כדאות קנית מחשב בחול
ראיתי באתר newegg מחירים קורצים ביותר..למשל מארז P180 ב530 שקל בערך...
השאלה היא האם אני קונה מחשב בחול כמה אני צריך לשלם מיסים ושאר שטויות בארץ..אם בכלל...
והאם זה זהה לדברים בארץ? או שיש "גירסאות אמריקאיות" למיניהם...
למעט ספקי כוח הכל מתאים גם לארץ
אתה תצטרך לשלם על משלוח וגם מע"מ (15.5%)
NewEgg ספציפית לא שולחים מחוץ לארה"ב וכתובת החיוב חייבת להיות בארה"ב
אוקיי אז נגיד שאני קונה את המארז P180..יש לי משפחה..הם משלמים והם באים עוד חודש אז לא צריך משלוח נגיד..
120&+15.5 אחוז מעמ זה יוצא לי 138$..אז זהו? אין עוד מיסים? מכס ? כלום?
אני משלם 138 דולר וזה אצלי?
כן
אבל ייקחו עליו כסף כ-OverWeight בטיסה
זה לא יקר משקל היתר בטיסה אל תתאג :x קנה אבל בדר"כ קונים בחו"ל את כל החלקים בלי המארז כי הוא שמן ולא נכנס למזוודה :\
מה שאני אומר קנה את המחשב משם מה שאתה יכול לקנות פה באותו מחיר תקנה שם פי 3!
תחזור תקנה פה מארז נחמד כמו הטרנספורמר וזהו :D
מחשב מלא ותותח :x
אז אני יכול לקנות שם חופשי מעבד/כ.מסך/כ.קול/לוחM וכו'...לשלם על זה רק מע"מ בארץ ובארץ אני קונה ספק ומארז וחוסך מלא כסף?
חחחח חמוד שלי כנראה שלא הבנת אותי או שאתה תמים ...
אני מדבר איתך להשים את זה במזוודה אתה לא חייב את הקרטונים או שאתה רוצה לשמור אותם מבין...
"תגניב" אותם ארצה... :x בשפה פשוטה..
חחח כן
אני הבאתי 4 הרד דיסקים של 250 גיגה ועוד 2 של 400 גיגה בגרושים מnewegg
תביא משם כרטיס מסך חזק ממליץ לך על איזה x1900xt
איזה 2 גיגה ראם של חברה טובה עם תזמונים נמוכים
איזה קונרו חמוד 6600
ומה עם אחריות? אני מניח שאין לי....
ואם הוא נתפס הוא ישלם קנס
אפילו עם מע"מ זה עדיין יוצא מחיר הרבה יותר נמוך לרוב הדברים מאשר בארץ
Norm4nde
לקנות בארה"ב מארז של 14 קילו זה טמטום, ועוד כשהמחיר בארץ ברצפה
קונים בארה"ב מארזי High-End מאלומיניום
כאלה שעליהם חוסכים הרבה כסף ולא שקל תשעים
לגבי אחריות אם יש אחריות בינלאומית אז יש לך אחריות
אחרת אין לך
תודה על ההסבר ליאור..אני לא מתכוון להבריח דברים לחו"ל..לשלם מעם זה לא שווה את הסיכון...
תודה לכולם על העזרה!
ד"א מישהו יודע על חנות שכן עושה משלוחים לארץ מחול ?
Norm4nde
אחרת אין לך
חבר תשמע זה לא פעם ראשונה שעושים את זה .. רק צריך לשלם יתר על המשקל ...
המחירים הם גרושים בחו"ל לעומת הארץ לא שקל תשעים...
אתה יודע טוב בתור אחד שמבין בזה :D
ד"א סליחה שאני "גונב את התדר" אבל תעשה טובה ותעזור לי בדיוק שפתחתי כמה שורות למטה :x אני צריך יעוץ מקצועי ושוב תודה רבה ל PurePro על העזרה הרבה :D
ההבדלים בין מחירי מארזי Low-End (כן טרנספורמר נחשב Low-End) בחו"ל ובארץ זניחים
לא שווה לסחוב מארז איתך מחו"ל בשביל לחסוך גרושים
כרטיס מסך, מעבד, לוח אם, זכרונות ואולי גם הארדיסקים (אם כי יש בזה סיכון) כן שווה
מה מסוכן בהארד דיסקים ? הבאתי איתי 6 הארד דיסקים מחו''ל והם מתפקדים סבבה וחחסחתי בחישוב מהיר מעל ל600-700 שקל אם ההיתי קונה אותם בארץ
בניגוד לכרטיס מסך מעבד לוח אם וזכרון הארדיסק במכה אחת יכול למות לך
