בעייה בS9000 חדשה
היי
כמו שחלק פה יודעים קניתי לאחרונה S9000
לפי בדיקה באתרים הבנתי שעל סוללות 2500 המצלמה יכולה לצלם בערך 200+ תמונות
קניתי בנק סוללות של GP עם 4 סוללות 2500 חדש כמובן
אחרי טעינה מלאה המצלמה לא מצלמת יותר מבערך 30-40 תמונות והסוללות נגמרות וזה אפילו בלי שימוש בפלאש (לפי מה שזכור לי)
וחוץ מזה המצלמה לא מראה שלב בניים של עוצמת הסוללה זתומרת שהיא עובדת וברגע אחד מהבהב לי סוללה אדומה על המסך והמצלמה נכבת
ולא עוזר להדליק אותה שוב כי זה באותו המצב
נראה לכם הגיוני? ואם לחברה שיש את המצלמה הזו קרה את המקרה הזה?
את הבדיקה של אורך חיי הסוללה מבצעים ע'י צילום רציף של תמונות, ובלי דיליים מיותרים.
יכול להיות שהסתובבת עם המצלמה דלוקה הרבה מדי - זה גם לוקח לא מעט מהסוללות.
אם אתה בטוח שלא, אז יכול להיות והסוללות הן לא תקינות.
כשקנית אותן, דאגת קודם להטעין אותם לפחות 24 שעות?
תראה, אני עם סוללות 2500 של GP ומצלמה זהה לשלך כבר חצי שנה+, המטען שלי הוא מטען של חצי שעה, לא הטענתי את הסוללות אפילו פעם אחת במשך כל התקופה שהן אצלי ( שנה + ) במשך 24 שעות...
סט של 4 סוללות הספיק לי פעם אחת לצילום של 800+ תמונות וזה כלל גם צפיה בתמונות ודיליי של החזקת המצלמה דלוקה בין תמונה לתמונה במשך כמה שניות ( ללא פלאש בכלל... )
או שהסוללות דפוקות, או שהמטען דפוק, או שאתה מחזיק את המצלמה במשך הרבה מאוד זמן דלוקה ( למרות שהיא צריכה להיכבות לאחר זמן קצר - מנגנון אוטומוטי לחיסכון בסוללות... )
לפעמים יוצאים מזה במזל.
לי היו 2 מקרים שבהם הרסתי ככה את הסוללות.
האמת שקניתי אותם התענתי אותם עד שהמנורה נהפכה לירוק (אומר שהסוללה מלאה)
והמצלמה נכבת אחרי 2 דקות ללא מגע ככה שאני בטוח שלא סתם היסתובבתי עם המצלמה דלוקה
אין סיכוי שהמצלמה היא לא בסדר אתם אומרים שהבעיה היא עם הסוללות בטוח?
כן.
מקסימום תנסה סוללות אחרות ותראה, אם הבעיה חוזרת אז משהו התשבש במצלמה.
כמה מחזורי טעינה הסוללות שלך עברו?
לפי מה שהבנתי אחרי הטעינה החמישית בערך , רק אז הסוללות מקבלות את ההספק המלא שלהם.
עוד לא 5 פעמים אבל גם לפני זה לא הגיוני כזה הבדל
הסוללות נגמרות בצרה מוגזמת
לי עם ה- Canon A80 זה שיפר את הזמן משמעותית, באמת כדאי שתנסה סוללות אחרות.
אוליי יש לך מודד מתחים בבית? איזה וולט מטר?
ככה אפשר לבדוק אם הם אכן דפוקות (או אחת מהן).
לא אין לי דבר כזה האמת שאני לא יודע מה זה אפילו
אני כנראה אלך לאיפה שקניתי וידרוש להחליף אותם
תודה רבה
