג יעזור להפחית את הרעש??
about every 10dba units is double there for 40dba is double than 30dba.
a generic 80mm makes about 30dba of noise so 40-45 is about x2-x2.75
לי יש 11 מאוררים כולל את כל הרכיבים :) והרעש סביר למרות שיש לי מארז ג'נרי MIDI לכן אני חושב שלא אמור להיות רעש חזק מן המארז הזה שאמרתה וגם המאוררים שלך די שקטים ....
טוב מקסימום אם זה יהיה באמת כזה רועש אני אפחית את המהירות עם הפאן באס ...
