מחשב חדש: מבוסס axp 1700+
שלום לכולם!
מחשב למשחקים בעיקר, לא כל-כך כבדים (מקסימום gta3, וכאלה משחקים מאוד נדירים אצלנו.)
אני וסבא שלי מעוניינים לקנות מחשב חדש (חלק מהרכיבים נשארים מהישן), די דומה אבל קצת שונה:
amd axp 1700+ אם אין אצל מי שאנחנו קונים אצלו אז 1800.
לוח אם (אותו דבר גם לי):
של gigabyte
אין צורך בraid!!!
רק 3 pci, אם יש lan וכרטיס קול OB זה מצויין, לא צריך יותר מזה ואפשר להסתפק בpci 1
תמיכה בddr 333, האם זה נכון שאם אני משתמש ב266 אז אני אמתח את קצה יכולתו של הלוח אם זה לוח 266 ועדיף
לקנות 333? טוב ממילא בעתיד אולי נחליף את הזיכרון אז כדאי 333
כדאי (לא חובה) תמיכה בata 133
לא חשוב יכולות אוברקלוק!!!
הכרטיסים שאנו מתלבטים ביניהם: ga-7vrxp/ga-7vrx אם יש יותר זולים שעונים על הדרישות שלנו מצוין
מארז: midi/atx חושבים על הtsunami virgo.
זכרון בינתיים ddr266 לא חשוב אוברקלוקינג 256mb.
לסבא שלי:
כרטיס מסך עד 550 שקל לא לאוברקלוקינג חושבים על gainward mx-440 לאagp8.
אפשר לקצץ בלוח אם קצת או במעבד ל1600 בשביל להוסיף לכרטיס מסך, אבל עדיף שלא.
לי:
צורב, כנראה כבר בחרתי: liteon 32/12/48
זהו בינתיים, מצפה לתגובות וללוח אם מתאים.
אנא תרשמו את המחירים, לא אכפת לי שהם יהיו מחנויות שונות כי אני בכלל לא קונה מחנויות, אני קונה מחבר טכנאי...
כדאי לבדוק מחירים בzap, מאוד כדאי...
תודה לעונים.
יש לוח דיי נחמד של ג'יגהבייט שנקרא 7VKML.
3 PCI, ו-AGP X4 בתוצרת MicroATX.
עם צ'יפסט KM266 (עם ליבה גרפית מובנית).
הביצועי זיכרון שלו לא הכי טובים (קצת מתחת ל-KT266A). אבל הוא זול והוא נראה עונה לדרישות שלך.
מגיע עם כרטיס רשת וקול OnBoard, תומך ב-ATA133, אבל לא בזכרונות PC 2700 333mhz (שגם ככה לא מציגים כזה שיפור משמעותי לעומת זכרון 266 מ"ה..).
מחירו 400 ש"ח.
אפילו יש לו קצת אפשרויות אוברקלוק נחמדות ללוח בכזה תקציב.
בכל מקרה כשניתן להשיג זיכרון Micron 256mb PC2700 ב-450 ש"ח לדעתי זה דיי שווה.
במקרה ותשדרג עוד בעתיד..
סבא שלך גיימר? אם לא אני לא רואה למה הוא יצטרך יותר מראדון פשוט..
בכל מקרה יש גם כרטיס MX440 של TripleX ב-450 ש"ח.
והם חברה סבירה ביותר.
אם זה כן למטרת משחקים אז יש את ה-Gigabyte Radeon9000 Pro בסביבות ה-630 ש"ח.
בכלל הייתי לוקח מעבד דורון... אם אתה בתקציב מוגבל. אנשים לא יודעים שהיום כמעט שאין הבדל בינו לבין את'לון, 1700 נגיד
ה7vkml היה האופציה הראשונה שלי וכמעט סגרתי עליו... אבל בת'רד הקודם שפתחתי בנושא (היום דברים כבר השתנו)
ממש לא המליצו לי עליו...
אז אני לא מבין: ההצעה שלך לקנות micron נוגדת את הלוח אם... (במהירות)
הgainward בערך אותו מחיר, מה יותר טוב?
האם יש גירסה לא pro של הריידאון או שהpro זו הגירסה המוחלשת של ה9000?
סבא שלי לא גיימר, אבל אנחנו כן ואנחנו באים אליו לשחק.
ומארז?
תודה שוב, אסף
יש לי את הלוח הזה בשביל המחשב קולנוע בייתי שלי ולדעתי הוא יהיה מושלם בשביל הצרכים שלך.
על הזיכרון המלצתי כי ההבדל בינו לבין זיכרון PC2100 הוא 50 ש"ח, ועדיף זיכרון שיעמוד בשדרוג עתידי.
וכמובן שהוא מסוגל לעבוד יותר לאט..
ה-Gainward נחשב יותר איכותי.
יש גירסא לא פרו של ה-9000, אבל לדעתי יספיק לכם ה-MX440.
אם יש לך במחשב שיש לך כרגע Readon 8500, אז בשביל מה להשים MX440? תיקח אותו מהישן ושים בחדש.
הכרטיס לא בשבילי הוא בשביל סבא שלי. יש לו עכשיו tnt 16mb... ;D
האם כדאי לקנות mx-440 של 3d-labs או של leadtek ובמה זה יעזור לי. זכרו שהכרטיס הוא לא לאוברקלוקינג רצחני אבל מעט לא יזיק ואף יותר מזה. האם שווה להשקיע יותר בשביל הleadtek ששמעתי שמגיע עם היטסינק טוב (נכון?)?
והאם של 3d-labs מגיע עם זכרונות יותר מהירים?
כמה עולה הגירסה הלא pro של הradeon?
כמה היום באמת יעזור לי לקנות לוח בבאס 333?
בשביל מה סבא שלך צריך את הכרטיס מסך? (משחקים, אינטרנט, עריכה?)
ח'ברה אתם לא מבינים.
סבא שלי לא משחק במחשב (בעצם קצת ;D) אבל מי שמשחק בעיקר זה אני ואחיי ובני-דודיי. אנחנו משחקים אצלו thps3 ועוד משחקים שאני מביא לו. (gta3 אני אשמח להביא לו, ועוד...)
אז בסדר, אפשר להתפשר על לא-הכי-טוב, אבל לא להגזים...
