שדרוג - לוח אם + כרטיס מסך
יש לי היום את המחשב הזה :
Intel P3 1000
VIA Apollo Pro Plus - On a Lucky Star mobo
256MB SDRAM 133 mhz
G-force 2 mx 200
חשבתי על שדרוג, אני חושב לקנות
ASUS TUSL2-C - 815EP
LeadTek WinFast A250LE TD MyVIVO Geforce 4 Ti 4200 128MB
זה אמור לעלות בערך 1600-1700 ש"ח.
מה אתם אומרים ? שווה ? כמה זמן המחשב יוכל להחזיק ? האם הוא יוכל לנצל את כל הכוח של ה GF4 ?
תודה.
P.S
לא ידעתי איפה להדביק את הת'רד הזה, אבל מכיוון שאני גם חושב לשדרג את הלוח אם, החלטתי לשים אותו פה. אם זה לא מתאים, אז בבקשה, תעבירו אותו.
בגלל המעבד, אתה תנצל רק חצי מהכרטיס.
לי יש פנטיום 3 667 מה"צ ואני קיבלתי 3600 בלי o/c ו4200 עם o/c. לכן אני מעריך שתקבל 6000 בלי o/c ואיזה 6500 עם.
שטויות, PIII 1GHZ מספיק כדי לספק ביצועים טובים ויחד עם כרטיס מסך כזה זו תהיה מערכת לא רעה בכלל.
המעבד הרבה פחות חשוב ממה שנדמה והשוואה של ציונים ב 3D MARK זו לא שיטה להעריך ביצועים של מערכת בתוך משחקים.
הנה דוגמא למה הבדיקות של 3DMARK יכולות לקפוץ לי:
לדוגמא לאחד יש מחשב כזה:
INTEL PENTIUM 4 2400MHZ
ASUS P4T533C
512MB RDRAM
LEADTEK GEFORCE 4 TI4200 128MB
ולאחד יש מחשב כזה:
ATHLON XP 1600
GIGABYTE 7VRXP
512MB DDR333
HERCULES READON 9700 128MB
ושתיהם מקבלים בסביבות ה-12,000 נקודות.
אבל זה ברור שהמחשב שמבוסס AMD יציג ביצועים עדיפיםבמשחקים,
וגם יוכל להעלות משחקים יותר זמן ממה שהמערכת שמבוססת אינטל
תעלה, אז למי בכלל אכפת התוצאה המחורבנת הזו?
ממש לא אכפת לי מ 3DMARK, פשוט אני רוצה מערכת שתחזיק זמן, כי אם לא מה הטעם להוציא 2000 ש"ח לחינם ?
אז מה אתם אומרים ? המערכת תוכל להחזיק שנה+ ?
לדעתי כן אבל איך אני יודע מה הדרישות שלך...
מה הדרישות שלי ?
הממ.. מחשב שיריץ משחקים ( כמובן חדשים ) ב 1024x768 לפחות ( לא חייב ב 32BIT ) באפשרויות גבוהות, 35FPS+ לשנה וקצת.. אולי שנה וחצי.
הגיוני או מוגזם ? :-X
אני גייד לך משהו שכבר אמרו פה הרבה, אנחנו לא נביאים ואנחנו לא יכולים לדעת מה יקרה בעוד שנה או אפילו בעוד שבוע...
אז ככה שאני חשוב שלתקופההקרובה זה יחזיק מצוין, יותר מלחודשים הקרובים אי אפשר לדעת...
So It's Up To you.... :hi:
1024*768 ב 32 ביט זו לא בעיה, אם לא חייבים AA ו AF לא תהיה בעיה.
