need help to design a sword front panel
need help to design a sword front panel for my new case (wooden, self build)
the size will be about 20cm*55cm (i can make it bigger if needed)
the sword will be a Alu / misc metal one, very thin but shiny :P
i have some stuff i want to put in it
in the blade itself : 6 * coolermaster Musketeer (1 & 2) dials
in the cross-guard: 2 * temp'>http://www.jab-tech.com/LCD-Digital-CompuNurse-Thermometer-w-BLUE-Backlight-pr-2642.html"]temp monitors and the power switch
in the pommel: the lcd from cooldrive 6
sword basics
i hope u understand my idea
i need help in the sword design
i dont realy see the problem, as i understood you want to get sword made of foil and stick it to the panel.
so all you'll need is big enough foil paper and print a black\white sword, cut it and glue it to the front...
i dont see where can we help you :nixweiss:
הוא רוצה חרב אמיתי. מוצקה מאלומיניום :s07:
יעקב אם אתה יכול לפרט יותר תודה. או להביא תמונה שתמחיש את מה שאתה רוצה לעשות.
אפילו אמיתית סה"כ יש בכל אזור תעשיה מפעלים אשר יכינו לו את החרב רק תביא סירטוט...
ושוב פעם במה אני יכול לעזור?
זאת הבעיה
אני רוצה לסרטט את החרב לפי המידות שצריך
אבל אני צריך לדעת יחסים וכו'.. בין חלקי החרב
אני גם רוצה עיצוב מעניין לא סתם
זה מה שאני צריך עזרה בו... העיצוב הפיזי של החרב
בעיקרון זה הבעיה הכי קטנה שיכולה להיות לך סה"כ גוגל :)
ד"א אתה תמיד יכול לקנות חרב ב 200-250 שח די אמיתית עשויה מפלדת על חלד (נירוסטה) או בשוק ב 50 שקל ככה =\
הינה אחת נורא יפה
http://www.togive.co.il/salat/admin/gallery/thumbs/1119725834_small.JPG
תנסה לצייר אותה על דף \ בפוטושופ להגדיל ולתקן את האיכות
ומידות תתאים את זה למארז שלך ותשתמש בנניח פוטושופ למדידת יחסים יכח לך די הרבה זמן להכין משו טוב אבל עדיין ההשקע שאתה מביא במודינג זה הדבר הכי כיפי :xyxthumbs::jump:
SNOW :silly:
