שאלה מה זה מצבי 5.1 סאונד ומה זה משנה
מה זה מצבי 5.1 סאונד?
מה זה 4 ערוצים ?
ומה מומלץ למוזיקה?
1. 5 רמקולים וסאבוופר
2. 4 רמקולים
3. שתי רמקולים רצפתיים גדולים 3WAY
כן אלה רצפתיים אבל שים לב שרצפתיים 3WAY עולים הרבה כסף וגם הדגם המסויים שהבאת בא עם וופרים של 8 אינץ' ואם הבאס חשוב לך אולי תרצה 10
5.1 תלוי בכרטיס קול יכול לעשות שני דברים למוזיקה
לקחת את הסאונד של הקדמיים ולעשות גם באחוריים ולהוציא את הקול של הזמר ברמקול האמצעי בתור איזה סטריאו כפול
או לקחת את הקול של הזמר לרמקול האמצעי, את הכלים לקדמיים ואת שאר הכלים והמוזיקה שברקע לאחוריים וכאילו לעשות סראונד כמו בסרט
למספר הדריברים אין קשר לאיכות.
רמקול 2 WAY בעצמו יכל להשמע טוב יותר מרמקול 3 WAY אחר.
ואם אתה הופך את זה ל מערכת 2.1 זה יכל להשמע אפילו יותר טוב (וגם פחות).
הלייב 5.1 הוא חרא הוא עושה דיסטורשיין בווליום גבוה
השני שהבאת לא משתלם הוא גם דפוק
http://ksp.co.il/hmain.php?uin=3187
זה כרטיס טוב
audigy 4 se
ולפי מה שידוע לי יש לו גם אפשרות stereo surround למקרה שתיהיה לך מערכת 5.1
הוא עולה 290 שקלים
זה כרטיס טוב
audigy 4 se
הוא עולה 290 שקלים
טוב סבבה אחי תודה על העזרה.
דרך אגב בקשר לסרטים אם אתה גם צופה במקרה הוא יכול לתת לך קידוד של דולבי דיגיטל, DTS ויכול להשמיע dvd audio ומוזיקה ב24ביט\96KHZ
ככה שאם בכל מקרה יש לך מערכת 5.1, נגיד זכית בחידון או מתנה או קנית אז אני ממליץ על התוכנה powerdvd deluxe, ולקבוע שם use spdif כדי לרמות את התוכנה ולגרום לה לחשוב שאתה מחבר ליציאה דיגיטלית אבל האמת שזה משתמש במקודד של הכרטיס
לא שווה
כאילו, זה טוב אבל בארץ יש את הדגם 7900T שיש לי עם טוויטרים
ככה שבאמריקה נדפקו כי אין להם את הדגם הזה אלא אם הם מייבאים מאירופה
7 זה אחלה אם אתה משחק משחקים, לרוב משחקים חדשים אבל שים לב, half-life הראשון שבא עם מנוע miles sound system גם מכיל תמיכה ב7 למרות שהוא מ1998 ואם נגיד יורים מהצד שלך או אתה עומד כמו ג'יימס בונד על דלת שנייה לפני שאתה פורץ פנימה אתה יכול לשמוע מהרמקול הצדדי את האוייב צועד
אם רק סרטים ושירים נראה לי ש5.1 כבר יספיקו
5 כבר לא שווה במשחקים שיש את הדגם הזה בארץ עם 7 ושהוא לא נקרא יקר
כי בסרטים למשל זה כבר מתוכנת מראש לאן כל צליל ילך אבל במשחקים בזמן אמת 7 כיווני סאונד מאוד מאוד עוזרים במקום רק 5
כאילו לכרטיס קול שתומך על 5.1 ערוצים אי אפשר לחבר רמקולים שמונים 8 רמקולים?
או שממש לא הבנתי מה הולך פה..
אתה יכול לחבר ללייב 5.1
במקרה שזה inspire יהיה מאחורה כפתור upmix שהופך את הרמקולים הצדדיים לרמקולים אחוריים ואז מוציא את אותו הצליל כפול אבל אז אין להם צליל נפרד
